Busco linterna buena bonita y barata, como todos no?
18 Nov 2014 17:51 por pepitogrito
Re: Busco linterna buena bonita y barata, como todos no?
Anda que no saco yo baterías a 4,25... y nada, como si tal cosa.
Y las litio que llevan las EGO en su interior, a 4,30 y tan campantes...
En fin.
18 Nov 2014 18:03 por Maiden666
En fasttech al menos venden pares de Samsung y de LG más baratas que las Trust. Si eso sigue así o empiezan a hacer referencia real a las bateríasque etiquetan como hacen otras marcas de linternas, o poco camino les queda a las 18650 de esta marca.
18 Nov 2014 18:42 por pepitogrito
Maiden666 escribió:En fasttech al menos venden pares de Samsung y de LG más baratas que las Trust. Si eso sigue así o empiezan a hacer referencia real a las bateríasque etiquetan como hacen otras marcas de linternas, o poco camino les queda a las 18650 de esta marca.
:+1:
18 Nov 2014 18:59 por pepinfaxera
stirner escribió:
pepinfaxera escribió:Pepitogrito: Excelente trabajo recopilatorio.
Solo añadiria que, las panasonic están protegidas contra cortocircuitos pero No contra sobrecarga o sobredescarga.
De ahí la importancia de que te puedas fiar del cargador .........
Stirner escribio: Creo que sí estan protegidas contra la sobrecarga (aunque no estoy seguro que me corrija alguien si no es asi porfa) ........ De todas formas cuando una bateria de litio sea sobrecargada emitirá un pitido agúdo,es muy estridente no te quedará duda de que algo va mal,desconectas , y listo. Si desconectas a tiempo la bateria no sufrirá daños
Efectivamente, la batería "sanyo" continua funcionando y no he apreciado perdida de rendimiento, pero : si no la hubiera desenchufado, aquel cargador seguia cargando y no se que hubiera pasado.
Gracias Stirner por el consejo, y lo de como recuperar baterías sobredescargadas, creo debe repetirse de vez en cuando, pues es un consejo que a alguien vendrá bien,
Sobre la protección de las NCR contra sobrecargas, en algun sitio lo he leido pero, no tengo evidencias, pudiera ser que si tengan dicha protección, Ruego a otros foreros que, si tienen conocimiento de esto, nos lo aclaren.
De todos modos, con los cargadores, tenemos que tener confianza en ellos, no solo que corten cuando la batería esté suficientemente cargada, sino que, cuando esté proxima a cargada, limiten la intensidad y pasen de A constante a V constante.
18 Nov 2014 20:04 por pepitogrito
pepinfaxera escribió: De todos modos, con los cargadores, tenemos que tener confianza en ellos, no solo que corten cuando la batería esté suficientemente cargada, sino que, cuando esté proxima a cargada, limiten la intensidad y pasen de A constante a V constante.
Uf, creo que esto que pides es mucho pedir...., no sé yo si esto lo harán los míos... :roto2:
También tengo el Nitecore i2, pero lo tengo de reserva..., y lo voy usando de cuando en cuando y perfecto también. :sisi3:
18 Nov 2014 21:37 por pepinfaxera
Pepitogrito, UltraFire WF-139 , El primero, un buen cargador, Nada que envidiar a otros mas caros. el otro, 1,2 V, 3,6 V, 9 V ni siquiera sabia que existiesen baterías recargables de 9 Voltios, confieso mi ignorancia, en todo caso, dos buenos cargadores.
19 Nov 2014 01:10 por gonzaloalo
Muchas gracias a todos de nuevo! Una cosa me queda mas que clara, nada de fiarse de baterías chinas baratas jajaja
@pepitogrito entonces me puedo pillar la linterna esa con el cargador que viene y a mayores comprar unas trustfire:
En dx he visto estos dos pares bastantes baratos:
http://www.dx.com/es/p/trustfire-18650- ... GvPV2d5NIE
http://www.dx.com/es/p/trustfire-protec ... GvQBGd5NIE
Las azules son mas caras porque tendrán proteccion imagino, que tal veis esas baterías?
Y respecto a a linterna es mucho mejor la XML-L2 que la XML-T6? en que se diferencian principalmente? Ya puestos que linterna os comprariais vosotros por ese precio?
Estos cargadores valen para las pilas recargables normales y viciversa? (perdonar mi ignorancia) Cual seria el mejor dentro de los mas baratos? el que ha puesto el compalero de trustfire?
bueno muchisimas gracias a todos! hoy se un poco más que ayer de este mundillo! :cantarin:
PD:me estais haciendo buen lio en la cabeza jajaja
19 Nov 2014 01:55 por pepitogrito
gonzaloalo escribió:Muchas gracias a todos de nuevo! Una cosa me queda mas que clara, nada de fiarse de baterías chinas baratas jajaja
1- No conozco ninguna de las dos pilas... las Azules tienen más reviews y parecen bien puntuadas... pero no sé.
2-. Respecto de la linterna, y teniendo al final que comprar las pilas, yo no dudaría ni un minuto en dos cosas: O la miro suelta, como te dije a ver cuántos dólares me ahorro. O hago esta suma y consigo algo que la machaca literalmente por muy poco más:
Convoy S2 Nombre de la Página Web La de 2.100 mAh, por supuesto.
Convoy S2 + TrustFire + Cargador al final, te sale todo por muy poco más, menos de 5 euros más y la linterna es como comparar un Seat con un Audi. :cejas:
Saluds
Última edición por pepitogrito el 19 Nov 2014 11:40, editado 2 veces en total.
19 Nov 2014 04:48 por antiparanoico
pepinfaxera escribió:Efectivamente, la batería "sanyo" continua funcionando y no he apreciado perdida de rendimiento, pero : si no la hubiera desenchufado, aquel cargador seguia cargando y no se que hubiera pasado.
Que hubiera pasado??? Hubiese emitido un silbido. Es la alarma que tienen. Desenchufas y aquí no ha pasado nada...
pepinfaxera escribió:...
Sobre la protección de las NCR contra sobrecargas, en algun sitio lo he leido pero, no tengo evidencias, pudiera ser que si tengan dicha protección, ...
Las NCR tienen sistema extra. Además de tener el "silbato" tienen HLR (exclusivo de las NCR) que aumenta la resistencia interna de la batería si esta aumenta la temperatura, hasta aislarla intrnamente y cuando cesa el problema vuelven a la normalidad.
Las peligrosas son las chinas baratas, porque han encontrado algunas que no tienen el "silbato".
19 Nov 2014 12:10 por pepinfaxera
antiparanoico escribió:.
Antiparanoico: Agradecido por la aclaración.
gonzaloalo: pepiogrito te pone un enlace de la Convoy S 2, si le haces caso, no te vas a arrepentir, decir que supera a las zoom, no es correcto, me explico: no es solo que las supere, es que hay tanta diferencia, que no son comparables. es otro concepto de linterna.
Si renuncias a las zoom, hay gran variedad de linternas entre las que elegir, solo decide de que tamaño, peso y presupuesto, uso que le darás, y a buscar.
Para interiores, las zoom emiten un haz de luz uniforme (zoom abierto) aunque, si ves la luz que dan linternas como la Zebralight H602 o la Armitec Wizard veras que superan a las zoom, si bien, estas dos tienen dos inconvenientes: El precio y que al estar diseñadas como frontales, tienen el reflector a 90º.
no obstante, hay linternas no frontales que también son buenas inundadoras.
19 Nov 2014 12:15 por Trevilux
Gastarse 5 euros en un cargador como este XTAR MC1 no es ninguna burrada. Yo desde luego estaría mas tranquilo, es de marca de reconocida fiabilidad y estoy seguro de que cuidará mis baterías. Pero cada uno :nusenuse:
19 Nov 2014 17:23 por antiparanoico
Trevilux escribió:Gastarse 5 euros en un cargador como este XTAR MC1 no es ninguna burrada. Yo desde luego estaría mas tranquilo, es de marca de reconocida fiabilidad y estoy seguro de que cuidará mis baterías. Pero cada uno :nusenuse:
:+1:
Todo depende del presupuesto. Últimamente me he vuelto bastante nómada y me he dado cuenta de la utilidad de los USB, no siempre tenemos el del encendedor libre.
