Luxometro en camino
04 Mar 2013 16:37 por yavi_
Re: Luxometro en camino
Ese mismo pedí yo cuando hicieron el 50% en wallbuys, lo que no sé es si aparte de la escala, es más ó menos preciso que el otro.
04 Mar 2013 21:09 por Jaipe
Barometrix escribió:Y digo yo.... no habrá de estos luxómetros que midan directamente en lúmens?.
Sin tener ni idea del tema, y buscando por encima, he encontrado esto:
http://www.pce-instruments.com/espanol/ ... _listpos=1
Solo lo pongo como ejemplo, ya que el precio, evidentemente, se dispara un montón. Pero un aparato como este, que dice que mide hasta 7000 lumens, pienso yo que seria genial, para evitar andar con fórmulas, calculos, conversion de luxes a lumens, etc, etc....
Repito que soy ignorante total en la materia, je, je, así que porfavor, no me pegueis muy fuerte....
:abrazo:
Por lo que he visto este mismo que he comprado yo segun Marcos me parece entender que da lumens, asi sale reflejado en la pantalla cuando pone la TK75 http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5099 o yo lo interpreto mal :confused: a ver si sale Marcos y nos dice como va el aparatejo este.
04 Mar 2013 21:38 por namberguan
:abrazo:
Pegarte no te puedo pegar ya que soy otro inculto en este tema .
Pero si que tengo mi opinion claro, y por lo que veo en el enlace que as puesto ese instrumento que as puesto tiene toda la pinta de una Esfera Integradora para meter el Led dentro ,asi que en el caso de una linterna no seria factible
Seria algo asi pero en pequeño y industrializado claro
Mejor el de Marcos donde vas a parar es casera con su correspondiente merito :sisi3:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5099
04 Mar 2013 22:27 por Jaipe
Edgardo escribió:Primero te felicito por la compra, gusta al nene... :buitre:
Tengo una duda.., estuve mirando la pagina donde lo comprastes y dice que mide 50.000 lux, entonces entré a las paginas de las linternas para ver que decia el fabricante sobre los lux, solo por poner 2 ejemplos, me encontré que la TK75 tiene 92.000 y la TN31 tiene 90.000.
Si el aparato que vos comprastes mide hasta 50.000 como haces para medir cuando sobrepase esa cifra?
Hola Edgardo, por lo que me ha comentado Marcos y por las pruebas que he hecho llega mucho mas de 50.000, si ponemos el selector a arriba donde pone 50.000 significa que es para mediciones superiores a 50.000, si lo pongo alli y le acerco una linterna lanzadora cerca del sensor llega a marcar 2.000 que si lo multiplicamos por 100 da un total de 200.000 lux asi que va mas que sobrao para la TK75 y para otras muchas linterna mas potentes.
Fijate, en esta posicion la pantalla llega hasta los 2000 y despues la cifra se multiplica por 100, en el caso de la foto está marcando 3200 lux
Despues si pnemos el selector a la mitad se multiplica por 10 y si lo ponemos a baja del todo donde pone 2000 ya es los lux tal cual sin añadir ni sacar ceros.
04 Mar 2013 23:53 por Juan_blv
Pues siento decir que no hay aparato similar al luxometro para medir lúmenes. Ten en cuenta que el luxometro mide puntualmente, y que los lúmenes son una unidad de flujo, de ahí que se utilice normalmente una esfera integradora parapara recoger todos los lúmenes que escupe la fuente de luz.
05 Mar 2013 00:34 por Edgardo
Jaipe escribió: Hola Edgardo, por lo que me ha comentado Marcos y por las pruebas que he hecho llega mucho mas de 50.000, si ponemos el selector a arriba donde pone 50.000 significa que es para mediciones superiores a 50.000, si lo pongo alli y le acerco una linterna lanzadora cerca del sensor llega a marcar 2.000 que si lo multiplicamos por 100 da un total de 200.000 lux asi que va mas que sobrao para la TK75 y para otras muchas linterna mas potentes.
Excelente noticia!!!
Parece que entra comodamente en la categoria de las 3 B, bueno, bonito y barato... :buitre:
Voy a esperar tus comentarios luego que lo uses y ahi decido la compra. :zpalomita:
05 Mar 2013 13:43 por Jaipe
Juan_blv escribió:Pues siento decir que no hay aparato similar al luxometro para medir lúmenes. Ten en cuenta que el luxometro mide puntualmente, y que los lúmenes son una unidad de flujo, de ahí que se utilice normalmente una esfera integradora parapara recoger todos los lúmenes que escupe la fuente de luz.
Yo no entiendo de esto Juan, pero Marcos con el mismo aparato mide lumens o eso parece en la respuesta nº 14 de este hilo.http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5099 eso si es en una esfera integradora.
05 Mar 2013 14:24 por Barometrix
Pues a mi me pasa igual. Es lo que tiene no saber ni papa del tema este, je, je. Me quedo a la espera por si Marcos amplia un poco el tema de como mide él los lumens con tu luxómetro. O es que tu luxómetro pone en la pantallita en algún momento "lumens" en lugar de "lux"?...
A lo mejor, también podria ser que con alguna formula de las que se han comentado, se puede hallar la ecuación de luxes a lumens...
Y por cierto, gracias Juan por tu aportación, ya que al menos, algo nos has intentado aclarar...
En fin, sea como sea, por lo menos, estamos aprendiendo cosas nuevas, que nunca nos vienen nada mal, je, je.
Gracias por este hilo tan interesante.
05 Mar 2013 15:03 por Juan_blv
Me refiero a que no hay un aparato que lo pongas directamente delante de la linterna y te mida los lumens como hace el luxómetro. Como ya comenté antes, el lumen es una unidad de flujo, por lo que se necesita "algo" para recoger todo ese flujo luminoso que despide la fuente luminosa en determinado ángulo (lease esfera integradora).
El por qué se utiliza un luxómetro también para medir lumens. Pues porque en mayor o menor medida, las magnitudes opticas se relacionan unas con otras y en el caso del flujo luminoso (lumens) no iba a ser menos, estando éste relacionado directamente con la iluminación (lux) y con la superficie (por supuesto también con la intensidad luminosa (Cd)).
Entonces tenemos que, juntando Lux + Superficie (m2) tenemos lumens. Desde luego entran en juego muchas cosas más, con complejos cálculos, pero para entender más o menos como se relaciona y el porqué de las esferas integradoras vale la sencilla experesión de 1 lm = 1 Lux · m2 , como vereis ya tenemos los tres factores agrupados.
Espero no haber liado la madeja...
