Transplante a uniquefire hs-802
12 Dic 2011 01:06 por XRAYBoY
Re: Transplante a uniquefire hs-802
No tanto como los XRE. Su vf suele ser usualmente más bajo y tienden más a subirse a consumos y calor más altos.
Por encima de los 1.4A ya debes tener muy buena disipación y apenas merece la pena el rendimiento-consumo.
Si quieres que la linterna tenga más flood, sería interesante ver como le queda un R5 en ese reflector.
Si quieres que siga teniendo alcance, un XRE R2 sigue siendo tu opción. :sisi3:
12 Dic 2011 12:21 por lololh
Voy a montar xre-r2 en una sipik, que junto con la lente esta http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1303 creo que puede haber haber una diferencia apreciable.
A ver....
Edito para decir que, aunque el anuncio pone (glass lens), en la descripción pone PMMA (polimetilmetacrilato). Vamps que creo que es lo mismo que trae de origen.... me molaba una lente de cristal para la sipik.... cachis, no me sale nada al derecho
12 Dic 2011 13:26 por fran82
Por si interesa, tenemos nuevo driver de 1,3Amps 5 modos 16,8mm
16,8mm 1xcell 5 mode 1300mA
12 Dic 2011 16:56 por UPz
Ojo con los XP-G en direct drive... Yo en las G10 que tengo que me peto el driver (como a casi todo el mundo) intente montar una de ellas DD. El led se ponia de color azul en menos de 2 segundos. vf bajo y direct drive no se llevan bien, demandan mas de lo que pueden tragar y se deterioran rápidamente.
Si te entra, el driver que fran82 te enlaca seria estupendo. Incluso tienes el famoso driver de KD de las estrellitas (que puedes configurar los modos, el que usé en este mod) que es de 17mm y hay ahora una versión de 4AMCs de 1500mA ideal para un XP-G.
13 Dic 2011 00:01 por lololh
Poner un led vale, pero para mi cambiar el driver son palabras mayores. Dentro de unas prácticas mas si tal....
