Beams y comentarios sobre la Nitecore EC2
21 Ene 2013 19:23 por UPz
Re: Beams y comentarios sobre la Nitecore EC2
De nada!
24 Ene 2013 12:34 por francisco
BikerPeter escribió:... llevo ya un tiempo buscando algo para luz trasera con mucha autonomía...
Luego de probar muchas cosas durante años, para mi esto es lo mejor;
Lleva 2 pilas AA, en modo flash aguanta 100 horas.
Modos de iluminación; ( puedes elegir modos)
- 5 leds fijos, te ven a 1 km
- 5 leds flash, te ven a 2 km
- Modo "el coche fantástico", 1 solo led recorriendo de izquierda a derecha y viceversa
- Modo random, o sea aleatorio, 1 led se enciende aleatoriamente en distintas posiciones.
Aunque en la foto no se aprecia bien, los leds a medida que se acercan a los extremos se inclinan hacia fuera, o sea, no emiten una luz recta. emite hacia los lados = Imposible que no te vean.
Puedes poner "el foco" horizontal o vertical, muy práctico
En fin, si quieres te hago un vídeo... a sus órdenes.
Web oficial
24 Ene 2013 16:56 por BikerPeter
Re: Re: Beams y comentarios sobre la Nitecore EC2
Web oficial
Muchas gracias Francisco! Lo voy a mirar
24 Ene 2013 23:11 por BikerPeter
Pues ya tengo la TL-LD650 localizada en chainreaction por 31€, no esta mal de precio no? Sabes de algún sitio mas barato Francisco?
30 Ene 2013 21:23 por francisco
Hola
Perdona por tardar en contestar, no tenia el seguimiento activado de este hilo
El caso, es que la luz trasera que te puse en la foto, no es la misma que la del enlace... sorry
O sea, yo tengo Esta ( TL-LD610) 25 euros, la TL-LD650 supongo será superior y no encuentro mejor precio por ahí...
Aunque parezca un chorrada, mírate bien que la TL-LD650 sea de luces rojas..... se supone que si, pero veo mucho plástico blanco por ahí... no se, míratelo bien, aunque quizás ya la tengas en casa ! sorry
Un abrazo y hasta pronto, estoy liado con vídeos...... próximo estreno: THE RETURN OF BT-20 !! :cejas:
31 Ene 2013 01:04 por BikerPeter
francisco escribió:
Hola
Hola Francisco! pues no, aun no la he comprado, jeje no he tenido tiempo de buscar más info, además ha salido un modelo nuevo el TL-LD1100, y aun estoy barajando que tipo de baterías es el más útil para mi.. Muchas gracias!
PD: esperando tu nuevo vídeo con ganas.. :vota:
31 Ene 2013 01:53 por san san
francisco escribió: Un abrazo y hasta pronto, estoy liado con vídeos...... próximo estreno: THE RETURN OF BT-20 !! :cejas:
:vota:
19 Feb 2013 14:25 por BikerPeter
Hola Francisco, al final me compre el cateye Rapid 3 el TL-LD630. Es mas sencillo que el que me dijiste pero el tuyo lo veía muy largo.. Este funciona con una sola AA y tiene hasta 80h de autonomía 3 modos y con memoria!
Muchas gracias por la ayuda.
