Baterias TRONIC LSD AA y AAA
26 Dic 2014 12:55 por namberguan
Re: Vuelven las Pilas TRONIC del LIDL
Ignoro si en todos los centros actuan igual
Pero como referencia
En el de Cornella. BCN
Una vez acabada la promocion las tienen X dias guardadas en la caja
Solo hay que preguntar por ellas
26 Dic 2014 12:56 por Maiden666
En el SkyRC NC2500 después de un ciclo de refresco que tiene predeterminado el cargador, tres paquetes cortando a 0,9 entre 2079 y 2130. Creo que está bien pues hasta los cinco ciclos no deberían alcanzar el máximo. Desde luego la relación precio-capacidad es la mejor. Ya veremos lo que duran.
26 Dic 2014 16:58 por iluminatrix
En el lidl de Huesca este mediodía tenían también las eco, si alguno se da prisa puede que aún pueda coger alguna, corred :cejas:
27 Dic 2014 17:44 por malonso
Yo he cogido en vigo hoy dos packs de AA jeje
27 Dic 2014 20:12 por Modulor
Como somos los catalanes :sisi1: :sisi1: aquí las pilas no duran un día entero en tienda. Ahorradores :taptap: :taptap: En Génova no han usado recargables en su p.vida.
28 Dic 2014 18:07 por Luz
Ya tengo las mías, pone "Ready to use" pero conviene recargarlas completamente antes de su primer uso o mejor usarlas y cargarlas cuando toque?
29 Dic 2014 01:07 por Modulor
Bueno yo las uso hasta agotarlas y después una buena carga lenta a (creo que eran 200mAh) con mi BC-700. La siguiente ya la cargo normal. No se si es mejor un descargar/cargar (100/200 mAh) la primera vez que las sacas, pero está claro que vienen cargadas para aguantar bien en el blister el tiempo que sea necesario.
29 Dic 2014 02:02 por Luz
Gracias, pues si pone que está cargada de fábrica lo lógico será gastarlas y luego recargarlas. Las cosas suelen ser sencillas en realidad :taptap:
14 Ene 2015 14:15 por dasaki
*** EDITADO POR MODERADOR***
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=31&t=140
5. Para comprar, vender o intercambiar artículos de segunda mano hemos habilitado un foro de compra-venta.
Última edición por dasaki el 14 Ene 2015 14:55, editado 1 vez en total.
20 Ene 2015 20:03 por trevize
El lunes 26 las varta a 1'99 dos pilas, con lo que comprando las cuatro salen a precio de las tronic.
28 Oct 2015 18:14 por Natsumi
pilas lidl tronic
Me perdí el último anuncio de pilas tronic de lidl, pero he visto que vienen dentro de poco más, pero me parecen diferentes... tienen color verde en el paquete y no rojo. Pone ni-mh.
Luego hay pilas de botón, pero lo raro es que pone: cinc-aire, alcalinas y litio.
¿Alguien puede explicarme esos tipos? ¿por qué son de litio si no se pueden cargar?
28 Oct 2015 19:27 por pepitogrito
Re: pilas lidl tronic
Natsumi escribió:Me perdí el último anuncio de pilas tronic de lidl, pero he visto que vienen dentro de poco más, pero me parecen diferentes... tienen color verde en el paquete y no rojo. Pone ni-mh.
Es que las rojas son las que NO convienen, no son LSD. Y claro que TIENE que poner Ni-MH, de lo contrario... :llora:
Porque hay así como barcos enteros llenos a rebosar de contenedores de pilas de Botón, incluidas las de Oxido de Plata (las mejores para los relojes), y NINGUNA se puede cargar :nono: . El Litio NO se carga, hay que hacerlo recargable, de lo contrario tienes una pila de Litio pero NO recargable. Y eso es todo. :nusenuse:
28 Oct 2015 20:47 por irega
Si no he visto mal, las baterías del Lidl de este viaje son las LSD, las buenas, porque en el paquete pone Listas para usar.
A por ellas, Natsumi.
28 Oct 2015 21:54 por Natsumi
irega escribió:Hola.
Gracias!!! llevo años tras ellas XD
28 Oct 2015 22:12 por Maiden666
A mi no me gustan ni un pelo. Prefiero las del Ikea.
28 Oct 2015 23:52 por XRAYBoY
pepitogrito escribió:Porque hay así como barcos enteros llenos a rebosar de contenedores de pilas de Botón, incluidas las de Oxido de Plata (las mejores para los relojes), y NINGUNA se puede cargar :nono: . El Litio NO se carga, hay que hacerlo recargable, de lo contrario tienes una pila de Litio pero NO recargable. Y eso es todo. :nusenuse:
Efestivamente, debe poner recargable en la pila o no es recargable.
También vale como orientación que ponga Mn (Manganeso) o LIR (Litio recargable) para distinguirlas.
Imagen Imagen
Casi todas las que vienen en placas base de PC, suelen ser recargables.
Y mañana me paso por el LILD a ver si pillo unas AAA. :buitre:
29 Oct 2015 01:30 por zaero_divide
A mi me gustan las tronic... en el último viaje me llevé 2 paquetes de AA, 2 paquetes de AAA y uno de 9V para los tester y demás :cejas:
Y también me traje un cargador tronic :roto2rie:
29 Oct 2015 02:27 por pepitogrito
XRAYBoY escribió: Casi todas las que vienen en placas base de PC, suelen ser recargables.
Eso debe ser en los PC que te han tocado a ti... porque en los míos, ni de coñas... :nono:
XRAYBoY escribió: Y mañana me paso por el LILD a ver si pillo unas AAA. :buitre:
Suerte, yo no lo tengo nada claro con ellas... Vamos, que tengo el moscón detrás de la oreja desde hace tiempo y no se me va... :comor: (Sobre todo con las AA).
29 Oct 2015 17:22 por Revenarius
Yo las tenía por buenas, y me aprovisioné unas cuantas, y ya me han muerto dos o tres. Paso de comprar más.
29 Oct 2015 19:39 por pepitogrito
Revenarius escribió:Yo las tenía por buenas, y me aprovisioné unas cuantas, y ya me han muerto dos o tres. Paso de comprar más.
:contrato: Pos eso, moscón detrás de la oreja...
