Re: Nitecore TUBE
Lo digo porque sería interesante si se pudiera hacer un brico y cambiarlo por un xp-l. Al mismo consumo debería dar más lumens, ¿no?
Lo había puesto de ejemplo, pero vamos tampoco voy a gastar mucho mas en los cablesJuanf83 escribió:Antonio ese cable es muy malo, yo tengo uno que venia con un cargador para coche y con el tiempo se pone duro como una piedra,ademas los conectores se agrietan, claro que para lo que vale...puedes pedir 2 kilos de cables y tirarlos a medida que vayan cayendo
La electronica aguata seguro; si le da 50mA (por ejemplo) a ese led, a un xp-l tambien. Lo de la disipación ya se intentaría arreglar pero dudo que haga falta mucho en consumos moderados.Fox escribió:cables? usb en un extremo y microusb en el otro... todo standard
cambiar por xp-l??? no se si la electronica aguantara... ni la disipacion...
que por cierto se calienta de forma apreciable el led si la tienes + de 5 minutos en high...
Antoniomoreno escribió:¿que cable usa para la carga? quiero comprar varios, ya que si regalo alguna poder dar el cable.
Supongo seran los tipicos por un lado USB y por el otro Micro USB.
http://es.aliexpress.com/item/China-fac ... 33787.html.
Eso para reyes o algún cumpleaños quedarás como un señor, yo no compro mas porque me gustarían negras asi que me espero, siempre va bien tener a mano cositas de estas para esas situaciones ya que tienen su utilidad y como va con cajita y tal queda un regalo bonito.Antoniomoreno escribió:Acabo de pedir otras 2 unidades más, en total tengo 5 pedidas. Voy regalar algunas, seguro quedo bien
A mi el color que me gusta es el negro, azul y rosa para regalar. Pero los demas no me gustan...Haber de que colores las mandan...Jaipe escribió:Eso para reyes o algún cumpleaños quedarás como un señor, yo no compro mas porque me gustarían negras asi que me espero, siempre va bien tener a mano cositas de estas para esas situaciones ya que tienen su utilidad y como va con cajita y tal queda un regalo bonito.Antoniomoreno escribió:Acabo de pedir otras 2 unidades más, en total tengo 5 pedidas. Voy regalar algunas, seguro quedo bien
Y de paso ya pregunto a los que la tienen, la Tube tiene algún tipo de aviso de bateria baja?, o corta en seco o va perdiendo intensidad y digamos ya te avisa?
Eso parece ser normal, mi Nitecore P25, la MH1C y la TM26 cuando las enchufo a la red para cargarlas si están encendidas se apagan y cuando la desenchufas de la carga o se va la luz se si se enchufó conectada se enciende.Fox escribió:yo no la he llegado nunca al corte asi que no se si tiene aviso.... supongo que se apaga y listo....
lo que si te puedo decir, es que, si la tienes encendida y la conectas al usb automaticamente se apaga y se enciende automaticamente al desconectar del usb (si la tenias encendida antes de enchufar al usb).
no deja encenderse mientras se esta cargando...
Al final si juntas todas, te haces una multiled curiosaAntoniomoreno escribió:Bueno pues he pedido otras dos Nitecore Tube, junto con un altavoz de esos redondos para el agua. Ya no sé cuantas Nitecores TUBE tengo pedidasya conforme me vayan llegando las iré contando, pero al menos 7 vienen de camino
. Veras que contentos con el detalle cuando regale algunas (mi padre, pareja, hermano, suegro...) y poco más que me quedo sin ninguna
yavi_ escribió:Al final si juntas todas, te haces una multiled curiosaAntoniomoreno escribió:Bueno pues he pedido otras dos Nitecore Tube, junto con un altavoz de esos redondos para el agua. Ya no sé cuantas Nitecores TUBE tengo pedidasya conforme me vayan llegando las iré contando, pero al menos 7 vienen de camino
La verdad que si, pero eran las primeras 100 unidades me parece. De todas formas las estamos consiguiendo por unos 8 dólares.Fox escribió:exitazo de nitecore por menos de 10$...
por que me abre comprado 2xstreamlight nano por 13$ cada una? arrrggg
el bombazo fue cuando la ntube estaba aun en preorder y salian 5$ free shipping para los yankitos... que suerte...
Fox escribió:nononono ... proveniendo de china, no creo que el coste def abricacion llegue a 3$... recordar que nitecore tiene map...
Si las 100 primeras de usa y las 100 primeras de alemania y las 100 de uk y de mas las vendian a 5$ shipped.... y seguro que a ese preciotanto nitecore como los distribuidores "algo" ganarian.... nadie hace nada "por amor al arte..." osea gratis..
