Antes de comprar baterias 18650 investiga bien
03 Abr 2012 23:44 por Bailer
Re: Antes de comprar baterias investiga bien
XRAYBoY escribió:.....Siempre estuvieron ahí las Panasonic y AW (IMR o no), pero a precio de oro y con portes desorbitados como para recomendarlas en lo económico.
Es ahora, cuando marcas que usan las Panasonic como base surgen como setas, cuando la marca saca tiradas menos funcionales y cuando la exigencia
en amperios ha subido en general (también el nivel en adquisiciones premium de los foreros) cuando nos replanteamos su uso, pero han sido unas
dignas baterías durante años y sin percances de importancia. De sobra para el precio que hay que pagar por ellas.
¿Esas pilas serian como algo intermedio entre pilas de alto rendimiento y las economicas?
XRAYBoY escribió:....Mods que necesitaran High Drain...
¿Que es eso? He usado el buscador pero no veo nada que lo mencione
04 Abr 2012 00:17 por XRAYBoY
Bailer escribió:¿Esas pilas serian como algo intermedio entre pilas de alto rendimiento y las economicas?
Sí, las Panasonic y las AW están bien construidas y dentro de las Li-Ion, son las que mayor amperaje pueden proporcionar sin ser IMR (Li-Mn)
High drain (yo y mis anglicismos) :culo: significa alto drenaje. En baterías, la que es capaz de descargarse rápidamente por ofrecer menor resistencia
(impedancia) al paso de la corriente y por tanto, ofrecer mayor amperaje (que no capacidad) que las económicas.
Ilustro: 2 baterías, misma capacidad, distinta impedancia.
En mods como este son estrictamente necesarias. No hay otras baterías 18650 que no sean IMR capaces de alimentar esto a tope.
Supongo que ambas, las Panasonic o AW dando 5.8A y las IMR, dando 30A se pueden englobar en esa categoría, salvando distancias.
04 Abr 2012 08:31 por yavi_
Existe una sub categoría mas, las hirbidas IMR Li-IOn de panasonic CGR18650CH
Tienen mas capacidad que las IMR puras, pero siguen entregando hasta 10A, que es menos, pero mas que suficiente para muchos usos.
http://www.orbtronic.com/batteries-char ... -mn-li-ion
04 Abr 2012 13:49 por Bailer
XRAYBoY escribió:...High drain (yo y mis anglicismos) :culo: significa alto drenaje. En baterías, la que es capaz de descargarse rápidamente por ofrecer menor resistencia
(impedancia) al paso de la corriente y por tanto, ofrecer mayor amperaje (que no capacidad) que las económicas....
:roto2cafe: ya veo, pues sería una buena incorporación a la lista de terminos.
P.D: que no me entere que ese culito pasa hambre jajaja
04 Abr 2012 16:58 por Changchung
Co respecto a los cargadores, yo sinceramente no he probado los mios. Pero ahora con unas samsung en camino, las cuales se deben cargar con 4,35v para que carguen a toda su capacidad voy a empezar a medirlos, si alguno de ellos no da los 4,35v creo que podria modificar alguno para que de un poco mas. Ordene estas pilas y las panasonic por que quiero hacerme un modulo P60 con 4 xp-g a 5,6amp luego problamente otra linterna con 4 modulos de estos... Pero eso no es para ahora...
Hazte tu liga para la cabeza
04 Abr 2012 17:32 por Bailer
Colocad algun si podeis enlace en el primer mensaje para ver estas pilas.
04 Abr 2012 18:20 por Changchung
Bailer escribió:Colocad algun si podeis enlace en el primer mensaje para ver estas pilas.
Estas son las Samsung, recien la compre, me resta esperar a que lleguen;
http://www.ebay.com/itm/320871030404?ss ... 1497.l2649
Y estas fueron las panasonic, las compre protegidas. Aun no me llegan;
http://www.ebay.com/itm/4pcs-Panasonic- ... 3f10792ac4
04 Abr 2012 18:36 por Me pirro todo
A ver si puedes hacer una pequeña review sobre las Panasonic cuando te lleguen, hay bastante gente esperando a ver como se comporta el pcb.
05 Abr 2012 02:46 por Changchung
Me pirro todo aquí escribió:A ver si puedes hacer una pequeña review sobre las Panasonic cuando te lleguen, hay bastante gente esperando a ver como se comporta el pcb.
Seguro, las espero con ansias... En lo que las tenga le hago las pruebas y tambien a mis linternas entre ellas a la H600, siento que las que tengo no estan rindiendo bien.
06 Abr 2012 21:16 por Bulb-o
Tienes toda la razón. Compré hace poco un par de Panasonic NCR 2900 grisesn no protegidas porque leí que el circuito de protección limitaba mucho el amperaje que podían ofrecer, vamos, que capaba a la batería.
12 Abr 2012 19:57 por Changchung
Pues aun no me llegan, ya el vendedor me reembolso el dinero, si llegan las pago de vuelta, pero igual voy a comprar otras, por los momentos mis favoritas son estas;
http://www.intl-outdoor.com/panasonic-n ... p-333.html
Tienen un drenaje de descarga de 6,9A de esta manera si le podemos sacar el maximo provecho a estas pilas.
O si no simplemente comprarlas sin pcb...
12 Abr 2012 23:53 por Me pirro todo
Esas son mi segunda opción, el problema es que son muy largas y no caben en la mayoría de cargadores aparte de ser notablemente más caras...
20 Abr 2012 02:11 por Changchung
Yo ordene 4 protegidas pero nunca me llegaron, ordene otras 4 pero sin proteccion, ya estan en miami, me llegan la proxima semana, por lo general las uso asi y tengo la certeza de que por el tamaño serviran en todas mis linternas, por el cargador no me preocupo por que tengo varios.
En ebay estan sin proteccion mucho mas baratas que en otras paginas.
20 Abr 2012 03:27 por Me pirro todo
Al final perdí la paciencia con las panasonic protegidas verdes y pedí una de las de intl outdoor que se que me van a servir perfectamente aunque sean más caras...
20 Abr 2012 04:08 por Changchung
Me pirro todo aquí escribió:Al final perdí la paciencia con las panasonic protegidas verdes y pedí una de las de intl outdoor que se que me van a servir perfectamente aunque sean más caras...
Buenisimo, ya somos mas con estas baterias...
20 Abr 2012 12:47 por UPz
yo las tengo en camino tambien
20 Abr 2012 13:02 por MagPap
Yo desde hace casi dos meses :(
20 Abr 2012 15:25 por F. Premens
A ver si las probais ya ostias, que estoy esperando opiniones para comprarlas. :elrisas:
20 Abr 2012 16:28 por Changchung
F. Premens escribió:A ver si las probais ya ostias, que estoy esperando opiniones para comprarlas. :elrisas:
No creo que necesites opiniones... Yo tengo unas panasonic 2200 desde hace unos años y son las mejores que tengo...
20 Abr 2012 21:30 por Me pirro todo
Yo pensaba exactamente lo mismo!! :qmeparto , pero no pude aguantar más...
Eso si, compré una sola, más adelante compraré una de las Panasonic verdes protegidas y las comparo a ver si vale la pena la diferencia en precio.
