Pasar UF-2100 de 3 modos a 5 modos
08 Oct 2011 16:07 por Ciscado
Re: Pasar UF-2100 de 3 modos a 5 modos
Rescato mis consumos del hilo de la review:
-3 modos:
Modo alto: 2.80 A :machinegun:
Modo bajo: 0.10 A
-5 modos:
Modo alto: 1.33
Modo medio: 0.58
Modo bajo: 0.06
Habrá que seguir investigando a ver si se consigue un modo turbo :sisi3:
Porque lo de poner un interruptor para hacer el cambio de modo lo veo un poco... apretado :elboinas: .
08 Oct 2011 16:31 por Ciscado
Por cierto, os habéis fijado que nuestro driver no es igual que el de fonarevka.ru ?
Nuestro: http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=27484#p27484
Suyo: http://forum.fonarevka.ru/attachment.ph ... 1312024485
08 Oct 2011 17:12 por zer01
Bueno, pues yo ya he transformado mi 5 en 3 modos.
Con bateria a 3.84V y cables finos
Hig. 1.02A
Low. 0.06A
Strobo. me da 0.6, pero logicamente no es fiable :roto2gaydude:
08 Oct 2011 17:34 por Ciscado
¿Nadie se atreve a conectar patillas al azar? :gaydude:
08 Oct 2011 17:37 por zer01
Ciscado escribió:¿Nadie se atreve a conectar patillas al azar? :gaydude:
Venga va, no :qmeparto :qmeparto
09 Oct 2011 21:32 por Güilson
Pues ahora que no tengo tiempo probablemente ni la abra para probar los tres modos... de momento. Pero cuando lo haga, ya veremos si con esa resistencia que dice tio tulio o midiendo tensiones La primera la de esa pata. Ahora la disfrutaré algo como está y fardaré con ese modo tan luminoso, pero creo que no es una linterna para forzar el led por su poca capacidad de disipación y dudo que me importe demasiado no tener ese modo tan potente. a medio gas tiene que ser una pasada Además viendo las pruebas que no recuerdo quien hizo de un XML llevándolo hasta cinco amperios, salía que hasta poco mas de 1A era cuando daba mejor rendimiento por ser cuando daba mas lumens/A. rondaba los 400. Casi ná. Con mucha mas autonomía y sin calentarse apenas. Desde el punto de vista funcinal, en el uso que le voy a dar, mas que de sobra. El resto para masmolar que te cagas viene bien, pero nada mas.
09 Oct 2011 22:49 por d4n1
Con lo que mola masmolar ...!!! :roto2:
09 Oct 2011 22:55 por Güilson
Desde luego :cejas:
12 Oct 2011 12:55 por Tino
Brico de 3 a 5 modos realizado. :D
Los consumos son ahora:
Modo alto: 1,75 A
Modo medio: 0.85 A
Modo bajo: 0.08 A
Medidas realizadas con batería trustfire no protegida de 2400mAh con una tensión en vacío de 4,06V.
No he medido los valores antes del brico. :taptap:
18 Oct 2011 18:16 por C_DoS_VTR_1.6_16V
4,14A (igual que antes, uso IMR)
1,94A
0,2A
Muy interesante el mod, ahora si quiero comprar otra linterna igual :sisi3: , el PWM pasa a sonar mucho más eso si; pero es habitual y poco preocupante.
Saludos y gracias
25 Oct 2011 00:04 por varamigue
Copio mi post del hilo de la compra
Ya la tengo lista para dar guerra con el mod Heke. Ahora los consumos son: 2.7A alto, 1.38A medio y 0.15A bajo. (Antes 2.85A en alto y 0.11A en bajo)
Por lo menos dentro de casa el modo medio no se diferencia del alto casi, fuera supongo que cambiara bastante.
He puenteado el muelle del driver con un señor cable, he cambiado los cables del led por unos mas gordos, limpiado las roscas, y he soldado el teton del interruptor a la placa y puesto estaño muy extendido a la pista exterior (la del negativo). Vamos que yo creo que todo lo que se podia mejorar lo he mejorado, no?
La he dejado encendida en Alto entre 2 y 5 minutos sobre una mesa boca abajo, y cuando he ido a cojerla ha sido imposible sostenerla, la temperatura era excesiva para la mano, estaba ardiendo.
Pero algo raro me esta pasando con la memoria, parece que no va como antes, ahora a veces memoriza como salta al siguiente modo, seguire investigando.
02 Ago 2013 15:34 por deprac
Ha hecho alguien este brico con un modelo reciente? Acabo de abrir los 2 modelos que tengo y tienen un driver diferente (negro). A ver si puedo subir luego una foto
