Linternas para salida nocturna, bicicleta.
23 Jun 2013 13:44 por Orzak
Re: Linternas para salida nocturna, bicicleta.
Opino que apenas hay diferencia, las dos linternas son prácticamente iguales. Coge la que más te guste, y si dudas, cógete las dos. Por el precio que tienen...
Última edición por Orzak el 23 Jun 2013 15:49, editado 1 vez en total.
23 Jun 2013 15:11 por Me pirro todo
Pues avisándote que soy minoría a mi me gusta llevar una inundadora y otra lanzadora para ver bien por delante...
Yo tu me compraba 1 s2 y 1 s3.
23 Jun 2013 17:29 por xatu
Recuerdo q había hace unos años pbmas con los cargadores chinos baratos tipo trustfire, sobre todo el de color blanco, q no era muy compatible con la señal eléctrica nuestra y petaba explotando.
Si lo ponias con las pilas y lo enchubabas no detectaba nuestro voltaje y tal y tenias primero q enchufarlo y luego meter las pilas y tal y había alguno del foro q le había estallado el cargador con fuego y todo. Una electrónica muy mala.
24 Jun 2013 20:17 por bombilloide
Yo cogi la S2 de 2.8 A y estoy contento con ella, la llevo en el casco y la combino con esta en el manillar que es mas lanzadora.
http://dx.com/es/p/mj-808e-ha-iii-cree- ... =affiliate
Las hay similares con un precio mucho mas bajo que el que sale ahi, esta la pille en una oferta.
Baterias para la S2 de momento uso unas TF 2400 fuego y jugando con los modos de la linterna alargo mas de hora y media cada bateria. Tengo en camino las Panasonic de 3400 pero por lo que estoy leyendo la he cagado porque las pedi protegidas (por cierto, ¿se pueden desproteger facilmente?).
24 Jun 2013 21:12 por Orzak
No has cagado nada, no te preocupes. Mantenlas protegidas, la única cosa es que con las convoy no necesitas esa protección.
24 Jun 2013 21:20 por Antoniomoreno
ya ves, cagada ninguna. Te viene mejor aún, ya que vas a tener la misma duración y todo igual, y además tendrás protección además de la del cargador de sobretensión y si la linterna no trae aviso de batería baja pues la batería corta. Y eso de que te quedas sin luz de golpe cuando corta, casi nadie creo yo que vaya sin bateria de repuesto, ni para trabajo, ni para el campo ni nada...siempre se suele llevar otra. Además si la apuras mucho pierdes carga útil de la batería por exceso de descarga.
Yo me pedí 4 panasonic 3400 protegidas. Y la linterna de 1 batería que mas fuerza tiene de las que tengo es de 3,2A y los da la panasonic sin problemas. Otra cosa que ya quieras pedir bestialidades de 6 ó 7A...pero por lo demás bien.
Pero todas las linternas que te venden en tiendas vienen diseñadas para no exigir más de 3A por batería normalmente. Si traen más de un led te viene ya con varias baterias.
24 Jun 2013 21:30 por Orzak
Antonio, una cosa es que lleves baterías de repuesto, y otra que estés haciendo descenso, se te corte la corriente y te pegues una ostia contra un árbol. Es a eso a lo que me refiero. La protección de la linterna te avisa, la de la batería no avisa, simplemente corta.
24 Jun 2013 23:33 por antiparanoico
Orzak escribió:... la de la batería no avisa, simplemente corta.
A mí me pasó y no es nada lindo. Por suerte fue en lo plano y limpio. Desde eso: Protegidas... Ni "mamao".
bombilloide escribió:... (por cierto, ¿se pueden desproteger facilmente?).
Es fácil. Pero si has hecho esa pregunta, es porque no conoces la anatomía de una protegida, no lo hagas. Experimenta antes con alguna que haya muerto.
24 Jun 2013 23:37 por bombilloide
Orzak escribió:Antonio, una cosa es que lleves baterías de repuesto, y otra que estés haciendo descenso, se te corte la corriente y te pegues una ostia contra un árbol. Es a eso a lo que me refiero. La protección de la linterna te avisa, la de la batería no avisa, simplemente corta.
Eso es lo que me da miedo, y como solo las quiero para usararlas en la S2 para ir con la bici no se...
¿El Aviso de la S2 es simplemente bajando el modo o hace algo mas? que no me entero mucho con ella, a veces ni se muy bien si esta en modo alto o medio cuando tengo el foco puesto tambien.
24 Jun 2013 23:43 por Orzak
Parpadea, además de bajar de modo parpadea. Lo del modo medio y alto me pasaba a mi también jajaja Al final, lo que haces es cambiar rápido de modos para saber en cuál estás. Acabarás cogiéndole el truquillo al driver ;)
25 Jun 2013 00:49 por bombilloide
Es lo que intento hacer, lo de cambiar de modos para aclararme de en cual estoy y como es un jaleo estar tanto rato con la mano arriba por eso acabe planteandome a ver si se le podia poner un mando a distancia a la linterna, y suerte que tiene lo de poder dejarla solo en 3 modos que si no con los 5 ya seria una locura :qmeparto
No tengo baterias muertas para practicar lo de quitarle la proteccion pero parece claro que hay que sacarsela :sisi3:
25 Jun 2013 11:13 por Jaipe
Ya que este hilo va de linternas para bici, alguien tiene esta ? http://dx.com/es/p/cree-xm-l-t6-4800lm- ... =affiliate
La ha encontrado un amigo mio que está buscando una de potente para bici, yo le recomendé la Convoy S2 o S3 y me ha dicho quiere mas chicha y buscando le ha salido esta del enlace, puede ser un buen cacharro?
