Baterias de litio y cargador recomendados
09 Jun 2010 20:18 por varamigue
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
Uiiii..... tienes que fijarte mucho, menos mal que has preguntado, sino la lias.
Para saber que baterias lleva una linterna debes fijarte en sus especificaciones, el caso de la TK12 lleva una 18650, por lo que debes cojer esas baterias y un cargador que las admita, tambien puede usar dos RCR123 pero mejor las otras.
Las baterias mas recomendadas en 18650 son estas(no hay alcalinas en esta medida, solo litio), y el cargador recomendado es este, pero lo dicho, fijate bien por que sino compraras algo que no te servira para nada, a no ser que compres otra cosa que sea compatible Imagen.
09 Jun 2010 21:39 por XRAYBoY
Primeramente...Muhahahaha. Imagen
Como bien te indica varamigue,para esta linterna te viene mejor una 18650.La regulación que hace de este tipo de pilas es mejor.
(18650=2h 15 min__16340=1h 2min hasta caer al 50%...más del doble!)
El segundo cargador que has puesto te vendrá bien para otros tipos de pilas también.
El la web pone que la TK12 usa 18650 de Litio y primarias o recargables de 3.0v, no RCR123A de 3.7-4.2v (16340)
Aunque en la review de CPF ,el que la testea las usa sin problemas para la comparativa!
Para comprar primarias de 3v,yo las he comprado aquí .Comprando 2 lotes te quedan a 1.20$/pila (1 Euro aprox.) y están bastante bien.
Ojo,esta web ahora solo permite pago por tarjeta,cuando las compré lo hice por Paypal.
09 Jun 2010 22:00 por varamigue
Perdon una pregunta, y la respuesta que he puesto? Deberia estar entre la de Xray y la de Erwin pero no la veo, la habeis borrado? he dicho algo que no procede? es rallazo mio y no la veo yo? me he asegurado y he mirado mi perfil, mi ultima respuesta y es la que e hecho hace un rato y me lleva a este post pero ni rastro de ella, y me he mosqueado un poco.
09 Jun 2010 22:08 por zer01
varamigue escribió:Perdon una pregunta, y la respuesta que he puesto? Deberia estar entre la de Xray y la de Erwin pero no la veo, la habeis borrado? he dicho algo que no procede? es rallazo mio y no la veo yo? me he asegurado y he mirado mi perfil, mi ultima respuesta y es la que e hecho hace un rato y me lleva a este post pero ni rastro de ella, y me he mosqueado un poco.
Me imagino que el problema ha sido que al haber un cambio de pagina tu respuesta se ha perdido, yo que tu la volvia a postear, ya que he mirado en tus ultimos post y no la veo erronea para nada, pero bueno, que hable el jefe Imagen
09 Jun 2010 22:24 por XRAYBoY
Coñ0,pues es cierto! De hecho te cito en mi respuesta,ya que veía la tuya al previsualizar mi post.
Como indica Zer01,hay una especie de triángulo de las Bermudas cuando se cambia de página. Imagen
Lo mismo se duplica el post como desaparece...
No ha sido borrado.En los registros de moderación aparecería como borrado o editado y por quien...y no consta nada.
Pero doy fe de que estaba cuando escribí mi post...y sigue estando en tu perfil. Imagen
09 Jun 2010 22:47 por ezeqdb
Se puede modificar un cargador de teléfonos móviles que cargue con 5V a 350mAh o 500 mAh para cargar alguna pila de litio a lo MacGyver?
Porsupuesto que las baterías tendrían que ser protegidas para que corte a 4,2.. pero alguien lo ha probado? se puede hacer sin problemas? o esos 0,8 voltios de diferencia son la línea entre la vida y el incendio?
09 Jun 2010 22:51 por varamigue
No pasa nada, si es un rallazo lo vuelvo a poner sin problemas esque me habia quedado un poco mosca por eso, lo gracioso esque mientras escribo esto, abajo tienes tambien el post con sus mensajes y si que sale, pero lo vuelvo a poner.
varamigue escribió:Uiiii..... tienes que fijarte mucho, menos mal que has preguntado, sino la lias.
Ha sio tó un lapsus.
09 Jun 2010 23:28 por varamigue
Una cosa, que diferencia hay entre estos dos?
Imagen Imagen
El cable para coche?
09 Jun 2010 23:42 por ErwinRommel1942
Huffff .... casi la lío .... Imagen
Gracias compañeros por la advertencia ... hombre , la web d Fénix dice que se pueden usar con 2 CR123A ,pero mejor así . Compraré esas baterías y ese cargador .
Saludos y os reitero mi agradecimiento .
" No me saques sin Razón ... ni me envaines sin Honor ... "
10 Jun 2010 00:06 por XRAYBoY
ErwinRommel1942 escribió:hombre , la web d Fénix dice que se pueden usar con 2 CR123A ,pero mejor así.
CR123A = Pila 3v NO recargable.
RCR123A= Batería recargable 3.7-4.2v (a.k.a. 16340)
LIR123A = Batería recargable 3.0-3.3v
Para linternas que solo recomiendan CR123A te valen las LIR y en ocasiones las RCR no valen,ya que dan 4.2v cargadas a tope
y a veces esa diferencia,es demasiada para el driver dependiendo de la cantidad de pilas que use la linterna.
El primer cargador que pusiste vale para ambos tipos.
Hay marcas de linternas que especifican no usar las RCR en las instrucciones.En la TK12 no se especifica,pero parece que valen. Imagen
De todos modos,mejor resultado con 18650,sin duda.
10 Jun 2010 00:42 por ScKaLiBuR
varamigue, el servidor le mete unos rallazos a la base de datos de mysql del foro de campeonato. No te preocupes para nada que no se ha eliminado tu mensaje. Hasta cambiar de servidor tendremos estos "ligeros" problemas, pero quédate tranquilo que no hiciste nada Imagen
Como se ha comentado por arriba, estos rallazos suelen coincidir muchas veces con la paginación de un post. Entre que el servidor me marea la base de datos, y que encima coincida con un cambio de página, hostión y todo el mundo Imagen.
Saludets!
17 Jun 2010 17:00 por Buho-Animado
Me han surgido un par de dudas:
- Voy a compar una C78 y un par de baterias10440.
- Voy a compar un par de baterias 16340.
Pues bien, tengo el cargador de ultrafire que recomendais arriba y en las especificaciones pone que no sirve. De no servir cual me hace falta? Yo se que aqui soys muy apaños y seguro que me podeis echar una mano.
17 Jun 2010 19:11 por ScKaLiBuR
Buho, sirve perfectamente. Lo que pasa es que los contactos laterales, que son precisamente para meter baterías 16340, no están conectados internamente. Bastaría con abrir el cargador y efectuar las soldaduras oportunas. Está explicado en más de un sitio. Pero si no quieres complicarte, como yo, en que uses cualquier trozo de metal conductor a efecto hacedor de espaciador te sirve para usarlo en los conectores normales. Yo uso imanes de neodimio, en DX hay mucho y de muchos tamaños distintos. Pero te sirve un tornillo de rosca gorda por ejemplo. Incluso por el foro pulula la famosa foto de un compañero nuestro dónde usó el trozo de metal de la parte superior de un mechero :roto2:.
17 Jun 2010 19:21 por Buho-Animado
Ufff, que alivio no tener que compar otro cargador... Me podrias aclarar lo de los imanes? llevo poco aqui y ando algo perdido y de soldar no tengo ni idea, creo que sería la mejor solución ya que voy a hacer un pedido a DX...
17 Jun 2010 19:35 por ScKaLiBuR
Pues estos son los imanes que yo compré por su perfecto diámetro a la hora de acoplarse al negativo de las baterías.
Ilustrando (todo se me pega XRAY Imagen):
Así consigues la distancia que te hace falta para hacer contacto con los bornes, añades los que te hagan falta. Se caracterizan por ser muy buenos conductores. Así que si vas a hacer un pedido, no te vendrían mal.
Eso sí, cuidado con ellos porque son muy delicados, y por la misma fuerza con que se "pegan/unen", pueden llegar a partirse.
17 Jun 2010 21:35 por Buho-Animado
Perfecto, gracias por ser tan claro.
14 Jul 2010 11:37 por ErwinRommel1942
Una pregunta ...
Tengo una linterna que va con CR123A , y me gustaría saber qué baterías recargables y cargador le puedo comprar . La linterna en cuestión es esta .
http://www.coleman.eu/FR/p-23600-cr123a ... ntern.aspx
En el pos sobre baterías y cargadores no me queda muy claro qué batería recargable sustituye a las primarias CR123A . Además , tengo el cargador WF-139 de Ultrafire . ¿ Me valdría para cargarlas ?Imagen
14 Jul 2010 13:11 por varamigue
Mejor espera a que alguien lo confirme, pero creo que son estas http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4419 y con el cargador... no se si te vale ya que carga a 3.6v.
14 Jul 2010 21:44 por XRAYBoY
ErwinRommel1942 escribió:(...)no me queda muy claro qué batería recargable sustituye a las primarias CR123A . Además , tengo el cargador WF-139 de Ultrafire . ¿ Me valdría para cargarlas ?Imagen
Yo si fuera tu, probablemente no lo haría. Te explico:
No te va a valer el mismo cargador, tienes que buscar uno que cargue baterías de 3.0v. (LIR123A), no 16340 (3.6v). (este o este)
Al no saber hasta donde soporta el driver de la linterna,tal vez 3x16340 (12.6v cargadas a tope) freirían el driver. Mejor no probarlo.
Las LIR123A de 3.0v y cargador adecuado te valdrían, pero no son protegidas. Si te pasas descargándolas no podrás volver a cargarlas.
Con el gasto de comprar 3 pilas LIR + cargador nuevo + riesgo de descargarlas, mucho vas a tener que usar esa linterna para que te salga rentable.
De estar en tu tesitura, seguiría comprando primarias. Aquí comprando 4 , te salen a 1€/ud aprox. y son bastante decentes.
Edito: usando el cupón "FLASHLIGHT" 5% de descuento (aplicable a todo lo relacionado con linternas)
15 Jul 2010 18:19 por ErwinRommel1942
Imagen Muchísimas gracias XRAYboy . Tienes razón , además esa idea me rondaba la cabeza . En la actualidad uso estas baterías http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5639 salen baratas y no son malejas .
