Re: Nitecore EA4, ¿por qué eres así?
Bueno, estoy casi seguro de que la mía la sumerjo y tampoco le pasaría nada, pero mosquea que salgas con ella de fábrica a la calle y, sin comerlo ni beberlo, a temperatura de unos 9 grados le salga un lamparoncito en medio del cristal...Juanf83 escribió:Te habra tocado la china, por que yo la he usado bastante, incluso la sumergi un buen rato el otro dia y de momento nada de nada
¿Entiendo por la primera frase que estas diciendo que ese problema lo tenemos todos y nos lo estamos callando? ¿Prefieres quedarte con una unidad claramente defectuosa que mandar un par de emails en chinglish?pepitogrito escribió: 1-. Estoy totalmente seguro que mi unidad NO falla, aunque falle... Por eso no tiene ni pies ni cabeza lo que describo, pero es así tal cual porque así lo reflejé en mi primer hilo abierto, ya que me pasó en el minuto 1 de tenerla en mano, y justo con las Alkalinas NO ocurrió en el minuto 2 de tenerla en mano...![]()
Obviamente, paso de andar contactando con el vendedor, haciendo entenderme en una peculiaridad supercomplicada de hacerme entender, etc., porque en efecto, no tiene ni pies ni cabeza, pero es lo que hay... Cosas de Nitecore, como otras que ya he descrito de otras cosas que tengo de Nitecore...![]()
No estoy de cachondeo. Tu mismo has insinuado que la linterna debería estar sellada entre el compartimiento de las pilas y la óptica:pepitogrito escribió: 2-. Supongo que estarás de cachondeo cuando me pones el párrafo del IPX, porque además de ser algo obvio y que es evidente, lo que es evidente y obvio es que yo he tenido una preciosa condensación con la linterna completamente cerrada, antes, durante y después. Ah, claro, la humedad de BCN es mucho más penetrante que con la que miden los IPX...![]()
Y yo simplemente te he contestado que no es así, y que la certificación IPX se refiere al dispositivo cerrado. Incluso dicha certificación contempla en ingreso de liquido sin que este sea dañino para el dispositivo. La condensación es normal en muchas linternas, incluso las Fenix o las Zebra...pepitogrito escribió: La mía también venía con la bolsita de las narices, pero vamos, como si no viniese con ella, porque esa bolsa es para que no le entre DESPUES, si acaso, porque una vez que cierras el cabezal, y si cumple las especificaciones, no debería entrar ni una molécula de agua... Pero ya ves, así son los de Nitecore.
Está claro que no has mirado con atención la gráfica. Te la pongo otra vez:pepitogrito escribió: 3-. La gráfica de la Zebra, qué quieres que te diga: ¡¡¡pero si prácticamente da los mismos lúmenes con Litio que con Recargables, por el amor de Dios y las llagas sangrantes!!! No sé a dónde quieres y a parar con esa gráfica, porque con esa regulación lo que haces es capar a hacha y sierra la 14500...Una linterna así regulada no la quiero para nada...
UPz escribió: si no quieres ejercer tu derecho a un recambio o devolución, por favor, deja de quejarte.
Hola:UPz escribió:¿Entiendo por la primera frase que estas diciendo que ese problema lo tenemos todos y nos lo estamos callando? ¿Prefieres quedarte con una unidad claramente defectuosa que mandar un par de emails en chinglish?pepitogrito escribió: 1-. Estoy totalmente seguro que mi unidad NO falla, aunque falle... Por eso no tiene ni pies ni cabeza lo que describo, pero es así tal cual porque así lo reflejé en mi primer hilo abierto, ya que me pasó en el minuto 1 de tenerla en mano, y justo con las Alkalinas NO ocurrió en el minuto 2 de tenerla en mano...![]()
En serio, no lo pillo. Si la linterna no funciona correctamente con NiMH cuando las decenas de unidades de este mismo modelo que tenemos gente del foro no tienen ese problema, está claro cristalino que la tuya falla. Y si no quieres ejercer tu derecho a un recambio o devolución, por favor, deja de quejarte.
Y yo simplemente te he contestado que no es así, y que la certificación IPX se refiere al dispositivo cerrado. Incluso dicha certificación contempla en ingreso de liquido sin que este sea dañino para el dispositivo. La condensación es normal en muchas linternas, incluso las Fenix o las Zebra...pepitogrito escribió: La mía también venía con la bolsita de las narices, pero vamos, como si no viniese con ella, porque esa bolsa es para que no le entre DESPUES, si acaso, porque una vez que cierras el cabezal, y si cumple las especificaciones, no debería entrar ni una molécula de agua... Pero ya ves, así son los de Nitecore.SpoilerNo digo que la humedad de aquí sea mayor ni nada de eso, simplemente que el test IPX se realiza con la linterna cerrada, y que la humedad del aire que penetre al insertar las baterías está contemplada en ese "parrafo". Es simplemente una aclaración.
La SC52 con Li-Ion baja de los ~500LM a los ~280LM al minuto de uso continuo, conicidiendo con los LM que dá de máximo con NiMH. Y ahí puedes comprobar tu mismo como, gracias a su mayor Wh la 14500 puede mantener esa salida constante y lineal, cosa que la Eneloop no puede. Es decir, que si ponemos a la NiMH y a la 14500 en igualdad de condiciones en lo que a demanda para un powerled se refiere, la 14500 gana por poco. Este es un ejemplo un poco extremo, ya que 280LM para una AA NiMH son demasiados, pero la Zebra puede reproducir la salida para NiMH con 14500 en todos sus modos, y ganando en runtime con "solo" 800mAh gracias a su mayor Wh.
Yo creo que tu queja viene al empleo de las 14500 en linternas que, aunque soportan su uso, no están optimizadas para este como por ejemplo la new-noseque, en las que la regulación con litio brilla por su ausencia.
Por último, y a modo anecdótico, no entiendo como con la lista de quejas/problemas/defectos/etc que TUS productos nitecore tienen, sigas comprando más.![]()
Te repito: Contacta con el vendedor, le dices que la linterna no funciona bien y que quieres un reembolso. Así de sencillo.
O sea, yo tengo que explicarle al vendedor chino que:UPz escribió:
Por mi parte no voy a continuar esta discusión estéril sobre una Nitecore EA4 defectuosa que su dueño se niega a reconocer como tal.
Yo no insinúo tal cosa. De verdad, Así que te ruego que dejemos que los que estén interesados en el tema juzguen por ellos mismos, y si alguien tiene alguna idea al respecto que pueda aclarar este sin dios con las malditas pilas gorditas, que lo diga o que calle para siempre. Porque la única diferencia es el grosor de las pilas,UPz escribió:Lo único que tienes que explicarle al vendedor es que la linterna falla y que quieres otra/la devolución del importe.
Si falla, es defectuosa. Insinuar repetidas veces que todas las nuestras (que repito, son MUCHAS) tienen ese mismo problema y nosotros por nuestro amor ciego a una marca no queremos reconocer roza la falta de respeto a la legión de poseedores de EA4 de FL.
El cambio de título es para que nadie se lleve una sorpresa o idea equivocada. El foro no es mio, es de todos. Como moderador velo por el buen hacer de los usuarios de este foro, y creo que he obrado en consecuencia.
Si no estás conforme, hay otros moderadores y administradores a los que podrás recurrir.
Había estado siguiendo el hilo y no entendía bien cual era el problema... Últimante estaba pensando que fuese un problema de unas décimas de voltios, pero el problema está en unas décimas de milímetros. Como en estos momentos tengo acceso a todas las EA4, me dio por estudiar el problema de las décimas de milímetros...pepitogrito escribió:... si alguien tiene alguna idea al respecto que pueda aclarar este sin dios con las malditas pilas gorditas, que lo diga o que calle para siempre. Porque la única diferencia es el grosor de las pilas,
Gruesas = fallan/no fallan![]()
Delgadas= jamás fallan![]()
¿Y tu crees mejor tener un hilo en el que su titulo se dice genéricamente que la EA4 es así? Porque ha quedado claro cristalino que esa unidad es la única que ha mostrado dicho problema.Maiden666 escribió:
Aún a riesgo de meterme en un fregado que ni me va ni me viene. Señor moderador. Eso no está bien.
Yo tampoco es por posicionarme en un lado u otro pero opino lo mismo que UPz porque ha demostrado que hay muchas unidades de EA4 y de ninguna manera se puede calificar o generalizar que son así porque no es verdad y no porque lo diga yo si no porque lo decimos muchos usuarios y creete que este linterna se ha vendido como churros y se han leido pocas poquisimas quejas y aqui enseguida se generaliza que si se hinchan los botones, que si se empañan, que si segun con que baterias no va etc..y entonces la modificacion del titulo me parece mas acertada para evitar confusiones porque la EA4 no es asi.UPz escribió:¿Y tu crees mejor tener un hilo en el que su titulo se dice genéricamente que la EA4 es así? Porque ha quedado claro cristalino que esa unidad es la única que ha mostrado dicho problema.Si más de una EA4 de las tantas y tantas que corren por el foro hubiese mostrado ese comportamiento caprichoso, lo vería correcto. Hasta entonces, y bajo un punto de vista racional, esa unidad es defectuosa, ya sea por electrónica o por mecanizado. Lo único que he hecho es aclarar a posibles futuros lectores de que va el hilo, evitando así malentendidos.Maiden666 escribió:
Las XX entran holgadas? Si bien hay una décima más en las recargables, nos quedan todavía tres décimas de tolerancia (por la media de mis EA4).pepitogrito escribió:Antiparanoico
Eneloop XX HR-3UWX 2,400 Made in Japan, miden entre 14,24 y 14,40 mm![]()
Tronic 2100 14,40 mm
Alkalinas Panasonic Special Power 13,90 mm
Quizás el tema del grosor influya, ya que NO es el mecanizado, porque las alkalinas bailan que te cagas dentro de los alojamientos. (Sin tapa, obviamente). Pero es que aún así, viendo lo que entra la tapa ya dije que es imposible que NO haga contacto con las gordas, pero no lo hace o lo hace cuando le da la gana...
Pero si en la tuya, además de tener pilas más "gordas", tienes los alojamientos más "chicos" puede estar haciendo un falso efecto "pistón" por rozamiento y no hacer contacto, pero al darle un sacudón lo hace.antiparanoico escribió:...
Medí uno por uno los "diámetros" de los alojamientos de las pilas; están entre 14.7 y 14.8mm.
