[Proyecto] Mi Primer intento Mod.
14 Mar 2012 00:29 por namberguan
Re: [Proyecto] Mi Primer intento Mod.
Ahora lo ideal seria donde comprarlo y añadirlo al almacen de recambios
:sisi1:
14 Mar 2012 00:32 por XRAYBoY
14 Mar 2012 00:37 por namberguan
Si es que eres un pozo de sabiduria
Que pelota que soy
Upz donde estaaaass
14 Mar 2012 00:41 por stirner
Vaya,vaya,muy buena idea.He pedido ese modulo,cuando llegue ya os contaré(o mejor decir ya os contaremos porque me he enterado de su existencia gracias a MagPap :abrazo: ).
Tal vez UPZ deberia poner ese material en el almacen de recambios ¿no? :sisi1:
Edito:Debo escribir mas rápido,ya lo habeis hecho todo!
¿Esa pasta es adhesiva?
14 Mar 2012 00:52 por XRAYBoY
La que tengo yo en los discos duros es como plastilina pero después, con el calor, se queda adherida.
No se solidifica y se puede desprender fácilmente. La consistencia apenas cambia con el tiempo.
Si es la misma que tengo, para quitar y poner un modulo P60, no creo que tengas ningún problema.
Hazte a la idea de que es solo un poco más sólida que un bloque de plastilina.
15 Mar 2012 13:37 por Bailer
Hasta lo que se hay dos clases de pasta termica: la normal que se usa para disipar el calor en piezas que se sujetan y si se queda al aire se reseca; luego hay otra que es una mezcla de pasta y resina epoxy que si pega, no como la otra. Y luego a modo de excepcion esta la pasta de DX que vale 1 Kg 3 € (exagero ehh) y tiene que buena buena :silbando:
15 Mar 2012 15:55 por UPz
namberguan escribió: Upz donde estaaaass
stirner escribió: Tal vez UPZ deberia poner ese material en el almacen de recambios ¿no? :sisi1:
:roto2ayay: El dropin P60 con masilla ya esta en el almacen de recambios hace semanas... :sisi3:
Incluso lo puse en el hilo de new arrivals ya que me parecia una flagrante infraccion de los derechos de autor de XRAYBoY quien tiempo atrás ya comento esto...
XRAYBoY escribió: Me han copiado la idea! :rant:
http://www.priceangels.com/Heat-Sink-Th ... 71324.html :cejas:
Lo añado :aplauso:
15 Mar 2012 23:43 por stirner
Mea culpa :respeto:
