Comentarios y dudas del ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
12 Abr 2015 17:51 por yavi_
Re: Comentarios y dudas del ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!
Ya he probado la mia y alumbra más bien poquillo, luego mido lo que consume, pero diría que 200-300 lumenes.
Al menos al reclamar, en un dia contestaron y al siguiente ya lo tenia en paypal el total, con lo que por 0€ es una gran linterna :qmeparto
Si alguno sabe trastear ese driver, me gustaría vitaminarla, pero de momento solo he sido capaz de quitar el anillo superior y una tórica negra gorda, el cristal no consigo moverlo.
Ah, y la proyección me ha sorprendido, me esperaba algo inundador, y todo lo contrario, estos leds concentran bastante.
12 Abr 2015 18:06 por namberguan
yavi_ escribió: el cristal no consigo moverlo.
Yo le puse una pila vieja por la parte del driver y con un martillo un golpe seco .
Lo del golpe seco con sus limitaciones de fuerza claro pero sin acariciar la pila tampoco.
Un Saludo
12 Abr 2015 18:14 por bikersoy
Un Saludo
Yo hice algo parecido pero sin golpe solo presionando y con un trapo debajo para no romper el cristal.
Es la torica que tiene el cuerpo que hace que el cristal se quede muy clavado pero es algo que deberia ser asi para una linterna que deve soportar bastante presion.
12 Abr 2015 18:30 por antiparanoico
san san escribió:...
agua caliente + linterna sin baterías
si salen burbujitas es que no es estanca.
Es el mejor método.
Como si la fuésemos a poner en funcionamiento y sin baterías, por seguridad y porque habrá un mayor volumen de aire que al expandirse por efecto de la temperatura provocará un aumento de presión en el interior y saldrá por donde la estanquidad está comprometida y veremos las burbujas.
12 Abr 2015 20:18 por san san
Es el mejor método.
si si si
y lo bonito es que no consigue entrar agua hasta igualar presiones.
12 Abr 2015 21:51 por jorgefrty
yavi_ escribió:Ya he probado la mia y alumbra más bien poquillo, luego mido lo que consume, pero diría que 200-300 lumenes.
Supongo que sera la de los led samsung,la mia alumbra mucho mas que eso da mas luz que una 502b xm-l,no es el mismo patron de luz,pero se nota mas potencia.
minimo 600lm :sisi3:
Mañana subo una foto del driver
12 Abr 2015 22:23 por irega
Yo estoy pensando en meterle un nanjg105 y ponerle un contacto de cristal que se active cuando mueva el imán del interruptor. Sería cuestión de probaturas. También cambiaría los led.
Otra cosa es que hubiera un driver para esta linterna.
12 Abr 2015 22:30 por irega
También tengo la duda de ver cuanta corriente soporta el contacto de la ampolla de cristal para ponerlo directo como interruptor de corte.
12 Abr 2015 22:34 por irega
Buscando por ahí interruptores magnéticos, observo que la potencia en sus contactos (~ 0.5A) es pequeña para las corrientes que maneja el driver.
12 Abr 2015 22:42 por bikersoy
irega escribió:También tengo la duda de ver cuanta corriente soporta el contacto de la ampolla de cristal para ponerlo directo como interruptor de corte.
Estos pequeños switch no soportan la corriente necesaria para usarlos directamente como switch.
O al menos que quepan en la literna
http://www.shoptronica.com/search.php?o ... ery=switch reed&submit_search=Buscar
Estos son los mas potentes
http://www.shoptronica.com/interruptor- ... encia.html
12 Abr 2015 22:53 por bikersoy
Ya hice la prueba bajo el agua, lo probé en el puerto pero solo había una profundidad de entre 3,5mtrs y 4mtrs en la zona que estaba.
Echo un pequeño montaje en video
Última edición por bikersoy el 13 Abr 2015 11:18, editado 2 veces en total.
12 Abr 2015 23:10 por namberguan
Muy buenas tus pruebas :sisi3:
El IP8 son 20 minutos 2 metros con lo cual ; Aunque ciertamente el que digan XML y luego te pongas otros Leds lo cual no deja de ser un engaño
Hay que reconocer que por esos 4 o 5 € no creo que se le pueda pedir mas.
Por un lado es motivo suficiente para reclamar, de hecho yo lo e hecho.
Pero por otro si hubiesen sido honrados y hubiesen puesto las características reales de la linterna creo honradamente que por calidad precio es una linterna totalmente mas que recomendable (al precio de la oferta claro)
Lo dicho gracias por esas pruebas
13 Abr 2015 01:03 por bikersoy
Para comparar he grabado la luz que emiten dos linternas muy conocidas en el foro .
mismo lugar pero convoy c8
Con convoy s4 vitaminada
Última edición por bikersoy el 13 Abr 2015 10:29, editado 1 vez en total.
13 Abr 2015 10:13 por trevize
Hola!
¿Hay algo para conseguir una nitecore tube a buen precio? Ahora anda por los 11€ en bg con envío incluido.
13 Abr 2015 10:37 por bikersoy
trevize escribió:Hola!
http://m.banggood.com/Nitecore-T-Series ... 23201308U2
estubo a 6 dolares pero ha subido creo que se puede usar el codigo blf.
Haber que comentan los maestros
13 Abr 2015 11:38 por yavi_
Después de desmontarla, me llevó un rato volverla a hacer funcionar jaja, debe ser que no puse bien orientado el driver respecto al pulsador, bueno, tras 4 vueltas a montar y desmontar ya va bien de nuevo.
A la noche intento medir mas o menos con luxómetro, igual me quedé corto y si sean sobre 500-600 lúmenes, pues la primera vez con poca fe la probé con luz de día y se me hizo poco.
En cualquier caso, si alguno sabe como poder vitaminarla, bienvenido sea.
13 Abr 2015 12:05 por bikersoy
Al que no le convenza la linterna siempre puede buscarle un cargador y unas pilas y venderla A buen precio .
Mirad estas para mi son las mismas
http://www.milanuncios.com/buceo/linter ... 100982.htm
Yo creo que vuestro problema es por que no usais unas ultrafire 5000mah y no le sacáis el rendimiento que tiene.
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
13 Abr 2015 14:29 por jorgefrty
Esta es la foto del driver,no la hice mejor,puesto que tenia las manos como un mecanico de barcos de grasa
13 Abr 2015 17:51 por yavi_
namberguan escribió:Muy buenas tus pruebas :sisi3:
Pues sí, para 5€ que pagué es mas que correcta, y como me los han devuelto, correctísima :D
De disipación, pese a tener buena masa el pill, debería ir roscado al cuerpo, pero para la chicha que da es más que suficiente.
13 Abr 2015 19:05 por pepitogrito
bikersoy escribió:Al que no le convenza la linterna siempre puede buscarle un cargador y unas pilas y venderla A buen precio .
Exacto, porque esa es la original y las vuestras unas simples copias... :D
