18 Nov 2012 21:47 por varamigue
18 Nov 2012 23:28 por maito
varamigue escribió:SolarForce L2m. ¿Sale mas barato el original (+2$ de envio) que la copia? me interesa para el proyecto de meter luces led a la moto y/o coche.
Edito. Es solo el cuerpo :facepalm2: :risunis2: :roto2ayay:
Pues yo el cuerpo mas barato que he visto es e 8$ y pico, por 4 dólares mas tengo el cuerpo original. No es mala.
19 Nov 2012 04:23 por UPz
UF-T1 ya en DX:
En la descripción se confirma que es un XP-E. Dos modos, alto-bajo.
No compatible (en principio) con 10440. (1.2~1.5V)
Dice ser neutral white.
Brand: UltraFire
Model: UF-T1
Material: Aluminum alloy :roto2:
Emitter Brand: Cree
LED Type: XP-E
BIN: R5
Color: Neutral white
Number of Emitters: 1
Voltage Input: 1.2~1.5V
Battery Configuration: 1 x AAA (not included)
Circuitry: 248mA
Brightness: 80lm
Runtime: About 2 hours
Number of Modes: 2
Mode Arrangement: Hi > Low
Mode Memory: No
Switch Type: Swivel head
Switch Location: Head
Lens: Glass lens
Reflector: Aluminum smooth
Strap Included: No
Clip Included: No
Beam Range: About 20 meters
Other Features: Mini and compact desgin, perfect for daily use
Por las especificaciones, 12g de peso podria ser titanio o acero, no tiene pinta de ser aluminio.
Dimensions: 2.32 in x 0.51 in x 0.51 in (5.9 cm x 1.3 cm x 1.3 cm)
Weight: 0.42 oz (12 g)
Seguramente la pida y salimos de dudas :sisi1:
19 Nov 2012 18:02 por alexamg
adivinar a cual se parece....
http://www.intl-outdoor.com/shadow-sl3- ... p-636.html
19 Nov 2012 21:26 por yavi_
Se parece en que es triple xm-l, además de haber salido antes, no les veo tanto parecido fisico.
19 Nov 2012 23:31 por Orzak
http://www.ebay.com/itm/Mini-TrustFire- ... 2926027%26
¿Mini trustfire cree xml t6 por 11$?
19 Nov 2012 23:44 por XRAYBoY
19 Nov 2012 23:49 por alexamg
ena tank es la nueva dinamometrica....
:elrisas:
21 Nov 2012 17:56 por UPz
21 Nov 2012 21:48 por varamigue
Acojonante :roto2:
21 Nov 2012 22:19 por yavi_
Muy curradas las specs de la tank:
2. Specially designed CREE XM-L T6 high efficiency reflector, which throws an even beam spot.
Lamp----------------------------------------------------Luminus SST50 led with lifespan of 50000hours
Nos hemos matao para diseñar un reflector específicamente para XM-L, pero luego cogemos y le metemos un sst-50 con calzador :qmeparto
22 Nov 2012 00:39 por Me pirro todo
No tiene mala pinta...
23 Nov 2012 00:44 por maito
UltraFire SK6-3W Cree XP-E R51-Mode
http://dx.com/p/ultrafire-sk6-3w-cree-x ... 500-168608
23 Nov 2012 03:16 por Alejandro71
Una copia de la Sipik sk68 pero con R5? :aplauso: , lastima la falta de modos.... :llora:
UltraFire 501b Q5 un modo, Sipik Sk68, New 898 THRUNITE Ti v2.0 Balder SE(Convoy S2 pillada por la ama de casa grrrr) y otras en lista de espera.....
23 Nov 2012 09:25 por varamigue
Un xp-E R5? raro raro...
23 Nov 2012 19:34 por Barometrix
En thrunite, parece que siguen de oferta...
Ahora han puesto la campaña de Navidá...
http://www.thrunite-store.com/christmas-deal.html
25 Nov 2012 01:56 por Me pirro todo
Esta no está mal de precio:
http://www.dinodirect.com/trustfire-3t6 ... ml?cur=USD
25 Nov 2012 14:21 por makuke
De dino cualquier cosa por barata que sea te puede salir cara........ :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun:
Sitio no recomendado
25 Nov 2012 19:41 por F. Premens
25 Nov 2012 20:35 por UPz
Estilo solo? :roto2rie:
