[Review] SKYRC NC2500 NiMH AA/AAA Battery Charger & Analyzer
11 Sep 2013 21:14 por kreisler
Re: [Review] SKYRC NC2500 NiMH AA/AAA Battery Charger & Anal
resena completada!! :eaea:
Producto y resena tienen muy buena pinta, gracias! :zpalomita:
11 Sep 2013 21:15 por UPz
Gracias a ti kreisler!
Como dices que tu vecino tiene uno, que nos puedes contar de tus impresiones? ¿que tal comparado contra tu C9000?
11 Sep 2013 22:08 por LINTERNOFILO
Hola Upz.
Excelente presentación del producto y de sus características.
Hay algunas cosas que no entiendo, y por ello, las voy a exponer.
Anteriormente y en otro hilo, me referí al cargador MAHA/POWEREX. En las instrucciones de del citado cargador se aconsejaba cargar entre 0.33 C, y 1C, y aquí empezaron mis dudas de porque dichas cifras, pero mirando las instrucciones del SKYRC, veo que también recomienda cargar entre dichos parámetros, por lo que me parecieron demasiadas coincidencias.
Entrando en más profundidad en las instrucciones de ambos cargadores, y teniendo en cuenta que mi inglés no es nada, nada bueno, pero me manejo un poco, me di cuenta que las instrucciones son prácticamente iguales en ambos cargadores. Hasta el orden de las exposiciones (menos las novedades que el MAHA no dispone)
Es verdad que el SKYRC tiene ventajas evidentes, pero, ya que prácticamente tienen un funcionamiento idéntico, no entiendo como éste cargador con nueva tecnología limita a 3.000 mah, cuando el MAHA limita a 20.000 mah, posibilitando con ello cargar baterías tipo C, Y D.
Me parece un cargador excelente, y las posibilidades infinitas.
También opino que el MAHA es otro buen cargador, y para quien lo posea, no creo necesario la mejora, aunque sabemos que los adictos a estos productos, pues puede que alguno caiga.
11 Sep 2013 22:11 por LINTERNOFILO
Perdón rectifico un dato de capacidad.
Puse 3.000 mah, cuando debí poner 3.500 mah.
13 Sep 2013 13:28 por kreisler
UPz escribió:Gracias a ti kreisler!
ya no tengo la C9000, la vendi en cambio de la NC2500 porque maquina SkyRC es superior al antiguo Maha :cantarin:
mi vecino tieno una, yo tengo una, nosotros tenemos dos :D
1 + 1 = 2 :elboinas:
Se vende bien, ~1 ejemplar por dia. Quedan 79 ejemplares, 2013-09-13.
15 Sep 2013 13:47 por UPz
LINTERNOFILO escribió:Hola Upz.
Hola LINTERNOFILO,
El NC2500 está pensado para baterías AA & AAA. He estado ojeando el manual del C9000, y veo que hace mención a 20.000mAh como capacidad máxima para las baterías. Esto quiere decir que, para las funciones como el break-in podremos seleccionar esa capacidad para que el cargador ajuste la corriente de carga y descarga a los C necesarios, pero no presenta ninguna ventaja más allá del dato en pantalla.
Manual del C9000 escribió:Corriente de carga: Configurable desde 0.2A hasta 2.0A en incrementos de 0.1A
Es más, veo que la corriente máxima está bastante por debajo de la conseguida en el NC2500.
Aun así, creo que una actualización Maha -> SKYRC no está justificada. Si ya tenemos un C9000 la inversión de adquirir un NC2500 no se amortiza. Sin embargo, si como yo necesitas un cargador nuevo, si veo muy justificable la diferencia de precio a favor del NC2500, por sus funciones extra y su interfaz de usuario remota.
Saludos y gracias por el comentario!
15 Sep 2013 13:50 por UPz
kreisler escribió: ya no tengo la C9000, la vendi en cambio de la NC2500 porque maquina SkyRC es superior al antiguo Maha :cantarin:
Ya veo...
Y que nos puedes contar sobre el upgrade? Vale la pena deshacerse de un C9000, y pagar más por un NC2500?
Estás contento con el cambio? :zpalomita:
15 Sep 2013 13:54 por UPz
DX tiene en stock el NC2500, he añadido enlace al primer most.
Si tenéis algún cupón el precio se queda interesante :zpalomita:
Además veo que han añadido más cosillas de SKYRC
15 Sep 2013 14:49 por kreisler
UPz escribió:Ya veo...
C9000 y NC2500 son bien parecidos excepto la funcion bluetooth y como dentro de medio ano voy a comprar un smartphone de lujo mejor que vendiese yo la antigua C9000 a cambio de una nueva NC2500 jeje :sisi1:
Si, vale mas, pagas mas :qmeparto
Muy contento estoy yo :respeto:
Se la recomiendo a todos!! :abrazo:
Última edición por UPz el 15 Sep 2013 18:37, editado 2 veces en total.
Razón: gramatica
15 Sep 2013 16:20 por LINTERNOFILO
Hola UPz.
Gracias por la aclaración/corrección.
No obstante, lo que me llamó la atención del SKYRC, fue la coincidencia con el MAHA/POWEREX, primero físicamente, segundo por las características técnicas, y tercero por la similitud en los manuales de instrucciones, ello fue lo que llevó a pensar que tantas coincidencias no eran una casualidad, parecía que habían "copiado" la tecnología, y de paso implementado algunas funciones.
15 Sep 2013 18:39 por UPz
LINTERNOFILO escribió:Hola UPz.
Hombre, con estas cosas ya se sabe... un cargador se parecerá más a otro, pero al fin y al cabo todos hacen lo mismo. Lo bueno de esto es que nosotros, los consumidores, acabamos teniendo cada vez un producto más completo gracias a esta competencia, leal o no.
Saludos y gracias por tu comentario!
15 Sep 2013 20:35 por kreisler
(double post)
Última edición por kreisler el 15 Sep 2013 20:39, editado 1 vez en total.
15 Sep 2013 20:37 por kreisler
UPz escribió:Imagen :eek:
:contrato: :sherlock:
no se tolera el espanglish de um alemano bobo o que pasa? :rolleyes:
jj
15 Sep 2013 20:40 por UPz
Se tolera, pero no se entendía :culo:
15 Sep 2013 20:55 por kreisler
el no ser entendido forma parte del trolismo kreislero alemao :culo:
11 Sep 2014 00:00 por VGG
Aunque el post sea antiguo, esto es un clon o solo es "remarcado". Conforme que esta caro, pero igual lo de Amazon se despistan algún día con el precio.
Un saludo,
VGG
11 Sep 2014 00:18 por UPz
Esta fabricado OEM por SKYRC por lo que es el mismo que el NC2500 solo que con otro logotipo.
11 Sep 2014 00:46 por VGG
UPz escribió:Esta fabricado OEM por SKYRC por lo que es el mismo que el NC2500 solo que con otro logotipo.
Muito obrigado.
Un saludo,
VGG
