Trustfire TR-801 Q5 WC 5 modos 1x18650
23 Feb 2010 17:09 por Quemapilas
Re: Trustfire TR-801 Q5 WC 5 modos 1x18650
No entiendo cual es la ventaja de esta linterna. 230 lumens con hora y media de luz.
Una P7 como la Aurora de 5 modos, en modo bajo da más o menos esa luz, con más autonomía y luego tienes el plus de poner ponerla a 900 lumens si hace falta.
Hablando de bicis, yo llevo la P7 en el manillar y abre lo suficiente para ver perfectamente en un descenso al frente y algo a los lados.
Hasta 40 por hora tengo descendido por pista asfaltada con esa luz y seguro.
Luego llevo un frontal muy inferior de intensidad, para ver donde miro, señales, para leer el velocimetro y para tener luz al bajar de la bicicleta y demás.
La oscuridad es barata.
04 Mar 2010 23:19 por artcort
artcort escribió:Ya la he pedido... ¿cuál?... se admiten apuestas... la 5 modos.
Pues ya ha llegado. Esta sí. ¡Ya tengo tres!. Y podría tener cuatro si no fuera... (no quiero ni recordarlo, que me sube la tensión).
Parece mona. No me gusta mucho el color, me gustan más en negro.
Apenas la he probado, pero esta unidad tiene una diferencia con la de las fotos de fer18gts: tiene un muelle en la reguladora, donde contacta el (+) de la batería:
Aquí se ve en primer plano:
En cuanto a la lotería del LED, me ha tocado EZ900. Las medidas, con batería a 4,03V (no tenía nada con más carga) han sido:
1,56A en alta,
0,53A en media
0,19A en baja
En cuanto tenga un rato, cargo y mido de nuevo.
Impresiones positivas hasta el momento.
05 Mar 2010 00:04 por fer18gts
Pinta bien, con la batería cargada deberás andar cerca de los 2 amperes supongo. Lo del resorte en la controladora, lo veo bien ya que tanto poner y sacar baterías terminas estropeando el metal de contacto del la placa, yo en vez de resorte les puse un pegote de estaño. Lo mismo sucede con el negativo de las baterías, en las linternas que traen resorte en el pulsador, el dichoso resorte termina comiendose el metal y en algunas baterias debi colocar estaño en el negativo.
29 Jun 2010 18:41 por moviles2
aprovecho para comentar ya que se habla de ella que aparte de la 5 modos que tenia y que regale tambien compre una un modo que actualmente utilizo a menudo
tras una caida dejo de funcionar la verdad es que me puse a buscar la averia realmente intrigado por que sinceramente no esperaba que por una caída esta linterna pudiese dejar de funcionar lo que paso es la placa perdió continuidad con el dropin(fácilmente solucionable con buena cantidad de estaño) y ya de paso mire que circuito llevaba (sorprendentemente un buck ) aproveche para ponerla direct drived
los unicos dos puntos susceptibles de avería en esta linterna son ese y el que ha comentado fer en el mensaje anterior que se soluciona con estaño, tambien puede dar malos contactos en el interruptor pero esta linterna a diferencia de otras como la uf c3 el anillo que lo sujeta puede apretarse fuertemente eliminando toda posibilidad de nuevos fallos en ese punto
desde entonces 0 fallos en esta linterna
lo mejor de ella:
fiabilidad , tamaño respecto a la bateria y autonomía
02 Nov 2010 21:00 por Heke
Recibida la TrustFire TR-801 y primera impresion
Bueno...
Acabo de recibir la TR-801 que comentó (no recuerdo ahora mismo el nombre) un compañero del foro en oferta. en concreto me costó cerca de 5 euros, en Ebay, a GO_Market.
Fue de esas ofertas puntuales que ponen y que el compañero avisó en el foro, ahora mismo la han vuelto a poner a su precio de 13,38 dolares o lo que es lo mismo 9,63 euros.
Bueno, pues en ese precio venia incluida incluso la funda.
Al margen del precio, lo primero, la primera impresion: MAGNIFICA, se ve un producto de calidad, muy aparente, solida, muy bien rematada en juntas con anillos de goma, un pulsador y aro en el foco fosforito y un interior limpio en las roscas y el mecanizado.
Pongo foto del bicho en cuestion:
Al natural se ve muy bonita en ese color que no se definir, como gris o marron o bronce...no se...
Aqui en la mesa, con la funda que traia para el cinturon, antes de abrirla y medir consumo (Las pinzas quirurgicas son un detalle en honor a nuestro amigo XRayBoy)
Aqui desmontada, se aprecia la buena calidad en soldaduras y la limpieza interior, detalle a observar que positivo de la pila no toca con el driver, toca con el muelle y no lo raya.
Aqui una vista del reflector de aluminio por detras y del led, lo he puesto en un hueco de la hoja de la navaja porque se caia con el muelle y es lo primero que se me ha ocurrido para que quede recto.(no me he atrevido aun a desoldar el dropin ni el driver, me da no se que... de momento)
Aqui el consumo en modo medio (pues tiene alto-medio y blink) con una bateria 18650 de 3000ma/h de ultrafire, protegida pero que tiene que tener una resistencia bastante alta pues la corriente que arroja en maximo es inferior que si empleo una NO protegida azul:
Aqui el consumo en modo blink o parpadeante (idoneo para marear a un perro que se te acerque)
Aqui el consumo en modo alto, que podeis observar es de 1,26 amperios (lamento la foto pero tenia sol de lado)
Aqui lo mismo que comentaba, el consumo en modo alto pero con bateria de color azul trustfire no protegida de 2400mA/h que es de 1,54 amperios
Conclusion, a falta de hacerle foto por la noche para ver que tal tira el led que declara ser un CREE, las primeras conclusiones.
No especifica el tipo de led pero en Dealextreme tienen este modelo a tres modos con led P4, lo que me hace suponer que sea este, que ademas, en DX especifican consumo en cada modo y corresponde con lo medido.
Segun mi opinion, la veo idonea para llevar en el cinturon, es la que yo creo, de lo mas eficaz para una multiproposito, para salir del apuro, para darle leches o que se te caiga, en fin, una todo terreno, bien aislada en los tres anillos de goma y no muy pequeña pero no muy grande... vamos... ni Si ni NO sino todo lo contrario.
Creo que a lo tonto, esta va a ser la inseparable, es muy asequible (en precio normal) y la calidad es muy buena para mi gusto. La recomiendo totlamente a falta de ver cuando tira de noche.
Conclusion: MUY SATISFECHO
Se me olvidaba, reflector "piel de naranja" y cristal.
Si es la misma que la de DX, que no es una copia, y este led es el Cree XR-E P4-WC, tengo que decir, "Chapeau !!"
No se si está entre las "mas recomendadas" pero es digna de estar ahi
PD: Añado, la acabo de comparar con la Uniquefire-X8 y no creas que se achica, creo que la unidad que he recibido tira muy bien de luz, tengo la X8 un poco descargada y veo un haz y otro mas o menos a la par, pero vamos... me ha sorprendido bastante esta linterna, no me lo esperaba.
Última edición por Heke el 02 Nov 2010 22:22, editado 2 veces en total.
02 Nov 2010 22:06 por ezeqdb
Re: Recibida la TrustFire TR-801 y primera impresion
Genial! la mía está en camino, ahora me arrepiento de no haber pedido dos :P esta codicia linternera..
02 Nov 2010 22:21 por fran82
Y yo me arrepiento de no haber pedido NINGUNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02 Nov 2010 22:29 por moviles2
esa parece tener mas rosca en el tapón lo cual es bueno y el tapón es mas largo, quizás sea mas larga que la de dx
lo uno con el hilo de la tr-801 5 modos para tener junta toda la información y fotos de esta gran linterna
02 Nov 2010 22:50 por ezeqdb
Es la justicia poética porque yo no pedí la Dos Duros :roto2rie:
02 Nov 2010 23:14 por XRAYBoY
ezeqdb escribió:Es la justicia poética porque yo no pedí la Dos Duros :roto2rie:
Aún estás a tiempo (y más barata aún): http://budgetlightforum.cz.cc/node/778
02 Nov 2010 23:23 por artcort
Pues yo ando un poco mosqueado, pues la pedí y no tengo ninguna noticia del vendedor.
¡Ah! y también llegué a tiempo al chollo de la "dos duros". Y del frontal de 0,7€. La pena fue que no llegué a tiempo de comprar del cerdito de dos LED's... :qmeparto
moviles2 escribió:esa parece tener mas rosca en el tapón lo cual es bueno y el tapón es mas largo, quizás sea mas larga que la de dx
Es cierto lo de la rosca, pero no creo que sea más larga: tapón largo + rosca larga = la misma longitud total
Digo yo... :elboinas:
03 Nov 2010 08:16 por d4n1
A mi ya me llegaron las que pedí para regalar :cantarin:
05 Nov 2010 13:07 por artcort
d4n1 escribió:A mi ya me llegaron las que pedí para regalar :cantarin:
Por favor, ¿podríais decirme en qué fecha la comprásteis?
La mía no termina de llegar... :comor:
05 Nov 2010 13:44 por d4n1
Fecha de venta: 20/10/2010
Espero te llegue pronto.
05 Nov 2010 16:26 por arecni
Ya me llego la mia, de las baratitas, alf inal que son Cree XR-E P4-WC, como se puede saber, la luz es muy azulada o violeta respecto a mis r5, merece la pena modificarla, con que lo haríais con q5, r2 o r5, el uso sería para la bici, como cortas o largas depdnde del led. Q caña le mete al r5 y r2 con ese driver.
05 Nov 2010 20:50 por XRAYBoY
Antes pasaba mucho con los P4 lo de la luz azulada o bien por que tenían un bajo vf o por que le metían tralla a los divers.
En BLF (de donde recogí el chivatazo de las 801) han pedido bastantes y hay algunas con el mismo problema.
Las mediciones de amperaje en la batería son muy dispares, desde 800mA hasta un amperio y medio pasado...
Si el P4 aguanta, un R2 (XRE) tiene que aguantar seguro.
Un XPG tiene también un vf más bajo. fer18gts modificó una 801 con R4 y creo que sigue dando guerra. :roto2nuse:
05 Nov 2010 21:21 por moviles2
una 3 modos o 5 modos con un xp-g pueden no limitarlo lo suficiente al menos la 5 modos tiene un circuito pwm incapaz de limitar la corriente en modo alto y esta depende enteramente del vf del led (loteria)
vamos que la intensidad puede ser mas alta de lo deseado, la un modo que tengo vino con un circuito buck que si mantiene la intensidad a raya no pasando de 1.7 amp
por cierto de donde sacais eso de que las tr-801 traen bin p4?
05 Nov 2010 21:38 por arecni
XRAYBoY escribió:Antes pasaba mucho con los P4 lo de la luz azulada o bien por que tenían un bajo vf o por que le metían tralla a los divers.
Entonces me ha salido chungo el led de la tr-801 no?, parece que da bastante luz y dura a tope poco más de una hora, nada parecido a los que montan q5 que dicen que dura 3h, que me recomiendas q5, r2 o r5.
05 Nov 2010 23:07 por moviles2
la duracion depende de la intensidad que chupe, el bin no influye en la autonomía
eso si con un xp-g R5 ten por seguro que en modo alto la intensidad sera mayor y la autonomia menor
07 Nov 2010 01:20 por artcort
Me llegó la mía el viernes (en realidad llegó el día 3/11/10, pero no me avisaron hasta el viernes 5).
En efecto, como dice moviles2 es más larga que la de DX de 5 modos (11,7cm contra 11,3cm). Su anodizado es más verde, por llamarlo de alguna manera. Exactamente como la del amigo Heke.
El diodo parece EZ900. No creo que sea P4 como se dice por ahí. La tonalidad es algo violeta, menos que la que tengo de DX. Y más luminosa (tal vez por eso es menos violácea).
Los consumos, con TrustFire fuego a 3.94V han sido 1.53A en alta y 0.26A en baja. La vieja me ha dado 1.30A en alta con la misma batería.
¿A cual le casco un R5? Se admiten apuestas...
