Cargador Xtar VP1
10 Ago 2013 12:57 por Jaipe
Re: Cargador Xtar VP1
Trevilux escribió:Tiene muy buena pinta. Creo que Antonio lo consiguió por la propia fábrica para hacer la review. Llevo tiempo detrás , pero sólo lo he encontrado aquí
http://eu.nkon.nl/maha-powerex-sanyo-en ... arger.html
Ayer mandé un e-mail al correo que puso Antonio y hoy me han contestado que en España tienen como distrubuidor de Xtar a electronica Olaiz pero que por ahora no lo tienen en stoc.
http://www.electronicaolaiz.com/catalog ... 0b64a6184f
En ebay me ha salido uno un poco mas economico que está sobre 34 euros puesto en casa, igual me lo pillo allí. http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 884wt_1050
10 Ago 2013 13:07 por ANTI
El que puse no tiene adaptador de coche. :dale:
Este cuesta un euro mas (solo durante 16h) pero si trae el adaptador.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 4d0d7d84be
10 Ago 2013 20:51 por Jaipe
ANTI escribió:El que puse no tiene adaptador de coche. :dale:
Pues mira yo a este vendedor le he mandado una oferta de 25 GBP que son unos 29 euros envio incluido y me lo ha aceptado, este vendedor ademas lo vende con el cargador de coche que otros no lo incluyen, asi que si alguien lo quiere a ese precio ya sabeis que lo acepta y posiblemente algo menos tambien, ya lo he comprado y pagado, lo que pasa que la oferta en un principo parece que queda pocas horas pero veo tiene muchos en stoc, asi que sin prisas igual se podria comprar a mejor precio, creo el cargador este vale la pena y el precio siendo de marca ademas ajustable y con buena informacion no lo veo mal.
04 May 2015 05:44 por pepinfaxera
Perdón por abrir este hilo que 21 meses llevaba dormido pero, es que este excelente cargador continua a la venta.
EDITO: He decimos en España metido la pata,
Este hilo ahora veo que es de VP-1 y me lio a escribir sobre el VP-2. Editado 4 mayo 2015 a 10 h. 25 minutos
Tengo uno al que, estaba dando poco uso, lo he vendido aunque aún no lo entregue ya que va en conjunto con unas linternas que tengo en el pueblo.
Al comprador le advertí de algunos defectos, "Luego de cargadas, si no se extraen, "Descarga las baterías". Motivo: Este cargador tiene salida USB para función "powerbank" y esta función extrae corriente de las baterías incluso cuando no está alimentando otro aparato.
Esto lo confirman es este otro foro :
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ========== ,
aquí : http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost4439973
Only one slot is used for usb output power.
Usb output can only be used when the charger is without 12 volt power.
The usb output has a fairly high current drain, also when off. I.e. do not store batteries in the charger (It can drain a battery in about 10 days).
Que traducido poco mas o menos viene a decir: Sólo una ranura se utiliza para la potencia de salida usb. Salida USB sólo puede utilizarse cuando el cargador está sin alimentación de 12 voltios. La salida usb tiene un consumo de corriente bastante alta, también cuando apagado. Es decir, no almacene las baterías en el cargador (puede drenar una batería en unos 10 días).
Otra función que tiene este cargador es que, aunque en las especificaciones no lo pone, Si que carga Ni-MH , aunque, no es muy eficiente.
Suponiendo que el cargador no sufriría avería, en todo caso, estropearía las baterías, puse a cargar dos AAA previamente descargadas hasta 0,8 V. Una bahía de inmediato reconoció la batería e inicio la carga, la otra bahía ya creía que no funcionaba y después de 5 minutos o mas, led que cambia a rojo y en pantalla indica 0,82 V. las dos baterías cargando.
Problem: A 1,21 V. finaliza la carga, las extraigo, las miro con polímetro y, 1,19V. acto seguido las coloco en un Nitecore I2 el cual las deja en 1,48 V. por tanto, Xtar VP2 no es adecuado para cargar Ni-MH.
Tengo dos baterías Samsung ICR18650-30B SDI 2E94 que según especificaciones, cargan hasta 4,35 voltios. Pongo el selector del VP2 en 3,8 y las pongo a cargar. En la pantalla del VP2 llegue a ver 4,35 V y luego cambia a 3,8 y el led a verde. Extraigo la batería, la miro con el polímetro y, marca 4,23 V. aunque, dudo si será problema del cargador o de las baterías, (son las que use para probar el OPUS BT-C3100 en CHARGE TEST a 4,35 y que se atasco en 4,30V no completando el TEST.)
EDITO : Confirmado, problema del PCB de las baterías.
Buen cargador para cargar Li-ión 3,6 - 3,7 V con corte de carga a 4,20 V y para no dejar las baterías desatendidas pues hay que retirarlas en cuanto el led cambie a verde o de lo contrario inicia descarga.
