Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
01 Feb 2012 05:26 por haltera
Re: Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
Buenas!!
Pues la peque en esta noche de trabajo intenso se está portando muyyyy bien, me ha llegado con cool white, la otra era blanco neutro. Se calienta que da gusto, veremos a ver en verano si aguanta jajaja, pero de momento lleva toda la noche dando guerra y va estupendamente, alumbra una barbaridad para el tamaño que tiene.
Marcos, la SE-1 del compi no lleva ese sistema que comentas, ésta se apaga de repente, por lo menos con las trustfire fuego que llevamos.
Xrayboy, yo también me he quedado impresionado con el comportamiento de Balder, me ha gustado mucho el trato recibido.
Saludos!!
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
01 Feb 2012 16:22 por Me pirro todo
Lo mejor de todos es que seguramente las habrán devuelto a regañadientes y lo que no saben es que es de lo mejor que han hecho...
Yo creo que no son conscientes de la buena reputación y las ventas que le repostará esta simple decisión. Yo tengo entre ceja y ceja tanto a esta chikitina como a su hermana mayor la BD-2, obviamente ya no tengo ninguna duda que es una muy buena compra y no me voy a arrepentir.
02 Feb 2012 15:16 por trevize
El 30-01-2012 hice un pedido de esta linterna y la pagué por paypal, a día de hoy está en estado "Confirmed" pero no pagado ni envíado ¿Cuánto os ha tardado en cambiar de estado?
14 Feb 2012 16:09 por F. Premens
Por fin me ha llegado la segunda unidad, esta vez ha venido impoluta, ni marcas de mecanizado ni nada, y por fin entrega unos 2.34 A en high!
14 Feb 2012 17:45 por UPz
Al final la pediste CW o NW?
Que impresiones tienes? Te gusta su flood?
2.3A es una burrada para una 14500. No abuses con el high.
14 Feb 2012 18:09 por Me pirro todo
UPz escribió:Al final la pediste CW o NW?
Eso justo le iba a decir yo...
Me imagino que usarás una trustfire fuego protegida de 900mAh que contando con que la 18650 pone 2400 y apenas llega a 2000 si esa llega a 750 nos deberíamos dar con un canto en los dientes. Eso es, estaría trabajando algo mas de 3C de descarga. :firedevil:
14 Feb 2012 22:16 por UPz
Yo la uso practicamente a diario, y no he tenido problemas, ni de baterias ni de driver. Eso si, intento no abusar del High, sobretodo por autonomia, ya que se merienda una 14500 fuego en un pispás...
15 Feb 2012 00:06 por F. Premens
Al final pedi el CW otra vez, como nadie dijo nada, tenia miedo de que fuese bastante amarillento el NW..
Pues se nota que tira mas que la anterior, pero tampoco mucho mas, ademas esta se nota que ha sido revisada antes de enviar, porque esta perfectamente terminada, no como la anterior que tenia la zona del tailcap toda irregular y fea.
Por lo demas, no creo que haya nada mejor que esto en AA, por calidad, potencia y flood, es una linterna cojonuda para EDC y para realizar trabajos cercanos. :sisi3:
22 Feb 2012 20:59 por ezeqdb
Acabo de comprar una WarmWhite, ¿alguien la ha pedido? ¿qué tal es el color? (para no leer las 14 páginas del hilo)
22 Feb 2012 22:31 por ezeqdb
ST1 escribió:Aqui tienes la comparación entre un XP-G R5 y la Balder XM-L NW a la derecha, no tengo ningun XM-L CW a mano, lo siento.
Acabo de encontrar esta imagen en la página anterior. Me gusta el tinte, y es Neutral White. Tenía miedo que fuese amarillento, como una Quark Warm que tengo. No es un tinte feo, pero ya pierde muchos lúmenes. Me alegro de la compra. Ahora, espero que llegue rápido :)
22 Feb 2012 22:47 por Me pirro todo
Parece que el NW alumbra de una forma mucho mas uniforme, no se nota tanto el spot.
Como todo supongo que depende de para que lo quieres, pero eso si, no lo calificaría nunca como una equivocación, de hecho es mas agradable a la vista que el cw...
22 Feb 2012 23:13 por UPz
La otra CW de la comparacion de spots no es una balder.
23 Feb 2012 02:36 por antiparanoico
ezeqdb escribió:...
Acabo de encontrar esta imagen en la página anterior. Me gusta el tinte, y es Neutral White. Tenía miedo que fuese amarillento, como una Quark Warm que tengo. ...
ezeqdb escribió:Acabo de comprar una WarmWhite, ¿alguien la ha pedido? ¿qué tal es el color? (para no leer las 14 páginas del hilo)
La que compraste es Warm o Neutral? Porque la Warm es más cálida que la Neutral. por lo tanto con un tinte más amarillo, no sé cuanto, todo depende de cuan Warm sea.
23 Feb 2012 04:01 por ezeqdb
Acabo de revisar, y compré una NW, neutral white. Me equivoqué en mi primer mensaje.
23 Feb 2012 10:47 por UPz
Ezeqdb, si te sirve de algo, según Ric el led de la balder NW es un XM-L T6 3C 5000K
Yo he pillado uno suelto para un mod, pero aun no lo tengo. Si me llegase antes que tu balder ya te comentaré que tal.
23 Feb 2012 20:22 por ST1
Vaya debate con el NW, me encanta, espero impaciente vuestras impresiones respecto al tinte de luz para saber a que llamais neutral y amarillo. de esta forma tambien sabré vuestro criterio a la hora de estimar leds. Mi opinión es que la NW no tiene un tono amarillo que pueda distorsionar los colores, yo lo comparo con la luz del sol entrando por una ventana dos horas antes del ocaso. :cejas:
En cuanto os llegue espero que pongais fotos para compararla con la CW, que me tienta muuuuuuuucho.
05 Mar 2012 13:07 por fzulle
saludos: acabo de recibirla. pero......enciende y apaga . Lo de los tres modos no consigo hacerlo funcionar. Espero vuestra ayuda.
Balder SE-1, JetBeam PA40
05 Mar 2012 14:38 por XRAYBoY
fzulle escribió:saludos: acabo de recibirla. pero......enciende y apaga . Lo de los tres modos no consigo hacerlo funcionar. Espero vuestra ayuda.
:roto2: Debes accionar el interruptor, pero no hasta el fondo (que haga click), sino solo levemente, hasta que corte la corriente y soltar.
Generalmente así se cambia de modo en este tipo de linternas.
06 Mar 2012 17:31 por UPz
El interruptor de la SE-1 es forward:
el interruptor es tipo "táctico", sobresale del tailcap y tiene función de "momentary on", con solo pulsar levemente encendemos sin llegar a hacer click.
Al ser forward click, la seleccion de modo se hace al reves de lo que estaba acostumbrado: Pulsamos ligeramente sin llegar a hacer click, soltamos y vamos repitiendo hasta llegar al modo seleccionado, y una vez lo tengamos pulsamos hasta el fondo (click) para fijarlo.
07 Mar 2012 18:05 por ezeqdb
MUY buena la Balder, acaba de llegar. El tinte es perfecto. No es amarillento ni nada, simplemente blanco.
En High, se nota más potente que la TK-45 en modo alto, que supuestamente tira 312 lúmenes. La Balder debe estar en los 400 con una IMR 14500. (A falta de luxómetro y amperímetro).
El único problema... no tiene oring en el cristal.. intenté ponerle uno de los que trae, pero son 1mm de diámetro más chicos, y se salen :llora:
