Linterna 10 watt 4200 lumen 2 años autonomia
16 Nov 2011 21:10 por XRAYBoY
Re: Linterna 10 watt 4200 lumen 2 años autonomia
eleivab2000 escribió:[LInk Ampolleta led usada. http://www.lamparadirecta.es/philips-ma ... 6-15d.html
http://led.linear1.org/lumen.wiz
http://www.ledrise.com/shop_content.php?coID=17
De 220 lumens a 4200 hay un cacho... :silbando:
16 Nov 2011 23:14 por eleivab2000
Si te metes a la paguina oficial de phillips te indica claramente. 4100 lumens para un angulo de salida de 15º y 900 lumens para un angulos de salida de 36º, estos leds, tienen una eficiencia de 90 lumens por watt, segun el calculo que tu realisaste serian de unos 22 lumens por watt, osea la tecnologia led de phillips seria peor que las ampolletas incandesente, no logro entender cual es el afan que tienen de criticar, si los datos los obtengo de la pagina de phillips no son inventados por mi, en ves de colaborar, tratan de hechar abajo un buen proyecto.
16 Nov 2011 23:53 por namberguan
Primero bienvenido a aqui nuetro foro
Y segundo confio que entiendas la incredubilidad , razones exiten para empezar la disipacion termica con semejante potencia
como te comento un compañero
:sinfotos:
Siendo demostrable
Solo se me ocurre
:esdios:
A la espera quedo :roto2cafe:
16 Nov 2011 23:59 por yavi_
Si es cierto que tienen 90Lumenes por wattio que es una medida razonable, tendrías 900 lumenes y no 4200, no es afán de criticar, ojalá fuese cierto que existiesen leds que con 10w dan 4200 lumenes, los compraríamos todos de cabeza.
Donde dicen lo de los lumenes dependiendo de el angulo son luxes seguramente, pues los lumenes no dependen del angulo de emisión.
17 Nov 2011 00:35 por XRAYBoY
No tengo motivo para dudar de la web de Phillips, pero lo mismo que pone 4100 lumens, pone 4100 candelas debajo.
Un lumen, no es igual a una candela...hasta donde sé. Si convierto las candelas, eso es lo que da. No me invento nada.
Tampoco echo abajo ningún proyecto.
Está claro que hay algo mal y como los compañeros, dudo de una eficacia lumen/W aún no conseguida por la ciencia. :roto2nuse:
17 Nov 2011 00:51 por yavi_
A parte de lo que tenga realmente de potencia que imagino que sea eso, una eficiencia de 90 lúmenes por wattio que está dentro de los limites de los leds de mejores eficiencias, la conversión de candelas a lúmenes no la toméis como algo exacto pues es bastante compleja la conversión real.
Y reitero lo de que no tratamos echar nada por tierra, solo te decimos lo que hay porque no existen leds con 420 lúmenes por wattio, si fuera cierto todos tendríamos esos leds.
17 Nov 2011 01:25 por kiky
Totalmente de acuerdo con los compañeros.no pretendemos criticar,pero majo aqui el que menos se sabe de memoria los 30 primeros leds en potencia y en rendimiento que se fabrican actualmente en el mundo, por eso extraña que vengas diciendo la panacea.
Por otra parte no te desanimes con el proyecto y animo.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
17 Nov 2011 01:57 por d4n1
Primero que nada, bienvenido :D Si te gustan las luces, aquí te lo pasarás bien.
Y luego .... je je je
:sinfotos:
Por cierto, como bien dicen los compañeros no hay leds así de eficientes :roto2:
17 Nov 2011 02:09 por eleivab2000
namberguan escribió:Primero bienvenido a aqui nuetro foro
:sinfotos:
Siendo demostrable
Solo se me ocurre
:esdios:
La ampolleta esta fabricada en alumino, y cuenta con un ventilador interno, el cual se activa cuando esta se calienta, lo que la hace trabajar ana temperatura aprox de 40º constantes.
17 Nov 2011 09:42 por yavi_
Si fuesen 4200 lumenes en 10 wattios, no necesitaría apenas disipación, pues sería tan ediciente que se calentaría menos que un solo XR-E seguramente.
No obstante, me encantaría ver el diseño, pues seguro que es digno de ver.
17 Nov 2011 14:56 por magu
me parce a este paso que nos vamos a quedar con las ganas de ver la linterna...
17 Nov 2011 15:43 por moviles2
la culpa es de esa página web Que no saben ni lo que ponen no es culpa tuya, pero como ya te han dicho 420 lumens/w seria mas de lo que físicamente llegara jamás a dar un led (el limite físico para una luz blanca ronda los 300lum/w) es decir que ni nuestros nietos llegaran a ver jamás una linterna de luz blanca de 4200 lumens y 10w
Esa bombilla yo diría que como muchísimo rondara los 650-700 lumens que no estaría mal
17 Nov 2011 16:10 por varamigue
4200lm son ya cifras de HID de alta potencia. Coincido en que casi seguro que son luxes y no lumens, da igual cuanto abra en grados la lente los lumens siguen siendo siempre los mismos, pero los luxes cambian.
Una pregunta, crees que tu linterna da 6 veces mas luz que esta?
Fenix TK-40 de 630lm
No te tomes esto como una burla ni echar todo tu trabajo por tierra, tomalo como una forma de aprender algo en lo que quiza estes equivocado, pero para tu bien, no para reirnos nosotros. Si algo destaca este foro es por su buen ambiente y poder hablar con la tranquilidad de poder razonar las cosas.
17 Nov 2011 19:14 por eleivab2000
magu escribió:me parce a este paso que nos vamos a quedar con las ganas de ver la linterna...
gracias por lo comentario, envie unmail a phillips con la duda habra que esperar la respuesta mientras tanto trabajando a full para presentar mi proyecto en sociedad.
17 Nov 2011 19:18 por eleivab2000
varamigue escribió:4200lm son ya cifras de HID de alta potencia. Coincido en que casi seguro que son luxes y no lumens, da igual cuanto abra en grados la lente los lumens siguen siendo siempre los mismos, pero los luxes cambian.
SI creo que alumbra mas, pero tendria que probarla bajo las misma condiciones, mientras tanto seguire usando la misma ampolleta, que gracias a sus sistema de disipasion de calor por ventilador interno permite tenerla encendida en forma continua si sobrecalentarse, la he probado teniendola encendida pro mas de una semana sin ningun problema. y agradesco enomemente sus comentarios.
17 Nov 2011 19:21 por eleivab2000
moviles2 escribió:la culpa es de esa página web Que no saben ni lo que ponen no es culpa tuya, pero como ya te han dicho 420 lumens/w seria mas de lo que físicamente llegara jamás a dar un led (el limite físico para una luz blanca ronda los 300lum/w) es decir que ni nuestros nietos llegaran a ver jamás una linterna de luz blanca de 4200 lumens y 10w
gracias por tu comentario, he enviado a mail phillips, habra que esperar su respuesta, seguire con mi proyecto para presentar luego mi linterna en sociedad, y recuerde que la idea mi no es usar partes de otras linterna si no fabricarla desde cero.
17 Nov 2011 20:17 por moviles2
ojo que el link que has puesto antes no es de philips sino de una tienda como les envies el email a ellos no van a tener ni idea dado que parecen creer que lumens y candelas son lo mismo
philips parece que los muy espabilados no declaran lumens de la de 10W , de la de 5.5w sin embargo si que declaran los lumens y son 290-300 lumens asi que la de 10w no llegara a 600 lumens
link pdf philips
en tu modelo y varios otros en la pagina en español no declaran los lumens (flujo luminoso)
en la pagina en ingles si que declaran pero las llaman distinto, declaran 405 lumens para modelos de 10w
18 Nov 2011 00:08 por magu
impresionante,yo quiero una de estas para ponerselas a la moto :esdios:
18 Nov 2011 02:51 por eleivab2000
moviles2 escribió:ojo que el link que has puesto antes no es de philips sino de una tienda como les envies el email a ellos no van a tener ni idea dado que parecen creer que lumens y candelas son lo mismo
link pdf philips
gracias por el dato, en la pagina de mi pais phillis lo tiene como 4100 lumens, de phillis me aclararon que era un error, que los 4100 pertenece a los lux, bueno sigo adelante con mi proyecto cambiare a un led de 20 watt, que tengo visto aprovechando la bateria que tengo.
18 Nov 2011 09:05 por moviles2
que led de 20w tienes en mente? ten en cuenta que requerira mucho aluminio para disipar el calor, nos mantendremos espectantes a las fotos :zpalomita:
