ALMACÉN DE RECAMBIOS
04 Feb 2013 15:19 por Me pirro todo
Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
Un link a esos tambores de 3xAA sería muy útil añadirlo a este hilo. :silbando:
04 Feb 2013 15:45 por stirner
Nunca los he visto sueltos.Siempre acompañando a otras linternas.
07 Feb 2013 21:46 por gaston1
XRAYBoY escribió:He visto esto en Fasttech y quizás interese. Es un medidor de voltios de 3 a 30v.
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... for-18650- (display rojo)
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... for-18650- (verde)
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... for-18650- (azul)
Pediré uno para injertar a un cargador o porta-baterías, a ver si así me olvido del tester. :D
Muy buen dato gracias! Alguien sabe q consumo tiene este modulito ?
14 Feb 2013 17:24 por Marcos Ros
Cristales con tratamiento anti-reflejos, de alta calidad, eso si algo caros.
http://www.edmundoptics.com/optics/wind ... ndows/1919
14 Feb 2013 18:03 por Marcos Ros
Una herramienta para desenroscar sin dejar marcas. La venden en Leroy Merlin
14 Feb 2013 20:06 por alexamg
Eso no es para mecanica ?
Es el quita filtros de aceite de los coches.....creo.
15 Feb 2013 00:08 por Marcos Ros
alexamg escribió:Eso no es para mecanica ?
Pues no se si hablas en serio, si es asi creo que nunca has quitado un filtro de aceite de un coche.
15 Feb 2013 01:15 por Me pirro todo
Si el fulano al que yo fuí no se estaba quedando conmigo de alguna forma y yo recuerdo bien, lo desenroscó con la mano...
15 Feb 2013 02:05 por alexamg
Ejem ejem ..
15 Feb 2013 02:29 por Me pirro todo
Pues se ve que mi mecánico se desayuna bien fuerte. :roto2rie:
15 Feb 2013 14:44 por Marcos Ros
Me pirro todo escribió:Pues se ve que mi mecánico se desayuna bien fuerte. :roto2rie:
Desde luego vaya mecanico al que vas, para cabiar el aceite y filtro el motor tiene que estar caliente, vamos que una mano normal se quema, ademas de que el filtro debe de estar bastante apretando y no precisamente a mano para evitar fugas.
Es cierto que la herramienta que he puesto se parece bastante, y de hecho yo tengo la misma que compre en un chino, pero la goma no es lo suficientemente fuerte como para desenroscar un filtro, de hecho para desenroscar los filtros las herramientas suelen llevar bandas metálicas o cadenas como las de las motos.
15 Feb 2013 15:26 por joseabul
Es más fácil de lo que parece; todas las tuercas del coche llevan un par de apriete, incluso la del propio filtro de aceite. Tradicionalmente siempre se ha dicho que a la hora de cambiar el filtro y de poner el nuevo se debe aceitar la junta de goma y apretarlo a mano porque por la propia presión interior del motor y la temperatura(dilatación) termina asentando correctamente y no se sale. El problema de si te pasas, vendrá en el próximo cambio de aceite que te las verás y te las desearás para quitarlo(comprobado), claro, eso si no lo pasas de rosca. Pero ante la duda, llave dinamométrica y le das el par correcto. Un saludo :respeto: :respeto:
15 Feb 2013 15:31 por Me pirro todo
Con un guante se soluciona el problema pero bueno creo que estamos haciendo una montaña de un grano de arena.
"Corramos un estúpido velo" :qmeparto
15 Feb 2013 15:38 por joseabul
Con la mano no :nono: lo quitas Me pirro todo, a no ser que tengas el brazo de hulk jajajaj. Eso ya es otro cantar..
15 Feb 2013 16:03 por Me pirro todo
Con la mano lo quitó, otra cosa es que lo hubiera aflojado previamente con herramienta antes de que yo llegara , de cualquier forma como decía no pasa de ser una curiosidad sin importancia.
16 Feb 2013 03:54 por maito
Marcos Ros escribió:Una herramienta para desenroscar sin dejar marcas. La venden en Leroy Merlin
Para desenroscar coronas que vayan con pegamento tiene que ir bien
16 Feb 2013 15:18 por UPz
16 Feb 2013 17:47 por maito
Creo que este driver no está. Estoy tentado de comprarlo para sustituir uno que me corta a 3,7V el cabrón.
http://www.banggood.com/Wholesale-Ak47- ... 63074.html
25 Feb 2013 15:28 por antiparanoico
Habría que probarlo... Lástima que tenga solo tres 7135.
25 Feb 2013 16:27 por maito
Eso mismo pense yo, he tenido una idea. Pasate por aquí http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5865
