Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
04 Abr 2012 15:36 por F. Premens
Re: Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
Es perfecto el ejemplo UPz. :respeto:
04 Abr 2012 15:41 por Me pirro todo
ummm, me está gustando mucho el NW...
11 Abr 2012 12:14 por ST1
Si hay algun oftalmologo en el foro necesito que me ayude, porque tanto trabajar con la SE-1 esta afectando mi capacidad de distinguir linternas, no consigo distinguir la Balder de esta!! :elboinas: :dale:
Bueno, he visto que el clip es distinto :number1:
11 Abr 2012 17:36 por F. Premens
Es el facelift, mismo perro, diferente collar. :sisi3:
15 Abr 2012 20:39 por SAABERO93
En que web se puede encontrar la Balder mas baratita??
15 Abr 2012 21:56 por haltera
Pues yo solo la he visto en cnqualitygoods y en la pag oficial.
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
16 Abr 2012 21:36 por Edgardo
Hola,
Quisiera sacarme una duda con las Balder:
Porque son mas caras las Balder BD que las SE, estaba mirando con cariño la Balder SE-2 pero me gustaria saber que diferencia hay con la BD-2.
17 Abr 2012 11:50 por haltera
Te contesté en el post de "en camino". La diferencia, a parte de la estética , son: a BD-2 tiene más autonomía (driver más conseguido, más caro), tiene medidas mayores (mayor cabeza y mayor longitud), y las coronas son intercambiables (Cromada o negra). Espero haberte ayudado
17 Abr 2012 14:53 por Edgardo
haltera escribió:Te contesté en el post de "en camino". La diferencia, a parte de la estética , son: a BD-2 tiene más autonomía (driver más conseguido, más caro), tiene medidas mayores (mayor cabeza y mayor longitud), y las coronas son intercambiables (Cromada o negra). Espero haberte ayudado
Muchas gracias!!
18 Abr 2012 19:17 por trevize
Balder SE-1 XM-L T6
Tubo de extensión de Balder
2 pilas NiZn de 1,6V
Un par de fotos de la linterna
Manteniendo los parámetros de la cámara en manual, la luminosidad pasa de esto con una pila de 1,6V
A esto, con 3,2V de dos pilas NiZn
Yo soy bastante reacio a usar litio así que tengo que ir buscando otras cosillas. Estas pilas unidas al tubo extensor crean una linterna muuy interesante.
18 Abr 2012 23:26 por F. Premens
Link a la extension? :zpalomita:
19 Abr 2012 05:58 por trevize
Lo pillé hace unas semanas aquí http://edcplus.com/ pero acabo de mirar y ahora creo que no lo tienen a la venta.
28 May 2012 21:56 por Me pirro todo
Buenas otra vez.
He preguntado a la gente de balder el rendimiento lumínico de esta linterna en su version xml t6 con sus diferentes variantes de alimentación.
Esto es lo que me han comentado:
Hi Raul:
Thank you for your attention to our products.
For SE-1 T6,
AA:147.2 High 49.6 Medium 1.5 Low
14500: 310.8High 99.2 Medium 4 Low
It will be little differences between different battery you used.
Sincerely yours
Martin
Si crees UPz que es buena idea adjuntar estos nuevos datos de consumos que no salen en su página y que no he encontrado a pesar que he rebuscando por todo internet...
28 May 2012 22:37 por UPz
Hecho!
Aunque esos números no me cuadran mucho...
28 May 2012 22:48 por Me pirro todo
Pone que depende de la batería que se use puede dar uno u otro valor, me imagino que se refiere a la resistencia interna de las recargables sobre todo. Se referirá a que ellos usaron eneloop...
De cualquier forma me imagino que lo que no te cuadra son los datos con AA que me parecen demasiado altos, voy mal encaminado??
28 May 2012 22:53 por UPz
no, los datos de AA me parecen razonables, pero 310 lumen con un consumo de más de dos amp con una simple trustfire fuego... una eficiencia para un XM-L muy baja no?
29 May 2012 00:14 por pepitogrito
Mira, yo también era BASTANTE reacio... Ahora ya no podría vivir sin LITIO. (Sin que por ello rechace las AA, que, para según qué usos, es suficiente...).
29 May 2012 00:27 por Me pirro todo
UPz escribió:no, los datos de AA me parecen razonables, pero 310 lumen con un consumo de más de dos amp con una simple trustfire fuego... una eficiencia para un XM-L muy baja no?
Joer, la verdad es que no había caido en los valores, pero ahora que lo pienso las cifras son un cante. Con un consumo de 2 amperios un t6 ronda los 700 lúmenes. Te podría decir que es cuestión de alta resistencia en los materiales etc, pero si en donde tienes que dar x lúmenes no consigues ni la mitad, hay algo que falla 100% :machinegun:
En cualquier caso mientras se equivoquen poniendo menos lúmenes, en principio no hay tanto problema.
01 Jul 2012 01:54 por Trasnodel
Holas
Antes de nada quería agradeceros la review de la Balder SE-1, gracias a ella me animé a comprarla y la verdad es que estoy más que encantado con la linterna, por tamaño, modos, luminosidad y autonomía se ha convertido en una de mis preferidas.
Quería preguntar si alguien de por aquí sabe de alguna funda para ella que la protegiese de la lluvia (sé que es IPX-8, pero soy algo maniático), por lo que me gustaría que fuese cerrada por completo, ya que las que he visto hasta ahora tienen huecos por donde entraría el agua (no tiene que ser estanca, pero me gustaría que la cubriese por completo).
Muchas gracias, y si esta duda no corresponde a este tema comentádmelo y lo borro. Saludos.
01 Jul 2012 17:09 por F. Premens
Pues que mejor que la caja de plastico en la que viene, si no fundas cerradas tan pequeñas no se donde podra haber..
