ALMACÉN DE RECAMBIOS
26 Sep 2014 06:06 por g_sintornillos
Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
02 Abr 2015 04:04 por Alcaxofacosmica
Por un defecto en las pilas, se me han "fundido" los muelles de la parte del negativo de las pilas en una nitecore ea41, tanto los del tapón como los del interior de la linterna, he intentado cederlos y estirarlos manualmente, la linterna funciona, solo que por la temperatura que alcanzaron los muelles han perdido el efecto "muelle", vamos, que por mucho que yo los estire vuelven a contraerse al poner varias veces las pilas...
Existen recambios para eso? Como digo la linterna gracias a dios funciona, pero los muelles se churrascaron.
02 Abr 2015 04:20 por stirner
Claro que sí. Mira bien en el primer post y encontrarás de todo.
En el caso de los muelles solo queda una opción en el listado
Debes averiguar la longitud y el diametro y luego busca en google (en ingles ,of course). En sitios como fasttech encontrarás los mejores precios
Supongo que ya sabes que necesitarás soldador y estaño para colocarlos.
02 Abr 2015 22:40 por Alcaxofacosmica
Tengo soldador y tengo estaño, pero casi prefería directamente el recambio, es decir, la pieza entera, nitecore no vende recambios para estos casos?
02 Abr 2015 23:52 por stirner
Es una buena pregunta para la que no tengo respuesta.Seguramente tendrás que hacersela a ellos, pero mucho me temo que no vendan ese tipo de cosas.Casi ninguna marca lo hace.Ellos quieren vender linternas no piezas.De todas formas no pierdes nada por mandarles un email.
De todas formas si la pieza original se ha estropeado.¿No es mejor sustituirla por otra de distinta procedencia?
Tengo mi primera nitecore en camino, y la aparente tendencia de esta marca a los fallos de material no es muy tranquilizadora. :)
03 Abr 2015 02:41 por antiparanoico
También tienes esta opción, varias medidas: http://intl-outdoor.com/goldsilver-plat ... p-325.html
P.D.: Lee las condiciones para el envío.
03 Abr 2015 02:51 por stirner
INTL es una tienda mucho mejor sin duda.Si te decides a comprar los muelles mejor que sea ahí.
03 Abr 2015 03:28 por Alcaxofacosmica
El problema viene de los internos...
Como desmonto la Nitecore para cambiarle los internos? Es la EA41, no tengo las herramientas para ello.
He estado mirando la mía, y tanto internos como los de la rosca son idénticos, y al medirlos son el C sin duda, el problema es que no tienen...
Y por cierto el problema vino de unas pilas defectuosas, y la calidad de la Nitecore queda demostrada cuando a pesar del enorme voltaje que tuvo que sufrir en ese momento (de ahí a que se fundieran), el driver no ha sufrido daño alguno y la linterna funciona, afortunadamente ebay me devolvió el dinero y no me reclamaron la linterna, por eso estoy tratando de repararla, nitecore ea41 de gratis...
03 Abr 2015 17:59 por antiparanoico
Antes que nada... La superficie interna del reflector es muy delicada, evita tocarla y ensuciarla.
Se desarma desde el anillo del frente. Lo desenroscar apoyándolo en la palma de la mano o sobre una superficie plana de goma, no está pegado. Sale todo por ahí. Voy a ver si encuentro un hilo en otro foro donde la desarman, si no es una EA41 es una EA4 que es muy parecida.
El resorte puedes soldarlo también con la parte más ancha hacia el negativo de la pila/batería, siempre que no tenga mucho diámetro.
P.D.: Viendo las medidas de los resortes la diferencia entre el C y el B es mínima. No tengo ninguna EA4x a mano para tirarle unas medidas pero creo que no habría problema.
19 Ene 2016 16:32 por jfr@n
Perdonar mi ignorancia, me pille este soldador que viene en herramientas recomendadas en la primera pagina y veo que trae un cable auxiliar con una pequeña pinza, puede alguien ilustrarme de cual es su cometido :sherlock: :sherlock:
http://www.dx.com/p/heat-adjustable-60w ... p5ISCrhDIU
19 Ene 2016 16:58 por gaston1
jfr@n escribió:Perdonar mi ignorancia, me pille este soldador que viene en herramientas recomendadas en la primera pagina y veo que trae un cable auxiliar con una pequeña pinza, puede alguien ilustrarme de cual es su cometido :sherlock: :sherlock:
Hola
Es una conexión a tierra para eliminar la estatica ...
19 Ene 2016 17:12 por jfr@n
Hola
Pero... donde se supone que hay que engancharla.
Gracias por la respuesta.
19 Ene 2016 17:17 por UPz
20 Ene 2016 10:40 por jfr@n
UPz escribió:Imagen
:confused: :confused:
Podian haber puesto un cable con toma de tierra como dios manda y no esa ñapa. Debe de ser por el tipo de clavija americana, aunque también las hay con toma tierra.
22 Ene 2016 03:13 por antiparanoico
jfr@n escribió:
UPz escribió:Imagen
No siempre se encuentra un toma (o un alargue) con conexión a tierra, para esas situaciones es mejor la pinza; como con las pulseras antiestáticas, se puede conectar al chasis...
07 Abr 2016 06:47 por chinokemao2
más drives
Astrolux S1 A17DD-L FET+1 2.8-4.35v 7/4 Modes Flashlight Driver
http://www.banggood.com/BLF-A6-A17DD-L- ... 23201308U2
CREE XP-L 10W LED XPL V5-2A 5700-6000K LED With Copper Substrate
http://www.banggood.com/CREE-XP-L-10W-L ... 23201308U2
AK47-Mode Circuit Board With Memory Function For Flashlights
http://www.banggood.com/Wholesale-AK47- ... 23201308U2
AK47C-Mode Circuit Board Without Memory Function For Flashlights
http://www.banggood.com/Wholesale-AK47C ... 23201308U2
XM-L2/U2/U3 10W 5V 3A Flashlight Driver Circuit Board 17mm
http://www.banggood.com/XM-L2U2U3-10W-5 ... 23201308U2
Circuit Board 7135x8 Dimmer Circuit For Flashlights(17mmx1.7mmm)
http://www.banggood.com/Wholesale-Circu ... 23201308U2
02 Ago 2016 10:16 por miki
Chicos no veo recomendado ningún tester por aquí ??
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
11 May 2018 21:23 por namberguan
Este hilo lo encuentro un poco en el olvido.
No por ello un hilo altamente interesante.
Así que con el animo de aportar algo creo que común puesto que hablamos de retocar una Marca digamos mítica para un liternofilo.
E recibido esta pieza la cual la encuentro altamente interesante gracias al compañero bikersoy que lo aporto en otro hilo.
Dicho componente aun no e tenido tiempo de usarlo solo ponerlo y quitarlo para comprobar su encaje.
Pero si tenéis alguna duda en cuanto a sus medidas pues eso :)
Un Saludo.
11 May 2018 21:45 por stirner
Buena idea.
tal y como te dije en otro hilo ¿le sirve el reflector original?
y en caso de que tengas alguna mag C ¿supongo que no entra en ella, no?
11 May 2018 21:55 por namberguan
stirner escribió:Buena idea.
Lo e pensado pero mis dudas surgen en cuanto a la colimacion ; Esos reflectores están pensados para las bombillas :nusenuse: que resultado daran con leds, así buscando medidas supongo que otro le iran mejor.
De todas formas me tienta comprar uno de esos de Kaidomain para probar y si n sirviese dejarlo para alguna que tengo con los upgrade de led.
En cuanto a las C si dispongo de un par de ellas y no entran por el diametro del cuerpo.
Lo que si te comentare que esta muy muy logrado en cuanto a medidas.
Colocado en una D por ejemplo se lo an currado asta el punto que si le quitas el pill de cobre le encaja perfectamente el portabombilla original y la medida de altura y todo.
