09 Jul 2013 14:17 por alexamg
09 Jul 2013 19:28 por varamigue
Buen hallazgo :sisi3:
09 Jul 2013 21:24 por Me pirro todo
alexamg escribió:Para el siguiente pedido jajajaj :cejas:
http://intl-outdoor.com/2usb-mobile-dev ... p-741.html
La pena es que solo llegue a 2,6A. :llora:
09 Jul 2013 21:27 por jorgefrty
https://www.fasttech.com/products/1/100 ... 000-lumen- Funciona con baterias 32650 :wow:
Es la primera que veo, pero no sera la unica, ¡menudos pepinos! y alguno les tiene miedo a las 186650 :sisi1: por si explotan. Si explotan estas dentro de la linterna... :negativo:
09 Jul 2013 21:37 por moviles2
jorgefrty escribió:https://www.fasttech.com/products/1/100 ... 000-lumen- Funciona con baterias 32650 :wow:
al menos por fuera muy buena pinta y mucho potencial , que pena que no este el tubo partido para 2 o 3 baterías, 3 baterías hace demasiado largas las linternas para mi gusto
09 Jul 2013 21:55 por xatu
Qué bruta. Para si se va la luz en un piso de 30m2 puede servir :roto2:
09 Jul 2013 22:35 por jorgefrty
Tienen tambien otros dos modelos
no son nada comodas de llevar, pero llaman la atenccion este tipo de linternas grandotas :)
09 Jul 2013 23:19 por namberguan
Hombre si nos guiamos por las especificaciones:
Consumo 4000mah
Eso supone cerca de los 350 mah por led asi que su eficiencia debe de ser muy buena un autentico muro de luz , eso si de 8000 Lm nada pero 3 Baterias de unos 5000 mah exigiendoles 4000 en modo maximo
Como que esta muy bien el inconveniente que le encuentro por mi parte es que dado su tamaño personalmente seria como colección para estantería y para eso 73 € como que me duelen
(no puedo poner excusa en casa pa comprarla)
Eso si tiene que ser curiosa tenerla en las manos y ver ese potencial
10 Jul 2013 00:29 por pepitogrito
iluminatrix escribió:No pepitogrito, no lleva transformador aparte, solo trae el cable usb, esa es la unica entrada de alimentacion que tiene este cargador.
La opcione de descarga para las AA, AAA es lo que mas me a gustado, pero esta claro que el cargador perfecto aun no existe :taptap:
Hombre, pues ahí tienes el trafo, un enorme PC, o un portatil, etc. No me convencen ese tipo de cargadores, porque te obliga a llevar un trasto grande, como poco, para alimentarlo... :sisi3: ¿no?
PD: No sé si existe o no, pero creo que tampoco hay que romperse muchos los cuernos para encontrar algo más o menos fiable, que no ocupe mucho espacio y que sea aceptablemente ligero... :sisi1: Sin ir más lejos, el i2 de Nitecore, sin ser nada del otro mundo, da un muy buen servicio... y no es caro. :nono:
10 Jul 2013 00:51 por iluminatrix
No tienes por que llevarte el pc o el portatil para alimentarlo, ¿ acaso llevas el portatil para cargar el movil :roto2rie: ?.
El mismo pequeño cargador que usas para el movil , te vale para este cargador multibateria, yo no lo veo tan mal :sisi3: .
Ademas tengo una pequeña placa solar a la que le estoy poniendo una salida usb, y este cargador me viene de lujo para tener un cargador solar que admita varios tipos de quimica y tamaño, a pesar de tener que apañar algun invento para las 18650, lo veo muy viable para este fin.
Saludos :abrazo:
10 Jul 2013 15:58 por Barometrix
jorgefrty escribió:...... Si explotan estas dentro de la linterna... :negativo:
:qmeparto :qmeparto
Mira lo que le pasó a uno del otro lado del océano....
Saludetes
10 Jul 2013 15:58 por moviles2
Consumo 4000mah
has calculado mal en caso de tomar como ciertos los 4 amperios en tailcap ( que si han medido con los cables de serie del polímetro casi mejor que ni se molesten en medirlo) seria 1 amperio por led que serian 4800 lum
de todas formas al ser el numero de leds (12) divisible por el numero de baterías (3) seria muy fácil ponerlos 3s 4p con un driver pwm (si es que no viene asi de serie) y hacer que todos los leds trabajen a su máxima potencia
10 Jul 2013 16:18 por antiparanoico
:qmeparto :qmeparto
Saludetes
Eso fue cuando le voló el teléfono celular a mi vecino... Un poco más de cerca.
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
11 Jul 2013 10:41 por ComoTu
¿¿¿¿Que hace una mujer con una linterna que carga las baterías y un móvil????
Barbacoa!
11 Jul 2013 14:40 por pepitogrito
Saludos :abrazo:
Hombre, mirado así... :aplauso:
11 Jul 2013 21:02 por moviles2
Lfatman escribió:http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 80&lang=en
Alguien necesita 50A de descarga en una 26650?
dado que todas las 26650 que tengo ahora mismo tienen mas resistencia interna que las aw18650 de1600mah al final me voy a animar y probare una de esas a ver que tal son
:paysent:
12 Jul 2013 11:22 por Trevilux
Nuevas EDC "peculiares" :D , de la mano de Sunwayman. Formato AA y CR123a
Sunwayman S10R y S10A
XM-L2 y amplia compatibilidad de baterías.
Edito: .... efectivamente, si alguno lo ha pensado "peculiar" - feílla los uso como sinónimos. pero chicos recordar la belleza interior.... también importa.
12 Jul 2013 13:13 por Barometrix
antiparanoico escribió:Eso fue cuando le voló el teléfono celular a mi vecino... Un poco más de cerca.
:facepalm2:
Pobre vecino....
12 Jul 2013 13:28 por Trevilux
Esta me parece muy interesante. Si no me acabara de meter con la SRT3 , iría por esta sin duda, pero tendré que esperar un par de meses para recuperar fondos.
12 Jul 2013 13:59 por Me pirro todo
Trevilux escribió:Esta me parece muy interesante. Si no me acabara de meter con la SRT3 , iría por esta sin duda, pero tendré que esperar un par de meses para recuperar fondos.
Wow!!
Funciona con 1 D!
Esto no se ve todos los días...
Por cierto muy buena bicha la srt3, ya le había echado un poco el ojo y pinta muy bien. :sisi3:
Ya nos contarás algo.
