Sipik sk68 seria alternativa a la c78
27 Jun 2012 00:22 por pepitogrito
Re: Sipik sk68 seria alternativa a la c78
moviles2 escribió:
actualmente tengo estas de la foto sin usar en ningun mod ni linterna guardadas en un cajon
Jope, y yo que no encontraba ninguna, debí confundir el inglés y allí donde ponía cristal leí plástico... Sorry!
Por cierto, menuda colección!!!
27 Jun 2012 00:29 por pepitogrito
gaston1 escribió:
Gracias moviles2 muy atenta tu respuesta :respeto:
:eek: increible coleccion de lentes tienes, mucha pasta invertida ! lastima lo q dices q no sirve ninguna! ese es mi miedo siempre en invertir en algo q despues no me sirva para nada :(
Con respecto a la sipik estoy muy conforme con ella la idea era cambiar la lente por una de cristal para tratar de ganar algo mas de lux y evitar las rayas q se puedan hacer al ser de plastico, no le puedo pedir mas de lo q da por su tamaño a costa de tomar temperatura rapido con litio es mi unica queja....
Si no es mucho pedir tendras alguna imagen de una aberracion en foco cerrado de alguna lente no importa cual sea simplemente para entender el concepto ya q siempre lo lei a eso pero me gustaria ver de q se trata.
Si tienes un poco de cuidado, no tiene porqué haber ninguna raya. Píllate la funda que yo pillé y no tendrás más problema.
Las rayas superficiales se quitan MUY BIEN con un producto que se llama PolyWacht y va perfecto, te deja los relojes (plástico), nuevos, y cualquier superficie de plástico que tenga rayas de uso... Obviamente, si son muy profundas no se puede, porque habría que rebajar todo el contorno...
Yo lo uso hasta para quitar rayas jodidas de los CD o DVD, tales que producen el famoso "Error de redundacia cíclica" donde se quedan clavados en el lector... Y también lo he usado para otras superficies siempre con resultados impresionantes...
Pero ya te digo, si tienes cuidado, la corona de la Sipik protege bastante, aunque no completamente, claro está.
Yo las uso constantemente y están impolutas...
27 Jun 2012 00:53 por alexamg
Por favor.
Ponte un enlace del producto ese avia oido algo pero no se asta que punto era de fiar eso.....
27 Jun 2012 01:31 por pepitogrito
alexamg escribió:Por favor.
Aquí:
Una demo
y aquí: Info
Yo en BCN lo encuentro en las tiendas de Relojes Watch que suelen tenerlo, aunque se pasen de precio unos 6 euros cuando no comenzaba a comprar en internet, ahora no pago más de 4,50 por él ni de coñas... pero claro, si no lo consigues por internete o si el envío más el tubo sale a más precio, pues te has de joder (como yo en su día), y comprarlo en tienda. (De momento, el segundo que compré lo hice hace años en tienda y aún tengo un montón en el tubo).
Lo que sí que rinde la hostia, y aún cuando está vacío el tubo, se abre con una navaja y consigues arrebañar un montón de producto más... :cantarin:
27 Jun 2012 22:32 por gaston1
Es verdad con cuidado no debería de pasar nada pero más vale prevenir.
Muy buen dato a cerca se ese producto, gracias por la info.
28 Jun 2012 00:23 por pepitogrito
De nada, ¡¡¡pero NO te olvides de la funda!!!
06 Ago 2012 22:51 por Orzak
Con las baterías de litio es alucinante, sí, pero la temperatura que coge en apenas un par de minutos... ¿creéis que el LED se podría resentir después de 10 minutos?
07 Ago 2012 02:01 por pepitogrito
Orzak escribió:Con las baterías de litio es alucinante, sí, pero la temperatura que coge en apenas un par de minutos... ¿creéis que el LED se podría resentir después de 10 minutos?
Yo la he tenido encendida hasta el corte de la pila, y está caliente, pero se puede tener en la mano con toda la tranqulidad del mundo... NO quema, (como muchas otras), así que si no quema y se puede tener en la mano sin que moleste, olvídate de todo y disfruta.
Por ejemplo, la New898 llega a quemar el cabezal, al menos no lo puedes coger con la mano varios segundos, (suerte que esa parte no hay ni que tocarla para llevar la linterna), y al LED no le ha pasado nada... Así que...
09 Ago 2012 11:33 por Jack Griffin
pepitogrito escribió: así que si no quema y se puede tener en la mano sin que moleste, olvídate de todo y disfruta.
Hombre... eso tampoco es cierto del todo. Por esa misma regla de tres si la linterna no se calienta en absoluto menos sufre el led y es justo al contrario.
Que la linterna se caliente rápido y mucho es MUY buena señal y es entonces cuando no hay que preocuparse.
De todas formas, por el calentamiento de la sipik no te preocupes. Dentro de las zoomin es de las que mejor disipadas está así que, aun con litio, el led aguanta :respeto:
09 Ago 2012 12:49 por pepitogrito
Vaya, creo que no digo nada distinto a lo que tú dices... Digo yo que, mejor será que la linterna NO queme, a que queme, ¿no? Mira lo que pasa con la Sipik SK98, arde tanto que se des-suelda y derrite el plástico que retiene la estrella del LED... :wow:
09 Ago 2012 20:10 por Jack Griffin
En ese caso te he de dar la razón, pero ese caso era un despropósito por todos los lados aunque parece que ya lo han solventado (para muestra la tuya)
Lo que me refiero es que SI que es mejor que queme. Es sintoma de buena disipación. Por poner un par de casos extremos, imaginate 2 linternas con XML a tope, una de plastico/goma y una de aluminio/cobre macizo.
La primera no quemará en absoluto pero el led se quemará en pocos minutos. En cambio, la segunda ardería al tacto pero el led estaría adecuadamente refrigerado
10 Ago 2012 00:16 por pepitogrito
No, no, NO lo han solucionado, son dos fabricantes distintos, (en principio). Es más, tengo la teoría de que, al menos en estos dos modelos de SIPIK SK-68 y 98, si es verdad que han sido fabricados ANTES que las Ultrafire, lo que ha hecho Ultrafire, ha sido mejorarlas...
A la pequeñaja poniéndole modos, (que creo que es mejor, aunque para gustos...), y a la grande SK98, la han mejorado desde todos los puntos de vista, menos uno: el Driver enciende en el modo siguiente al que se apagó, cuando en la Sipik SK98 lo hace siempre en Alta... Pero, si quitamos ese punto, en todo lo demás, sin duda la han mejorado y mucho. Eso sí, para evitar el soplete derretidor de la SK98, le han puesto un Driver mucho más sensato, infinitamante más sensato, lo que alarga muuuucho el runtime, evita daños, peeeeero, el LED luce algo menos, por lógica.
Los LED XML son de muy alta luminosidad, se calientan una barbaridad, así que tienes que elegir entre conservar en gran parte el chorro de luz, para evitar que la linterna queme, o ponerlos a tope, pero entonces vete rezando para no quemarte en un descuido... A no ser que siempre la lleves en otro modo más bajo, y muy puntualmente la pases a alta...
En esta UltraFire, la puedes llevar en Alta una más de hora entera que va perfecta y sin problema alguno, y alumbra más que suficiente. :D
10 Ago 2012 01:35 por Orzak
Buscando un poquillo por dealextreme me he encontrado con estas baterías, que bien no son tan potentes como las de litio, pero la autonomía mejoraría considerablemente:
http://dx.com/p/soshine-aa-2500mah-batt ... r=12065646
¿Qué opináis de ellas?
10 Ago 2012 02:16 por pepitogrito
Orzak escribió:Buscando un poquillo por dealextreme me he encontrado con estas baterías, que bien no son tan potentes como las de litio, pero la autonomía mejoraría considerablemente:
Estas creo que NO son LSD (o sea, de baja autodescarga...). El el Mercadona tienes las Panasonic de 2.100 de baja autodescarga (blancas, Infinium) que están por 9 euros... Te llevas unas muy buenas pilas, y encima las cargas (las guardas) y se supone que, al cabo de un año, sólo han perdido un 20% de capacidad...
También tienes otras opciones, en el LIDEL están las TRONIC (también de baja autodescarga -hay que fijarse en el paquete, creo que pone listas para usar, o algo por el estilo), que al parecer también son muy buenas...
Y luego las Sanyo Eneloop de 2.100 por unos 10 Euros y las de 2.500 (negras) por unos 15 euros en tienda, (precio de amigo) :D
De todas formas, cuando a una Sipik le metes Litio, ya no quieres nada más, aunque siempre haya que tener AA recargables por si acaso. :D
29 Ago 2012 16:32 por Orzak
He encontrado esta funda:
http://www.miniinthebox.com/26110holster_p190623.html
Le queda un poco apretada, pero lo que lo sujeta es de goma, por lo tanto se estira sin problema. La calidad es mayor que otra que compré en dealextreme:
http://dx.com/p/small-flashlight-holster-2-pack-1373
Éstas también valen, pero la calidad es muchísimo menor y son algo más caras (vienen 2).
Recomiendo la de miniinthebox.
03 Sep 2012 17:13 por dvdbravo
Chicos cuidado con las SK68 de DX ayer me llegó una en negro y según la destripé para ponerle pasta térmica descubrí que el pill tenía un boquete en el centro :machinegun: es decir que la estrella del led solo se apoyaba en los bordes del pill porque debajo simplemente no hay nada, un agujero a través del cual se vé el driver!!!!!!! :dale: :roto2qtemeto:
03 Sep 2012 17:25 por Juan_blv
De todas formas, cuando a una Sipik le metes Litio, ya no quieres nada más...
Que tiempos aquellos los de la Geonaute... :sisi1: :sisi1:
03 Sep 2012 19:37 por pepitogrito
Cabr****!!! :D
03 Sep 2012 19:42 por UPz
:elrisas: :elrisas:
03 Sep 2012 19:46 por pepitogrito
dvdbravo escribió:Chicos cuidado con las SK68 de DX ayer me llegó una en negro y según la destripé para ponerle pasta térmica descubrí que el pill tenía un boquete en el centro :machinegun: es decir que la estrella del led solo se apoyaba en los bordes del pill porque debajo simplemente no hay nada, un agujero a través del cual se vé el driver!!!!!!! :dale: :roto2qtemeto:
Gracias por el aviso, jodó... :roto2qtemeto:
