Pregunta sobre baterías recibidas
25 Ene 2014 13:43 por antiparanoico
Re: Pregunta sobre baterías recibidas
danyrr escribió:...
Tengo pensado adquirir el i2 o alguno que sirva parta las 18650 y las 26650. Alguna otra alternativa al i2? Y si es este, donde pillarlo fiable y a buen precio?
I2, http://www.fasttech.com/products/1319800 (hay cupón, 5% de descuento) también puedes encontrar con cable para conectar a la toma de encendedor de cigarrilos de 12V.
Después más barato pero...."NO Retail Box. Packed Safely in Bubble Bag."... es una tienda seria, pero no sé porqué lo manda en esas condiciones. Y hay solo con cable US: http://www.buyincoins.com/item/34243.html
Otro cargador... Sería el I4, que si cargas 1 o 2 baterías lo hace a 750mA y si cargas 4 lo hace a 350mA... en FastTech.
También esta el Fenix, pero bastante más caro: http://wallbuys.com/Product/Fenix-ARE-C ... lack-12121 (hay cupón con 10% de descuento)
P.D.: Por el momento no compres nada en China, están de fiestas (Año Nuevo Chino).
25 Ene 2014 13:50 por Antoniomoreno
A mi en el nitecore i4 me cuesta la misma vida poner a cargar las baterías 26650, no sé si habrá varias versiones porque por aquí carga la gente esas baterias en el cargador. Y yo tengo que hacer malabares para conseguir que se encienda la luz y empiece a cargar.
Particularmente me gustan más los cargadores XTAR ya que el nitecore i4 es muy lento y si pones 4 baterías se tira muchas horas cargando, aunque sea mejor cargarlas poco a poco, pero si tienes prisa y tienes que cargar varios pack de baterias te desespera bastante. Y no te da la opción de seleccionar la intensidad de carga. Por eso mismo tampoco cargo en el las baterías pequeñas a no ser que carges minimo dos y las pongas en diferentes canales para que divida.
El nitecore i4 es un cargador barato pero tampoco le puedes pedir mucho al cargador ya que le faltan muchas cosas para ser decente. Pero por el precio que tiene tampoco le vamos a pedir peras al olmo.
25 Ene 2014 14:35 por antiparanoico
Antoniomoreno escribió:A mi en el nitecore i4 me cuesta la misma vida poner a cargar las baterías 26650, no sé si habrá varias versiones porque por aquí carga la gente esas baterias en el cargador. Y yo tengo que hacer malabares para conseguir que se encienda la luz y empiece a cargar.
El problema es que el positvo del cargador queda corto y queda muy al borde del positvo de la batería, le pongo una moneda entre la batería y el cagador del lado positivo. Tengo Kingkong y me pasa eso.
Si la descarga fue muy profunda es una eternidad y por eso las estoy cargando con un Imax B6, como en las kingkong no pegan los imanes en el positvo le prendo la pinza directamente, en el negativo sí pegan los imanes.
Con 18650... Cuando quiero cargas rápidas por ahora recurro al Imax B6. Le cambié los cables a un portapilas 1S4P y selecciono 5A, pero si son cuatro... quiero más!!! Lo otro sería usar el artilugio 2S2P para cargar cuatro, pero está ocupado en otra cosa y tiene cables muy finos para 5A.
Tengo en camino un Xtar SP4, espero a que llegue y probarlo bien...
26 Ene 2014 10:17 por danyrr
Gracias por vuestras respuestas, pero un poco más de ayuda, os voy a centrar mi pregunta:
el cargador que tengo es el que he puesto en la foto, el que me vino de regalo junto con las 2 pilas Ultrafire al comprar la C8. Tambien tengo el BC700 para las pilas AA y AAA. Las baterías grandes que tengo son las 2 Ultrafire que tambien salen en la foto y 4 panasonic NCR18650B (2 de ellas aún las estoy esperando).
Dicho esto;
- Creeis necesario adquirir otro cargador?, por que si la UNICA PEGA del Ultrafire es que carga muy lento, eso podría darme igual. Repito, si esa ese fuese a vuestro entender el único inconveniente
y no habláramos ya de que pudiera dañar las baterías.
- Al tener el BC700 para las pilas pequeñas, me haría falta un cargador que valiese principalmente para las 18650 y 28650 que son las que utiliza mi TR-J18.
- Y la última, dado que en China están de vacaciones, donde adquirir ahora mismo el cargador que me recomendeis y a buen precio.
26 Ene 2014 14:39 por danyrr
Que os parecen estos?
Aunque tambien cargan AA y AAA (menos el Trustfire creo) y eso no me sirve por que ya tengo el BC 700
http://es.lights-box.com/lb3165r46-jetb ... -for-26650
http://es.lights-box.com/nitecore-intel ... -lt1358r95
http://es.lights-box.com/tr-006-multifu ... -lt1195r39
Es fiable la página?
26 Ene 2014 17:48 por antiparanoico
danyrr escribió:Que os parecen estos?
No la conozco. Pero prácticamente no hay diferencia de precios...
http://www.fasttech.com/products/1319800 si le aplicas BLF te queda en $14.51
http://wallbuys.com/Product/JetBeam-i2- ... hite-10613 si le aplicas LEDWALLBUYS14 queda en $13.50
danyrr escribió:...
Realmente no sé a cual Ultrafire te refieres, pero si es al WF-139. Es un poco lento, pero aparte de eso no hay ningún inconveniente. Tengo uno (más de tres años de uso, los dos primeros... muy intensivo) y todavía lo recomiendo... no recomiendo comprarlo, pero si lo tienes... No recomendo comprarlos porque con un poco más de dinero tienes algo más moderno y mejor... ej: los Nitecore.
danyrr escribió:..., me haría falta un cargador que valiese principalmente para las 18650 y 28650 que son las que utiliza mi TR-J18.
Si lo vas a usar para ambas, antes que comprar un I2 compraría un I4... El porqué... En el I2 podrás cargar solo una 26650 por vez, no entran dos; mientras que en I4 puedes cargar dos a la vez. Usando en canales independientes, en el I4 cargas a 750mA mientras que el I2 cargas solo a 500mA.
Lo otro sería apuntar a algún cargador ya diseñado para calzar 26650, y con más intensidad de carga y seleccionable, por ejemplo es Xtar SP2... No lo tengo... aún :silbando:
danyrr escribió:...
Si tienes un WF-139, esperaría a estudiar mejores opciones... Sin apuro.
P.D.: Te dejo el enlace a una página de reviews muy confiable http://www.lygte-info.dk/info/indexBatt ... %20UK.html
26 Ene 2014 18:33 por danyrr
Antiparanoico, ante todo gracias por tus respuestas; siempre estás ahí para sacar dedudas.
El cargador al que me refiero que tengo, lo tienes en este post en la respuesta #12.
Gracias por aclararme que en el i2 no caben 2 baterías 26650 a la vez; descartado entonces. Y de los otros que pongo, el JetBeam y el Trustfire, sabes si ahí caben?
26 Ene 2014 19:36 por danyrr
Antiparanoico, acabo de ver un video donde en el i2 caben perfectamente 2 baterías 26650.
26 Ene 2014 19:40 por antiparanoico
danyrr escribió:Antiparanoico, ante todo gracias por tus respuestas; siempre estás ahí para sacar dedudas.
Pensé que eras el que tenía un "Ultrafire gris recomendado" pero indudablemente es otro. Si ese es el único que tubiese saldría corriendo a comprar uno, aunque fuese uno com este: http://www.ebay.com/itm/171225251875
Jetbeam y Nitecore son para 18650, si quieres poner 26650 entra una sola a la vez. Es más, se dice que son los mismos con diferente molde de cáscara.
El TR-006 entran... Te dejo la review. http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
P.D.:Mi confusión "Ultrafire" vino por:
danyrr escribió:...
- Creeis necesario adquirir otro cargador?, por que si la UNICA PEGA del Ultrafire es que carga muy lento, eso podría darme igual. Repito, si esa ese fuese a vuestro entender el único inconveniente...
Y tu cargador es este:
danyrr escribió:Este es el cargador y las baterias que tengo aparte de las Panasonic;
Ese cargador es Ultrafire??? Si lo es, "no está en mis mapas"... Qué modelo?
26 Ene 2014 19:46 por antiparanoico
danyrr escribió:Antiparanoico, acabo de ver un video donde en el i2 caben perfectamente 2 baterías 26650.
Quiero ver ese video... :comor: :comor:
26 Ene 2014 19:53 por danyrr
http://www.youtube.com/watch?v=5Jw_nd-wxJk
26 Ene 2014 19:57 por danyrr
En cuanto al cargador que tengo… bueno yo dije que es de Ultrafire por que me vino con la Ultrafire C8 y las 2 baterías de la misma marca. Por eso pense que era tambien Ultrafire.
Lo ves como para salir corriendo a comprar otro?.
26 Ene 2014 21:43 por antiparanoico
Todos los días se aprende algo...
Tengo el I4 y daba por hecho que los "agujeros" para las baterías eran iguales, pero no... los del I2 son más grandes y pude cargar simultáneamente dos 26650.
Igual prefiero al I4 puedes cargar dos 26650 a 750mA mientras que el I2 lo hace a 500mA.
danyrr escribió:...
Por lo menos no cargaría las Panasonic con él... Ese cargador ha demostrado que no corta, las otras no hay problema porque la protección de la batería se encarga (Con ese cargador hay que usar protegidas).
Si estás decidido por el I2, esperaría a que pase el relajo del año nuevo chino y ahí compraría uno. Porque si compras duarante el relajo puede quedar "durmiendo" en alguna oficina de correos de la zona.
P.D.: Esl cargador tiene alguna etiqueta que idique el "modelo", para no comprar... aunque los chinos si ven que se "corre la bola" de que el cargador no corta igual le cambian la etiqueta para seguir vendiendo...
Encontré uno de similar apariencia.... http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html y no corta...!!!
También compro cargadores baratos... pero con cierta reputación. :elrisas: :elrisas: http://www.ebay.com/itm/171225251875 vienen tres en camino, el que compré primero debe estar por caer y el último lo despachó el lunes.
26 Ene 2014 22:11 por danyrr
El modelo es: SZH-18650C-A2
26 Ene 2014 22:35 por antiparanoico
danyrr escribió:El modelo es: SZH-18650C-A2
Cambia muy poco...
Qué dice el tuyo en el output?
27 Ene 2014 05:42 por danyrr
DC4.2V1 1.0A*2
02 Feb 2014 19:41 por maquinista24
¿Que te parece este cargador?
