fabricar bateria y foco led 7000 Lms - 5 Horas
24 Nov 2018 01:23 por gades007
Re: fabricar bateria y foco led 7000 Lms - 5 Horas
el modelo sera mas o menos asi...
podria poner el dcdc en el exterior del cuerpo, dentro de la caja de la bateria,a la altura del led.
24 Nov 2018 11:28 por gades007
todo pedido, excepto las baterias,que estoy a la espera de lo que me conteste el compañero...
27 Nov 2018 23:33 por gades007
baterias compradas tambien...
https://es.aliexpress.com/item/Eaiep-18 ... 63c04KX86c
a ver que tarda todo...
27 Nov 2018 23:43 por bikersoy
A esperar al cartero
Yo iba limando el pcb por si lo jodes estas a tiempo de pedir otro
28 Nov 2018 01:13 por gades007
el que tengo aqui ??
pues no es mala idea, la verdad. perooooo....es que estoy esperando de comprar tambien para los reyes ( :qmeparto ) un dremel,para no pedirlo prestado.....
https://www.milanuncios.com/otros-artic ... 924300.htm
de todos modos,no me quedo muy claro la forma a darle. aunque creo que la ultima opcion de barkuti fue la mejor, no ??
....no se. ya, como tu me digas....
28 Nov 2018 07:32 por bikersoy
Es una buena opción estarían en serie y mantendrían la sujeción mecánica.
Pero tan juntas creo que no sería conveniente yo dejaría un poco más de espacio entre led.
Corta largo y luego ves reduciendo y aproximando.
28 Nov 2018 14:15 por gades007
bikersoy escribió:
28 Nov 2018 07:32
oido cocina...
29 Nov 2018 12:24 por Barkuti
¿Qué :roto2nuse: tal?
Observo que tuvieron dificultades buscando una BMS 8S. Les enlacé una 5S aquí, concretamente: https://www.aliexpress.com/item/-/32865483909.html
40 células pueden disponerse tanto en 8S5P como en 5S8P.
Su tensión de corte es 2.8V por etapa, o sea 14V en total. Esto significa que funcionaría perfectamente con conversor buck-boost, y pondría la mano en el fuego que a menos que conectárais todo con cables muy delgados, malas soldaduras, deficiente interruptor o cualquier otro miasma que seguro evitaréis también funcionaría muy bien con un convertidor buck incluso con los emisores en serie. Vuestros XHP70 en serie apenas necesitarán poco más de 13V a plena potencia. Además, considerando lo sobrado que va aquel convertidor buck podéis permitiros los emisores en paralelo, símplemente ponedle al menos calibre AWG18 a la historia y fuera. :roto2cafe:
Y la BMS es baratita y buena, seguro. No os preocupéis por su amperaje, tan sólo es una medida de la corriente que puede manejar. Por si sirve de referencia, esta BMS 3S con balance que adquirí hace :cejas: bastante muy bien, con 5 pares de MOSFETs AOD472 y la 5S parece que lleva 8x para salida y 7x para entrada o algo así, así que probablemente unos más realistas hasta 60A contínuos. Imagen
Yo soy La Luz
29 Nov 2018 12:55 por gades007
hola barkuti. que bueno verte por aqui de nuevo.. :number1:
aquello del bms ya esta superado.
finalmente optamos por cargar la bateria con un imax y ahorrarnos componentes.....y problemas.
y como el imax solo admite hasta 6s,la composicion final de la bateria sera 6s7p.
ya esta todo pedido a chinolandia...a ver que tarda.
y lo dicho....encantado de tenerte por aqui otra vez. :esdios:
29 Nov 2018 16:34 por bikersoy
Para mí modo de ver, en serie aumenta la tensión para la misma corriente, si se jode un led se apaga pero no pasa toda la corriente por el otro led.
Además todos los led no son iguales y poniendo en paralelo puede que por uno pase más corriente que por otro.
Con otros led si optaría por ponerlos en paralelo.
Pero es mi opinión, puedo estar equivocado.
31 Dic 2018 01:16 por gades007
jueee....por fin me ha llegado el foco negro que supuestamente iba a montar, esta vez, un xhp70 original.....
al final me han mandado el mismo....
del foco grande aun me falta por llegar el led de fasstech y el voltimetro.
y ahora una duda....
sabiendo que los parametros del fabricante de foco negro son estos....
Power option: Full 18W
Luminous flux: 2700Lm
Voltage: 10-80 Volt
Rated Current: 1.5A @12V
....y teniendo en cuenta que la bateria sera 2s2p...
valdria uno de estos modulos para conectarlo entre la bateria y el driver/led ??....(recuerda que es un led que viene soldado directamente al driver)
https://es.aliexpress.com/store/product ... df70ad0c39
https://es.aliexpress.com/store/product ... 05df412d8b
31 Dic 2018 05:56 por Barkuti
gades007 escribió:
31 Dic 2018 01:16
Voltage: 10-80 Volt
valdria uno de estos modulos para conectarlo entre la bat…
Ese foco lleva un regulador buck conduciendo ese XFake70 :cejas: a 6+V y 2.7A. Diseñado para voltajes típicos de vehículos (12 ó 24V principalmente).
Batería 2S2P carece de sentido, rango de voltaje ≈5.5 a 8.4V. Cambia la configuración a 4S1P y hecho: rango de voltaje de entrada de ≈11 a 16.8V. Faltaría una BMS para evitar sobredescargas si no va a estar atendido por sabio y cuidadoso :silbando: operario mas voltímetro, como por ejemplo:
. :respeto:
Yo soy La Luz
31 Dic 2018 11:55 por gades007
ok.... entiendo que con 4s puedo alimentar el foco sin problemas de sobrevoltage...no ??.
podria saltarme el modulo bms y dejar que el voltimetro sea el que me avise de bajo voltage ??
y otra cosilla...
se puede hacer algo para que el led ofrezca siempre la misma intensidad de luz sin que decaiga hasta que el voltimwtro avise de bajo voltage....??
31 Dic 2018 16:49 por Barkuti
gades007 escribió:
31 Dic 2018 11:55
Véase mi anterior mensaje (sí y sí). :roto2:
gades007 escribió:
31 Dic 2018 11:55
y otra cosilla...
:comor:
El foco lleva un driver buck, es completamente regulado. Por lo que yo veo debería ofrecer una intensidad de luz aproximadamente constante, problemas de refrigeración aparte, siempre y cuando el voltaje de entrada supere los ≈7.5V.
:yoestuve:
Yo soy La Luz
01 Ene 2019 21:19 por gades007
Barkuti escribió:
31 Dic 2018 16:49
thank you. barkuti.
pues me quedo a la espera de que me llegue el voltimetro, que aunque es para el foco grande,me valdra para probar este y ya voy pidiendo otro....
a ver si me llega prontito,porque no veas si tardan estas cosas.....y hablando de tardanza, las 42 baterias que pedi para el foco grande,segun el track,ni han salido de china.....que barbaridad. y el led xhp70 que pedi el 28 de nov. en fasstech, que me faltaba para el foco grande, lo mismo.....creo que viene en patinete
01 Ene 2019 23:00 por Barkuti
gades007 escribió:
01 Ene 2019 21:19
… y hablando de tardanza, las 42 baterias que pedi para el foco grande,segun el track,ni han salido de china.....que barbaridad. y el led xhp70 que pedi el 28 de nov. en fasstech, que me faltaba para el foco grande, lo mismo.....creo que viene en patinete
Yo creo que eso salió de China hace tiempo, pero (en mi experiencia) esos paquetes son enviados mediante China Post Ground Shipping (≈45+ días, envío por tierra). Además, tenemos :elboinas: fiestas e incremento en el tránsito de envíos. Ojalá sea diferente pero mi estimación más y muy optimista son dos semanas más. :mail:
:ok:
Yo soy La Luz
02 Ene 2019 02:01 por bikersoy
Las baterías tardan por qué no pueden viajar en avión, aunque hay chinos muy espabilados.
Las últimas que compre con fecha 19/09 y las recibí el 21/11
Los de fasttech si no eliges bien el método de envío puede ser un poco lento, sobre todo los envíos gratuitos.
Paciencia, mucha paciencia y esperar no haberse equivocado para no tener que esperar un par de meses más para rectificar e.
02 Ene 2019 03:36 por gades007
jueee.
pues el voltimetro que me falta...y el potenciometro (cuando proceda), voy a ver si lo consigo aqui en spain. no creo que esas 2 piezas sean mucho mas caras que en china....digo yo...
02 Ene 2019 04:30 por Barkuti
Las baterías pueden viajar en avión mediante TNT - PostNL (donde lo ofrezcan, claro está). FastTech cobra bien tanto esa como la opción :roto2: China Post Ground Shipping, así que entre eso y que sus precios no son precisamente los mejores me suelo abstener de comprarles baterías. En baterías de marca llegan a meterte unas hostias de cuidado. :roto2nuse:
La razón de que en FastTech el envío por China Post Ground Shipping sea tan caro me es desconocida. Puedo imaginar/intuir que tenga que ver con que FastTech esté en Hong Kong, la ex colonia británica.
En mi caso los envíos de baterías p̶o̶r̶ ̶r̶e̶m̶o̶l̶c̶a̶d̶o̶r̶ opción económica en AliExpress me han tardado algo menos de siete semanas. :sisi3:
:banana:
Yo soy La Luz
02 Ene 2019 05:00 por gades007
Barkuti escribió:
02 Ene 2019 04:30
....pues lo que yo digo......en patinete. :D
