Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
20 Ene 2012 16:16 por XRAYBoY
Re: Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
F. Premens escribió:(...) luego le pongo el tailcap y la enciendo y no tira tanto ni de broma.
El muelle del tapón puede hacer de resistencia a la corriente, perdiendo intensidad por ahí.
Prueba a ver si notas mejoría poniendo un contacto que evite que la corriente tenga que pasar por el muelle.
Esta foto de Upz ilustra muy bien ese tema:
La corriente es como es agua. Discurre por donde menos resistencia encuentre (Be water my friend) :lengua:
Si pones un buen conductor que evite que pase por el muelle, éste no creará resistencia y más intensidad llegará al led.
20 Ene 2012 16:44 por F. Premens
Pero que mas da eso, si da 1.30 A sin tapon, y tendria que rondar 2.0 A. :confused:
20 Ene 2012 16:55 por XRAYBoY
F. Premens escribió:Nada, falsa alarma, ha sido un pico un momento pero vuevle a rondar los 1.30 A, ya le he enviado un correo a Ric a ver que pasa.
Que cuando he contestado no estaba eso en tu mensaje...eso pasa. :vela:
20 Ene 2012 17:31 por UPz
es fiable el tester? tienes medidas con otras linternas de alto amperaje que se correspondan? Otra bateria?
20 Ene 2012 17:33 por F. Premens
UPz escribió:es fiable el tester? tienes medidas con otras linternas de alto amperaje que se correspondan? Otra bateria?
He medido con 4 baterias diferentes, incluidas nihm, y por ejemplo la A-10 si que da lo que supuestamente tendria que dar. :elboinas:
21 Ene 2012 17:22 por F. Premens
Me ha respondido Ric y me ha dicho que suelen rondar los 1.5 de fabrica, que si quiero me manda un driver nuevo. En fin.. y si yo no tengo ni puta idea de montar esos rollos que pasa. :confused:
21 Ene 2012 19:59 por XRAYBoY
F. Premens escribió:y si yo no tengo ni puta idea de montar esos rollos que pasa. :confused:
Que vas a aprender algo nuevo...como todos. :D Es el precio de comprar en China.
Que no hace falta ser un genio para derretir estaño! Y si necesitas ayuda, conozco un foro de linternas. :sisi3:
21 Ene 2012 20:14 por UPz
No es complicado. Además por lo que he visto, el driver lo mandan ya montado en el pill, por lo que solo tienes que sacar la estrella del pill original, pegarla al pill nuevo, soldar los cables a la estrella y enroscar.
La otra solución pasaria por enviarla de vuelta a china y que te mande otra previa comprobación. Pero teniendo en cuenta el precio del viaje de vuelta, casi te saldria mejor pedir otra (tendrias 2)...
XRAYBoY escribió:Y si necesitas ayuda, conozco un foro de linternas. :sisi3:
+1
22 Ene 2012 17:26 por F. Premens
Pues a ver que pasa.. estoy por pedir otra por tener una operable porque la linterna en si me ha gustado bastante.
Edito: Alguien la tiene en NATURAL WHITE? Que tal?
22 Ene 2012 18:55 por UPz
creo que alguien la pidio, a ver si comentan que tal. Yo por mi parte prefiero las cw. Los pocos leds cálidos que he tenido me han dejado muy frio... :roto2rie:
25 Ene 2012 00:36 por F. Premens
Bueno, al final se la he vendido a un kolega mas barata, y he pedido otra CW, a ver esta vez que pasa..
26 Ene 2012 12:11 por ST1
F. Premens escribió:Edito: Alguien la tiene en NATURAL WHITE? Que tal?
Yo pedí una NW y la luz relajante tirando a cálida, alumbra bastante y para interior de edificios funciona de maravilla, lo único que me mosquea es que mi consorte dijo: "me encanta ese tono de luz", lo cual es preocupante porque cada vez que ha dicho que le gusta algo mío ha terminado dentro de su bolso...
Estoy pensando en pedir una CW para ver la diferencia, pero igual me espero a leer las impresiones de nuestro jabalí F. Premens.
30 Ene 2012 02:26 por UPz
Seria posible una foto comparandola con una CW? Da igual si no es una SE-1, cualquiera blanco frio, para ver ese tono "natural".
El único XM-L "cálido" que tengo es como un tinte amarillo. No me gusta nada... Tengo un XR-E con un tinte cálido más agradable, y un XP-G, pero XM-L no...
30 Ene 2012 18:26 por ST1
Aqui tienes la comparación entre un XP-G R5 y la Balder XM-L NW a la derecha, no tengo ningun XM-L CW a mano, lo siento.
30 Ene 2012 20:14 por UPz
Gracias por la foto. Se aprecia claramente el tinte más cálido, y con el flood que hace la SE-1 se hace aun más agradable. Lo tendré en cuenta ya que posiblemente me haga con otra para un familiar.
31 Ene 2012 20:57 por haltera
Bueno compis pues ya me han llegado.
Como comenté fallaron dos de las tres Balder que pedí, y después de intencambiar correos con Balder nos han mandado dos LINTERNAS NUEVAS.
Ni siquiera hizo falta insistir, ni me dijeron que enviáramos las estropeadas ni nada, simplemente nos pidieron la dirección y mandaron dos nuevas. Funcionan a la perfección, hoy las probaré trabajando, esperemos que no den fallos jeje.
Un punto muy a favor para los de Balder.
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
31 Ene 2012 21:09 por UPz
Me alegro de leer eso.
Es un punto favorable para Balder. Aun siendo prácticamente un fabricante desconocido, su atención post-venta es estupenda. Es posible que ellos mismos fuesen conscientes de que existía una remesa de drivers que petaban y lo han solucionado de una manera muy eficiente. Todo el que ha contactado con ellos con un driver chungo ha recibido como mínimo un driver nuevo. Ni que decir que esto de linterna entera de recambio sin pedir el envio de la defectuosa...
31 Ene 2012 21:16 por haltera
Pues si, además que no ha sido una, sino DOS, y para mas inri decir que las compramos en la pag de enlace del primer post que nos das, no en la pag oficial de Balder. Yo desde luego estoy muy satisfecho con el trato recibido.
Saludos, hasta estoy pensando en comprar la BD-2 jajajaja.
31 Ene 2012 22:40 por XRAYBoY
Desde luego habéis tenido mucha suerte. Es inusual un comportamiento tan honrado y atento en un mercader chino.
(lo habitual es descuentos, regateos, ignorarte...bueno, qué os voy a contar...) Realmente impresionante Balder. :aplauso:
01 Feb 2012 00:31 por Marcos Ros
Hola Haltea, me alegro que te hayas quedado contento, ya te lo dije mas arriba, a principios de enero y ahora me autocito
Buenas, si te ha pedido el nombre y la direccion completa es para enviarte los repuestos o hasta incluso puede que te envie una nueva linterna. Este fabricante responde bien, el problema que tiene es el idioma a mi entender no le pega demasiado al ingles, por eso es mas bien corto en palabras.
Ahora mismo le estoy haciendo una prueba de resitencia a la Balder Bd-4, lleva mas de dos horas encendida al maximo y apenas se calienta, la Bd-2 tiene un sistema que cuando las baterias estan proximas a agotarse, comienza a parpadear, espero que esta tambien lo tenga pues lleva puestas dos baterias panasonic 3100 mah no protegidas.
