Comparativa de 18650´s
24 Oct 2011 21:10 por XRAYBoY
Re: Comparativa de 18650´s
Badulake88 escribió:Al forero que representa a China Quality Goods de CPFMarket le pedí consejo para una linterna de bastante demanda (5A en turbo la Dry de tress XM-L) y me recomendó las Sanyo 2600 o unas Xtar que deben ser sus clones.
Y casualmente él vendía ambas,no? Que no digo que no tenga razón,eh? Pero preguntarle a un comerciante chino... :elboinas:
24 Oct 2011 21:35 por A380
De las Xtar solo he leido buenas opiniones (sin contar las del chino claro); pasaros por BLF y vereis.
04 Nov 2011 22:17 por Ciscado
Sabéis si está analizada la Ultrafire negra y dorada ( http://www.ebay.es/itm/1-PCS-UltraFire- ... 2c5a1a5f55 ) ?
15 Dic 2011 05:00 por pabcor
En mi blog comparo varias con la misma linterna
http://lucespotentesparatubici.blogspot ... 18650.html
15 Dic 2011 07:37 por Ciscado
Muy interesante la comparativa, ¿podrías especificar qué nombre de pila se corresponde con qué imagen?
15 Dic 2011 10:09 por thelorac
pabcor escribió:En mi blog comparo varias con la misma linterna
Buenas,
gracias por la comparativa, pero una pregunta, con el cargador wf-139, no tienes problemas al introducir y sacar las pilas? yo estoy teniendo problemas, y mira que voy con cuidado, de que se pelan las Trustfire fuego 18650, supongo que la calidad influirá bastante, tengo en camino un par de redilast de 3100, con estas se pelaran también? o entran y salen más fácilmente del cargador?
Trustfire X8, Ultrafire C8, Ultrafire hf-h3 y la h2 en camino, Balder SE-1 xm-l CW y la NW en camino.
15 Dic 2011 10:14 por Jack Griffin
Cuidado con las no protegidas. Es normal que te duren más ya que no hay ningun circuito que corte la corriente pero corres el riesgo de sobrescargarlas y por tanto matar la pila. Y si la has sobredescargado olvida cargarla de nuevo ya que es peligroso
edit: espero que no las hayas descargado hasta agotarlas...
15 Dic 2011 11:40 por pabcor
Ciscado escribió:Muy interesante la comparativa, ¿podrías especificar qué nombre de pila se corresponde con qué imagen?
De izda a dcha Trustfire 2400 negra con llamas protegida, Ultrafire 3000 protegida, Panasonic 3100 sin proteger, Callie's Customs 3100 protegida, Redilast 3100 protegida, Ultrafire 4000 protegida y AW 2900 protegida. Comparo algunas mas que no salen en la foto. Las Callie's Customs y la Redilast están basadas en la misma química que la Panasonic 3100 y seguramente la AW 3100 también.
15 Dic 2011 11:43 por pabcor
Buenas,
Con ese cargador algunas pilas no entran bien y las mas baratas se deterioran antes pero también las mas caras como las Redilast o las Callie's Customs que se mete para adentro el polo positivo, en algunas baratas se desplaza o salta la protección de plástico. El cargador sencillo de la foto es algo mas amplio y entran algo mejor. El problema principal es la longitud de algunas pilas.
15 Dic 2011 11:48 por pabcor
Tienes razón en parte, pero al menos las Panasonic 3100 al llevar mejor química son mas estables, las probé durante bastante tiempo en linternas muy potentes descargándolas a tope y no tuve ningún problema. Dejo un video de youtube con unas Callie's Customs que son unas Panasonic 3100 con una buena protección que les meten bastate caña
15 Dic 2011 11:55 por Jack Griffin
Claro claro, lo que me refiero es que para comparar runtimes tendrías que dar el voltaje inicial y final de las baterías ya que si las sin protección se descargan hasta voltaje más bajo es normal que tengan más runtime
P.D: el video lo miro despues que ahora estoy en el trabajo :respeto:
15 Dic 2011 11:58 por pabcor
Dejo enlaces donde se pueden adquirir algunas de esas buenas pilas:
Panasonic 3100 sin proteger en ebay
http://www.ebay.es/itm/Panasonic-NCR186 ... 4cf8e5dd0f
Redilast
http://tacticalhid.info/redilast
Callie's Customs en ebay o en su web
http://callieskustoms.com/CalliesKustom ... ional.html
http://www.ebay.es/itm/PANASONIC-18650- ... 5ae3bbd022
AW
http://www.lighthound.com/AW-18650-Prot ... _3954.html
Las últimas noticias que tengo es que Panasonic quiere sacar unas de 3400 el año que viene o para el 2013 y Sony prepara unas de 3500. A ver como evoluciona el tema.
PD: todas las pilas baratas tipo Fandyfire, Ultrafire, etc son las mas propensas a arder, explotar, etc.. y son las que mas mienten en su capacidad.
Última edición por pabcor el 15 Dic 2011 12:25, editado 1 vez en total.
15 Dic 2011 12:01 por Jack Griffin
pabcor escribió:Dejo enlaces donde se pueden adquirir algunas de esas buenas pilas:
Redilast
AW
Gracias por los enlaces! Seguro que a más de uno le son útiles ;)
Evidentemente que los controles de calidad de ###fire dejan mucho que desear y por eso somos más cautos, pero eso no quita que no es recomendable poner a prueba unas baterías que tienen químicas "peligrosas"
15 Dic 2011 12:29 por pabcor
Pues claro, hablo con conocimiento de causa ya que probé muchas de esas baterías "baratas", de hecho al principio una de las Ultrafire 3000 rojas con protección, cachareando con ella le quité el circuito del polo positivo y a las pocas horas se empezó a poner caliente y a salir desde el centro como "lava" al rojo que derritió la cubierta de metal.. al final no pasó nada pero.. desde esa desconfío bastante de las baratas baratas..
Y a parte de esas pruebas de duración e intensidad las probé en ruta con la bici de montaña bajo lluvia, frío, baches, golpes, etc.. y por lo general son bastante resistentes aunque las caras me inspirán bastante mas confianza.
15 Dic 2011 12:34 por thelorac
Si las Callie's Customs, las Redilast y las AW 3100, tiene la misma base las panasonic ncr18650 3100, lo que pasa es que estuve mirando y las AW 3100 no tenia botón en el positivo, y para la Ultrafire UF-H3HF no me valían, y las Callie's me salían un poco más caras que las Redilast.
Lo que ya no se es desde donde las envían, que también sería interesante por saber si algunas caen en aduanas.
Sobre el cargador ando mirando para pillare el pila IBC, pero no hay forma.
15 Dic 2011 12:44 por Jack Griffin
thelorac escribió: Si las Callie's Customs, las Redilast y las AW 3100, tiene la misma base las panasonic ncr18650 3100, lo que pasa es que estuve mirando y las AW 3100 no tenia botón en el positivo, y para la Ultrafire UF-H3HF no me valían, y las Callie's me salían un poco más caras que las Redilast.
Para estos casos los imanes de neodimio son tus amigos :sisi3:
15 Dic 2011 12:48 por pabcor
Las AW 2900 si tienen polo positivo aunque es mas pequeño y sobresale algo menos, lo que pasa es que esta rodeado de una película de plástico negra pero cede un poco bajo presión así que no hay problema con el contacto, además junto con la Panasonic 3100 sin proteger es la única que cabe en el cargador rágido. Las baterías las mandan desde UK o USA creo, de todas formas al ser un paquete pequeño nunca me pararon ninguna.
Última edición por pabcor el 15 Dic 2011 22:34, editado 1 vez en total.
15 Dic 2011 16:11 por thelorac
Algunos en particular? o los de dx del diámetro que entren valen?
De todas formas de pasta las Redilast y las AW estaban a la par, y no hay que andar pidiendo nada a DX.
15 Dic 2011 16:15 por Ciscado
También puedes hacer un portapilas "custom" con muelle arriba y abajo, aunque es más latoso de hacer.
15 Dic 2011 16:38 por Jack Griffin
Creo que cualquiera que tenga un diámetro similar al típico botón de polo positivo iría bien. Incluso quizás es mejor pecar de pequeño que de grande.
Por cierto, porque no hay que pedir nada a DX? :confused: :confused:
