Trustfire P7 F16 - 3 modos - 1x18650
22 Sep 2010 13:12 por XRAYBoY
Re: Trustfire P7 F16 - 3 modos - 1x18650
moviles2 escribió:pero cuanto es eso exactamente? en la primera foto 28 y en la segunda 27?
Tiene sentido. Esa diferencia de 1mm es la parte de la rosca que encaja con la otra,no? Imagen
22 Sep 2010 19:07 por zer01
Efectivamente, se llama filo o filete
22 Sep 2010 20:49 por moviles2
tenéis razón no había caído en eso
he medido el colimador de la tiablo y tiene 25.5mm de diámetro y admitiria máximo una rosca de 26.1mm muchas gracias ogam por molestarte en haberlo medido
de todas formas aunque no me sirva para ese mod esta linterna parece tener una carcasa excelente asi como muchos hilos de rosca en el tapon que es lo que hecho en falta en las mte sf-15.....si no fuera tan larga caía seguro
22 Sep 2010 21:06 por Ogam
moviles2 escribió:tenéis razón no había caído en eso
Siempre que se hace un esfuerzo o algo por o para alguien gusta que te den las gracias y las agradezcos, pero lo mio es algo infimo con lo que he leido y visto en este foro, camaraderia, desinteres al ayudar a otros, en definitiva buena gente.
Asi que no me queda otra que decir ¡Viva la madre que os parió!!ImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Saludos y gracias.
22 Sep 2010 22:05 por LUMEXX
Hola la linterna es fantastica, y muy bonita, lo unico que no me termina en este modelo es el difusor rugado,los prefiero liso, ¿fer18gts hay modificaciones para esta linterna a cuanto el difusor se refiere ? :)
23 Sep 2010 17:24 por zer01
Al fin, despues de 24 dias ya tengo mi P7-F16, me ha costado comprarla, principalmente por el precio, pero al final me he dado cuenta de que no me arrepiento para nada.
Y como Imageny a pesar de que la teneis muy vista, subo las mias Imagen
Aqui con el alargador puesto, al principìo tenia la duda de para que servia, pero releiendo el hilo se han disipado.
Y sin el.
Cañonazo.
P.D: Al fin tengo un P7 transparente Imagen
EDITO: Si ya decia yo que mi Cabezona no alumbraba como deberia Imagen
A iguales voltajes (3.93/3.94) a la izquierda la cabezona, y a la derecha la P7-F16
23 Sep 2010 17:54 por varamigue
Hay una cosa que me para de esta linterna y es que, con ese reflector pequeño no creo que concentre para nada, es eso cierto? o tiene un buen alcance? podeis poner fotos comparativas? por lo demas me gusta bastante el modelo.
23 Sep 2010 18:11 por zer01
varamigue escribió:Hay una cosa que me para de esta linterna y es que, con ese reflector pequeño no creo que concentre para nada, es eso cierto? o tiene un buen alcance? podeis poner fotos comparativas? por lo demas me gusta bastante el modelo.
Pues si esperas a la noche, me subo al estudio y la comparo con la Dosduros si te parece.
23 Sep 2010 18:33 por XRAYBoY
Y de paso miras a ver si rosca en cuerpo de esta la cabeza de la cabezona y/o si se pueden intercambiar los dropins.
Buenas fotos. Imagen
23 Sep 2010 18:55 por Ogam
Enhorabuena, me alegro que la tengas Imagen.
Yo tambien la tengo, cuando decia que no me llegaba, referia a la p****a funda,
que ya la he pedido por otro lado y si me llagan antes la de DX la anulo.
Estoy esperando a que me lleguen baterias 14500, para probarla.
Saludos y me alegro un monton.
23 Sep 2010 19:24 por moviles2
Ogam escribió:Enhorabuena, me alegro que la tengas Imagen.
con 14500 normales existe riesgo de explosión,no creo que te explote pero todo hay que decirlo
con las 14500 imr o 18500 imr sin embargo no habría riesgo alguno
23 Sep 2010 19:30 por Ogam
con las 14500 imr sin embargo no habría riesgo alguno
Gracias por el aviso, asi que no queda otra "cada oveja con su pareja".
23 Sep 2010 19:38 por artcort
zer01 escribió:
Sin el alargador... ¡¡¡meeeeeeeeeee encaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanta!!!...Imagen pero no quiero usar más tamaños de pilas (18500) y las 14500 me parece que se quedarían cortas de capacidad...
23 Sep 2010 19:44 por moviles2
23 Sep 2010 19:49 por zer01
XRAYBoY escribió:Y de paso miras a ver si rosca en cuerpo de esta la cabeza de la cabezona y/o si se pueden intercambiar los dropins.
No, ninguna de las dos, ya probe :)
27 Sep 2010 12:47 por varamigue
:zpalomita:.................. :roto2qtemeto:
Por cierto que diferencia hay entre estas dos F-16? solo la cabeza y los modos?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18695
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18694
27 Sep 2010 16:31 por d4n1
Yo tengo la mía de camino y me has hecho los dientes largos con las fotos. Preciosidad de fotos :number1:
07 Oct 2010 15:59 por d4n1
Ya me ha llegó.
Como no me convencía el brillo
Cambié el driver por uno regulable 7882 y después de quemarlo por ponerlo a 4,10 A le he puesto otro a 3,50 A (ahora me gusta más). Teniendo en cuenta que la eficiencia del circuito es del 60-70% le llegará al led entre 2100 mA y 2450 mA
¿Hay algún driver específico para P7 que entre en la P7-F16?
Tengo uno pero no entra en el pill.
08 Oct 2010 00:17 por zer01
d4n1 escribió:(...) y después de quemarlo por ponerlo a 4,10 A le he puesto otro a 3,50 A (...)
Como haces para regularle la intensidad, prueba y error o hay otra forma que no conozca??
08 Oct 2010 02:07 por d4n1
Para regular la intensidad tiene un potenciómetro por debajo.
Supuse que aguantaría a ~4 A pero no fue así, por lo que el siguiente lo dejé como llegó de casa y en ese caso fue a 3,5 A.
Lo puse a 4 A porque leí que su eficiencia estaba en torno al 60-80% y quería alimentar al bicho con 2,8 A más o menos :gaydude:
El que tengo especifico para P7 es este:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20329
pero no entra en la P7-F16
