Electronic Cigarette
16 Oct 2012 21:21 por XRAYBoY
Re: Electronic Cigarette
yavi_ escribió:La verdad que a este precio, ponte que sean 13-15€ en casa, están muy bien
Sí, comprar cosas a un 1/10 de su valor habitual tiene su atractivo. :sisi1:
Lo que no sé es cómo va a sentar esto a las tiendas, tanto chinas como españolas o de cualquier otro lugar.
Poner reparables funcionales en manos de todo el público, a esos precios, arruinará su propia venta de consumibles en gran medida...
Si como comentan, esto es solo la punta del iceberg, va a haber chinos (y no chinos) comiéndose cartos, claros, tanquetas, etc...por docenas.
Que haya coincidido esta avalancha de reparables con la incipiente severidad de las aduanas, les va a dar un palo muy gordo a muchos.
Bueno para el consumidor a corto plazo (por estos precios) , pero malo a la larga por el abandono quizás de muchas tiendas.
Incierto futuro, profetizo.Imagen
16 Oct 2012 21:57 por yavi_
A saber como termina, hay gente que pide reparables como si fueran cartos también jeje.
Imagino que dependa mucho de lo que avance el tema, si siguen sacando cosas, la gente imagino que siga comprando,y no todo el mundo se antreve con los reparables.
Líquidos si que se van a seguir vendiendo, que aunque se hagan caseros, hay componentes donde hay que pasar por caja, así como las baterías, cargadores..
16 Oct 2012 23:24 por yavi_
Bueno, ya me he hecho mi primera resistencia para la vivi :D
Empecé con 5 vueltas de 0.10, pero me daba 4 y pico ohms, lo bajé a 4 vueltas, y rondando los 3.4, tira bien la cosa, le he puesto 3 tiras de fibra de 1mm en vez de las 5 que venian de 0.5 aprox.
17 Oct 2012 00:01 por XRAYBoY
Bueno, un poco alta pero con el Lavatube no hay problema...y vas entrenando, que parece que finalmente hay organizador! :vota:
17 Oct 2012 00:34 por yavi_
Lo estaba intentando también con 0.20 pero llegar a algo decente es dificil, o mi tester miente mucho jaja,
Ya veo que al final parece que se hace la conjunta, que bien :D
18 Oct 2012 01:41 por yavi_
Ya ta pagao el aga V2, a ver si no tarda mucho y podemos catarlo pronto jeje.
Por cierto, ¿Sabes donde anda la malla de 400 a buen precio para ir teniendo?
18 Oct 2012 01:51 por XRAYBoY
Yo no he pedido en la conjunta porque entre que el mini-DID chino de Easyvap lo manda con algo de malla y pedí en Ebay un cacho de 15x15
http://www.ebay.es/itm/261111219352?var ... 1497.l2649 no creo que necesite más en una temporada.
Verás que esta parece tener un acabado brillante. Es por ser de acero 316, con más contenido en Cromo, creo.
Antes de comprarla investigué en foros USA y se usa indistintamente junto con el otro acabado, sin que tenga ninguna trascendencia.
No quise pedir tanto, porque no tengo intención de tirarla. Eso en la limpiadora ultrasónica es directamente lo que mejor queda. :sisi1:
18 Oct 2012 10:59 por yavi_
Pues no creo que use yo tampoco en cantidades industriales, con tener 4 rollitos preparados creo que tiene que dar para una temporada larga, mientras se usa uno se tiene otro en alcohol, y se le pega un fogonazo cada vez que se vuelva a usar, no es lo mismo que por ultrasonidos, pero creo que más que suficiente, más marranada es ver un carto por dentro despues de varias recargas :caga:
18 Oct 2012 16:53 por XRAYBoY
Sip, me da que una malla A4 te llega para media vida aunque cambies la malla de todos los grifos de casa. :roto2rie:
Me han llegado hoy los clariconos reparables que pedí a Tinydeal el 1/10...y de boquilla plana, nada. :rolleyes:
No llegó a 5,5€ los dos...pero vienen declarados como Gift "Lifestyle x2", 12 USD y enviados por Swiss Post desde HK. :roto2:
Mechas muy cortas (casi ni sobresalen) que se deshacen con mirarlas. Las quito, lupa y al lío. :D
También desde Easyvap me mandan el repa DID hoy (una semana antes de lo previsto) y espero que con suerte llegue mañana.
Este finde me va a tocar dar "muchas vueltas" :lengua:
18 Oct 2012 18:27 por yavi_
A mi me tocaron los long wick, pero bueno no es mas que retocarlo un poco la solución.
Pedí ya la malla también, a ver si tarda tanto o menos que el AGA, o tendré que usarle de mientras con mecha.
18 Oct 2012 20:30 por XRAYBoY
Buff, qué rayada con los clariconos reparables... :teeth:
Les monto la resistencia en el reemplazable, compruebo con el tester. Van bien, unos 2,1 Oms.
Pero cuando las rosco al poste central, el poste interno del positivo se baja y dejan de hacer contacto. O dejan de hacerlo cuando rosco la
boquilla,que empuja hacia abajo el poste de nuevo. Si dejo la resistencia sin roscar al poste del todo, con un contacto mínimo, van perfectos.
Si la aprieto o pongo la boquilla, se jodió.
La pieza de la resistencia (la reemplazable) no trae oring como en las vivis, ni en la rosca del poste central tampoco trae goma.
Le he puesto una junta que le va como un guante, pero con la junta sí que no va en absoluto.
Corto las sobras del kanthal a rasss, incluso las meto con la punta de un alfiler bajo la goma que las sujeta para evitar contactos indeseados...
Sin embargo, el mod joye o la twist parpadean como indicando que hay un corto. :dale:
Ya no sé por donde tirar. Manda güevos que pueda reparar un CE4 no reparable sin problemas y estos me estén dando la tarde. Algún consejo?
18 Oct 2012 20:57 por yavi_
Que raro...
Solo se me ocurre que vayas mirando sin la resis puesta, haz presion en el poste central con una punta del tester, y la otra en la masa y mira si en algún momento da continuidad, y no se que mas puede hacer corto...
El mio si trae junta ahí, y dos en la base, y otra en el drip, y otra más en la carcasa donde encaja el drip, por juntas que no sea jaja.
Pero sabes que es lo mas gracioso, que estaba cacharreando ahora con el para comprobarlo, y veo las mechas sin resistencia, digo joer que sea "rebuildable" vale, pero que venga sin montar jaja, voy a quitarlas para hacer una, y me veo que eran solo dos mechas sin resistencia, y el majete del Ping Gao Chino se le ocurrió que la resis sobre dos mechas si, pero cuatro se le hacia mucho, o que les parece mejor a ellos ese diseño a saber jaja.
18 Oct 2012 21:59 por XRAYBoY
Joer, ya he encontrado el fallo. :mpr:
En la pieza reemplazable, el positivo va dentro de una goma para aislarlo. Pues esa goma era corta en comparación con el vástago y
una vez metido dentro, no quedaba aislado y tocaba con el cable negativo cuando apretaba al poste.
Menos mal que tengo muchas de esas gomas de desmontar cartos. Ya he reparado uno, pero no me gusta nada lo justo que queda.
Cada vez que sueltas la boquilla, arrastra y desenrosca la pieza reemplazable...no me acaba de gustar eso. :/
18 Oct 2012 22:37 por yavi_
Me alegro de que dieses con el problema.
A ver si consigues poner algo que lo deje funcionar fino, yo soy un poco diogenes y guardo casi todos los consumibles viejos tras vaciarlos y limpiarlos por si necesito toricas, roscas etc.
19 Oct 2012 20:49 por yavi_
Bueno, he probado ahora a hacer una resistencia en la vivi, con 5 vueltas me ha dado 2ohms, y la verdad que va mejor que con el 0.10 deja mejor sabor para mi gusto, y a 3.7-4V lo hace bien, para hacer una resistencia tan baja, con el 0.10 es casi que dos vueltas y da poca superficie de evaporación.
La parte buena del 0.10 es que es muchi mas facil hacerlo, por espacio, y porque es mas maleable, se deja enrollar donde quieres, el 0.20 lo veo un poco mas complicado si se quieren meter mas de 5 vueltas y que entre sin tocar el poste del negativo.
19 Oct 2012 21:05 por XRAYBoY
Con 5 vueltas ya van bien. Con el uso la resistencia va subiendo por los residuos.
El CE4 lo cambié porque ya no tiraba y andaba en 5 y pico Ohms. El reparable que había hecho ayer...ya me lo he cargado.
Lo puse en el vv350 y el una calada larga oí "pling" :llora: Sin embargo, el TBC-2 va con 5 vueltas igual y aguanta perfectamente.
Esperaba tener el mini-DID hoy, pero no ha llegado. :( Espero que para el Lunes pueda trastear.
19 Oct 2012 22:21 por yavi_
Yo creo que no es muy atribuible al ce4 si la resistencia era igual creo yo, otra cosa es que sepa mejor, peor mas frio o mas caliente el vapor, pero bueno es posible que se me pase algún dato :sherlock:
Pues nada, te toca esperar al lunes por el mini-did, ya dirás que tal funciona, pero la pinta es buena, aunque me gusta mas lo de poder ver el liquido, pero bueno eso será acostumbrarse, como ideal me gustaría uno que tenga una ventanita vertical, pero eso tiene el riesgo de que si no está bien hecha, tenga perdidas.
19 Oct 2012 23:04 por XRAYBoY
No. El CE4 tenía la resistencia de fábrica (2.8 Ohms) y se había subido a 5 y pico con el uso. Por eso lo reparé.
Mi DID viene con 2 tubos más transparentes + juntas especiales. (a 1.75€/ud, en la preventa) :cejas:
http://www.easyvap.com/product.php?id_product=433
Dicen que recortando una jeringa de 10ml marca ICO+ (made in Spain, barata y fácil de encontrar), también le va al pelo sin cambiar de juntas.
20 Oct 2012 10:57 por yavi_
Ah vale, entonces me haces mas tilín con deposito transparente.
Espero que salga bueno, y el aga tambien jaja.
Te había entendido, que petí al poco de hacer tu la resistenncia en en CE4.
20 Oct 2012 11:23 por yavi_
Por cierto, otra cosa que he visto al medir resistencias, es que con las de 0.10mm se chifla un poco el tester, en cambio con las que hago con hilo de 0.20 las mide bien sin chiflarse, es curioso.
