Electronic Cigarette
29 Oct 2012 02:16 por XRAYBoY
Re: Electronic Cigarette
Primer plano del desastre. :roto2rie: Quede para la posteridad, for the lulz!
En la parte izquierda se ve como ese grupo de AMCs ¿? se ha chamuscado un poquillo...incluso al más externo le falta un cacho. :roto2:
Parece que el olor a plástico es de esa sustancia que recubría toda la zona y de los propios componentes fundidos.
Sobre y bajo el desastre, hay cinco soldaduras alineadas que son las del voltímetro, que parece intacto en la otra cara del circuito.
Alguien ha disparado el E.M.P. sin avisar...maldito Morpheo! :rant:
29 Oct 2012 11:14 por yavi_
Pues si que se han puesto morenos, yo no se como, pero igual con ayuda de alguien con conocimientos de electrónica, pueda no ser dificil de reparar..
Y si no, pues por probar que no quede, diselo al chinito donde lo comprases a ver si pueden enviarte circuito nuevo.
30 Oct 2012 00:57 por Durete
FOTOS FOTOS QUIERO MAS FOTOS!!! :zpalomita: :zpalomita:
Llevo 1 mes diciendo que voy a desmontar el mio, solo por curiosidad para ver la electronica que lleva, pero me da repelus abrirlo funcionando bien.
Que tal se desmonta?
Creo que lo que se te ha quemado es lo de siempre... Los Mosfet de salida.
Al final vas a tener que comprar los que te dije. La sustancia esa que dices que huele a plastico, me da la sensacion que es silicona termofusible.
Puedes mirar si los transistores quemados estan justo a la salida del positivo? Concretamente la "patita" que hay sola en uno de los lados de cada transistor.
Edito para añadir, que pensandolo bien, me extraña que tenga mas de un Mosfet a la salida.
Seguro que no es un solo transistor lo que se ha quemado y los demas estan negros por "cercania" ? :taptap:
30 Oct 2012 02:11 por XRAYBoY
Durete escribió:FOTOS FOTOS QUIERO MAS FOTOS!!! :zpalomita: :zpalomita:
Pues la parte donde van las baterías, bien. A poco que hagas vaivén acaba saliendo, pero...
Yo saqué el circuito a las bravas (sí, es típico en mi) por esa parte, para lo que tuve que cargarme los pulsadores SMD :elboinas: y así poder
sacar los botones, que impedían que saliera el resto, tirando del circuito con un alicate de puntas finas.
Si quieres sacar el circuito indemne, tienes que desmontar (también) la parte superior. Por ahí sí saldría entero, pero a día de hoy no he
logrado sacar esa parte superior, donde va la rosca. Mirando por dentro, se ve que es igual a la inferior y aplicando un vaivén debiera salir
(no se ve ninguna rosca), pero es muy jodido agarrar esa parte con algo, ya que va achaflanada en forma de cuña.
Quizás, enroscando un carto grande o algo así para poder hacer ese movimiento...pero supongo que partirá la rosca del carto antes.
Te he hecho un bonito collage guarro que lo ilustra. :D Son fotos del móvil pero creo que se apreciará.
Se aprecia como viene presentado el circuito (la parte quemada del circuito es la más próxima a la rosca, sí)
Cómo es una pieza montada a presión sobre otra.
Cómo hay más superficie de contacto en la parte trasera de la cabeza (rojo), pero hay un rebaje en la zona del voltímetro.
(ignora ese marco metálico que se ve en el fondo...es parte de un pulsador SMD roto)
No he conseguido que salga la cabeza (tampoco me he matado) ni empujándola, ni intentando desenroscar en las muescas (verdes)
que he visto con un alicate de puntas finas.
Para mi que una vez soldado el positivo, ponen el trastode pie, la cabeza con la rosca encima y le pegan un martillazo.
Para soltarlo está más jodido. :sisi3:
30 Oct 2012 10:12 por Durete
Vale, capto la idea. O sea que tenemos otro chisme "desechable" :roto2rie: Una vez roto, casi que a la basura. Teoricamente se podria repara todo, incluido los pulsadores rotos. Otra cosa es que valga la pena.
Hace poco me toco reparar un Lavatube V2, el cromado de Joung June, de un amiguete, y le pasaba lo mismo. La cabeza iba embutida a presion y no veas que destrozo en el cromado para poder abrirlo y sacar la electronica. Tuve que usar mis dotes de :elboinas: .
Al final lo repare pero tuve que hacerle un bonito traje de vinilo porque estaba penoso exteriormente.
30 Oct 2012 10:28 por yavi_
Sí, hace poco vi un video de como desmontar el lava,y era complicado no estropear nada, pero bueno si conseguiste que siguiese funcional ya está muy bien, en vez de forrarlo tambien podrías haberlo pulido ya que lo tenías desmontado,en aluminio igual quedaba bien tambien.
30 Oct 2012 10:33 por Durete
No Yavi. Los Lavatube Chrome ni siquiera son de aluminio. Son de latón. Quedarían horrorosos en 4 días.
30 Oct 2012 10:36 por yavi_
Ah vale que era el cromado, esos serán de latón entonces.
Ya podrían vender suelta la electrónica de los lavas para hacerse alguno casero, me gustaría uno con forma tipo mechero clipper, donde la electronica le de un poco mas de anchura, pero haciendolo mas compacto, pues como queda por encima de la batería hace que mida casi el doble el mod si es un mini.
30 Oct 2012 10:37 por Durete
Es uno de los motivos por los que yo siempre defiendo los L-Rider. El cabezal sale a rosca sin ningún esfuerzo, y tienes acceso a toda la electrónica y demás. Siempre hablando de las últimas versiones chrome, V2, V4 y demás apellidos que les han ido poniendo.
30 Oct 2012 18:13 por XRAYBoY
Bueno, cuando compras un VV chino a 15€, ya sabes lo que compras...
Me lo tomaré como que he tenido un VV en alquiler a 5€/mes y lo he disfrutado.:yes: Y como le ha dado vidilla a consumibles que ya
tenía desahuciados, tampoco se ha perdido tanto en realidad...
Por el resto, solo de pensar los juramentos y sudores que hubiera echado de intentar arreglarlo, está mejor en la papelera. :rolleyes:
Tampoco lo voy a extrañar mucho, ya que hoy ha cambiado el status de mi China-tube de Overseas a In transit (Spain) :cantarin:
Este me durará, no? :comor: Me ha costado 8€ más!! :qmeparto
30 Oct 2012 22:20 por yavi_
Esperemos que ese si te dure, yo de momento salvo por daños "cosmeticos" encantado con el mini, salvo con DC viejos no he tenido nunca la necesidad de pasar de 5V, y con resis hechas a 1.8-2ohms a 4.2 maximo segun va agotandose la batería tira todo lo que se puede tirar, si subes mas notas que te has pasado.
Y el tuyo da mas chicha si se quiere, con lo que debería valerte para lo que le pongas y más.
Por ciertom el gripper siendo mecánico debería tirar bien, pero veo que lo usas poco, por algo en particular?
30 Oct 2012 23:15 por XRAYBoY
yavi_ escribió:Por ciertom el gripper siendo mecánico debería tirar bien, pero veo que lo usas poco, por algo en particular?
No, no, al contrario. Desde que lo compré, el Gripper es el que uso para Stealth-vaping en el curro (menthol 18mg) y cuando salgo de casa.
Una 18350 TF fuego me llega para toda la mañana fácilmente sin que corte. (a 18mg, 3 caladas y al bolsillo, claro)
Ahora mismo, lo estoy usando también en casa con las 18350 IMR, con el alargador y poniéndole clariconos, tanquetas y de toh!
(Uso IMR en un mecánico...vivo al límite! , pero es porque en casa puedo controlar el voltaje fácilmente y les doy salida, que están nuevas)
Probablemente, la mejor compra por ahora (por que el resto...Pff!) Lo que pasa es que gasta cartos Boge y lo limito generalmente al curro
y salidas para ahorrar en esos consumibles, pero ahora que tengo poco donde elegir, me salva honrosamente de la situación.
Otra horrorosa excepción son las dos baterías EGO 650 de pack original. Aguantan mucho y bien con cosas pequeñas (cartos, claros,etc)
Las Joyetech originales vienen reguladas a 3.3-3.5v, pero estas, al ser Chinatech, dan 4.2v cargadas a tope y molan más!
Comparativamente y salvando distancias, me da la impresión de que mantienen mejor el tipo que la Twist 1000.
30 Oct 2012 23:41 por yavi_
Hacía tiempo que no te leia sobre el gripper y penbsaba que con el VV le habías dejado de lado.
Si le rediseñasen para que quedasen mas bajos los clariconos y similares sería la leche para el stealth-vaping, pero se ve que lo diseñaron antes de que saliesen, y está hecho para camuflar cartos de menor diametro en el interior.
Las que si que empiezan a flojear son mis 18350 que cogí en el difunto bestinone, cuando van por 3.5V aprox ya no dan chicha con aquella alegría, las efest si aunque tienen menos tiempo también, espero que duren mas meses.
02 Nov 2012 13:22 por XRAYBoY
Llegó mi Lavatube!! :vota: (31 días, not bad)
Finalmente no es la versión que se describía en la foto de la web de Zainy, sino que se corresponde con la versión 1.5T (1.6)
(El único con cabeza sin estrías) Lógicamente no me voy a quejar. :D
http://www.elmonovapeador.com/?reviews= ... -1-5-t-1-6
Es más ligero y estrecho de lo que esperaba. Lee los Ohms y entran bien las 18650 protegidas.
Lo pedí con un adaptador 510-Ego, que le dejaré roscado a perpetuidad. A ver lo que dura este...
02 Nov 2012 13:25 por Durete
Enhorabuena Xray!
He probado varios Lavatube de los 2 fabricantes, y bajo mi punto de vista, este es el que mejor va. Mas ligero que el Chrome, menos delicado y con las mismas funcionalidades.
Me podrias pasar el enlace del que compraste exactamente? Es que me estoy planteando pillarme uno de estos :silbando: y en España no encuentro este modelo a ese precio ni de coña!
02 Nov 2012 13:28 por XRAYBoY
Lo tienes puesto en el mensaje anterior. Pincha donde pone Zainy.
verás que la imagen no se corresponde, pero estos chinos son así... :rolleyes:
02 Nov 2012 13:34 por XRAYBoY
Por cierto, también disponen ahora de un nuevo modelo de VV, que le valen las 18650 y 2x18350.
http://zainy.net/160--latest-provari-vv-mod-vamo-.html (Provari) :elrisas:
En HC también está, pero agotado.
02 Nov 2012 14:02 por Durete
XRAYBoY escribió:Lo tienes puesto en el mensaje anterior. Pincha donde pone Zainy.
Cierto, no me di cuenta del link.
Ya te digo que compra perfecta. Mucho mas bonito que el V1, mas ligero que el Chrome pero con las mismas funcionalidades.
A disfrutarlo!
El unico "pero" que le veo, como a todos los Joung June, es que si tienes que abrirlo por que falle algo, es casi imposible volver a dejarlo perfecto sin marcas.
Porque, es un Joung June seguro no? Podrias poner una imagen del display mostrando algo? Da igual ohmios, que voltios, lo que sea.
02 Nov 2012 14:14 por XRAYBoY
Durete escribió:Porque, es un Joung June seguro no? Podrias poner una imagen del display mostrando algo? Da igual ohmios, que voltios, lo que sea.
Voila!
1,8 Ohms en un claricono SMOK
02 Nov 2012 14:18 por Durete
Confirmado! Joung June
A disfrutarlo!
