Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
01 Jul 2012 18:34 por Trasnodel
Re: Balder SE-1 XM-L T6 1xAA (Alkalina, NiMH...) / 1x14500
Sí, lo de la caja en que viene es una opción, jeje. A ver si encuentro otras opciones para comparar ;)
Había pensado en algo del estilo a esto:
http://www.focalprice.com/LFD79B/26mm11 ... AID=614625
http://www.ultrafire.net/showproducts.asp?id=151
Sé que no la cubre por completo, pero, visto que para este tamaño me va a ser complicado encontrarla, me conformo con que vaya lo más cerrada posible.
Alguien le tiene alguna funda de esos estilos o similares para comentar qué tal se le adapta? (si ajusta bien, o queda holgada) Muchas gracias.
21 Jul 2012 02:46 por F. Premens
Me acabo de dar cuenta de que en modo low tiembla la luz, a que puede ser debido? :elboinas:
21 Jul 2012 08:31 por varamigue
F. Premens escribió:Me acabo de dar cuenta de que en modo low tiembla la luz, a que puede ser debido? :elboinas:
Viendo que has enviado el mensaje un sabado a las 2:46 de la madrugada, a mi se me ocurre que, o mucho sueño, o alguna que otra copa de mas en el cuerpo :sisi1:
:qmeparto :abrazo:
21 Jul 2012 09:11 por Jack Griffin
En la mia también pasa. No se a que puede ser debido.
A ver si alguno de los gurus tiene alguna idea
22 Jul 2012 07:39 por haltera
A mi me pasa en la SE-2 en alto y medio, pero creo que es de la batería, sólo tengo 1 18650 y de marca GTD... la he probado con una ultrafire azul de esas maluchas de un compi y aún se acentúa más, estoy a la espera de 2 18650 trustfire fuego a ver si la cosa cambia...además, me aguanta lo mismo la SE-1 encendida que la SE-2, así que casi seguro que es batería muerta jeje, por lo menos en mi caso.
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
22 Jul 2012 18:41 por UPz
Mi SE-1 también hace eso en low. Es por el PWM, o más bien por el patrón de frecuencia que sigue para conseguir ese modo.
En la SE-2, en mi unidad (v2) no lo hace, pero según he leido, en las primeras que vinieron con un driver de "menor calidad" si era apreciable en low.
22 Jul 2012 20:58 por Jack Griffin
Por cierto! Cambiando de tema.
Ayer aburrido con la linterna en la mano descubrí una sencilla forma de ponerla en tailstand para ponerla en modo vela.
Si desenroscais el reflector encaga perfectamente en el tailcap con lo que sirve de "soporte" para ponerla de pie.
Si no se entiende mañana intento colgar alguna foto
22 Jul 2012 21:23 por antiparanoico
Jack Griffin escribió:... una sencilla forma de ponerla en tailstand para ponerla en modo vela.
:sisi3: Sería muy interesante :zpalomita:
No se corre el riesgo que entre mugre dentro del reflector?
22 Jul 2012 22:19 por F. Premens
:qmeparto :abrazo:
:roto2qtemeto:
Sobre superficies lisas puede tailstandear sobre el boton de encendido. :sisi3:
22 Jul 2012 22:42 por Jack Griffin
Pero imagino que de una forma muy inestable, no?
22 Jul 2012 23:05 por F. Premens
Por eso he dicho superficies lisas, si no hay vibraciones ni viento mejor, jaja.
10 Jun 2015 19:13 por huella
Hola a todos, me gustaría reflotar el hilo, ya que estoy buscando algo similar a esta linterna, pero actual, y no veo nada en ese rango de precios, ya que ultimamente parece que todo el mundo tiene más presupuesto y se tira a linternas de $50 para arriba :sherlock:
Lo primero que he hecho ha sido comprar una Balder como la de esta review a Rick, y despues de una semana sin saber nada, le he mandado un email y me dice que esta "Out of stock", que si no he recibido sus innumerables emails... :nusenuse: en fin, que me ofrecía la BD-1, os dejo su mensaje:
Hi Juan
I have sent your several emails, but did not get your reply.
Balder SE-1 sold out, Now we can send you a better balder BD-1 , if you can accept.
BD-1 is much better than SE-1 and the price is much much higher. I can offer you same price.
Or , if you like a refund, it's no problem too.
Thanks
RIC
Pués miré en su página y la SE-1 costaba $23.7, la BD-1 $27 y la BD-1P $47.4 por lo que deduje que estaría hablando de la segunda, entre otras cosas porque la BD-1 lleva led R5 y la BD-1P lleva XML2 U2 como la SE-1 y además trae extensión para 2AA, por lo que le he dicho que si es esa, haré el esfuerzo y me conformaré, ya que tiene el mismo led :buitre: pero eso para el tal Rick debe de ser más que "the price is much much higher" porque ha dicho que no, que la BD-1 lleva R5 y que me devuelve la pasta. :sisi1: en fin que un precio mucho, mucho más alto son $3... :facepalm:
Me gustaría tener algo que funcione con una alcalina y con 14500, tamaño contenido y potencia bruta y a ser posible, inundadora como esta Balder y que no pase de $25.
Acabo de pedir una Convoy S2, y me gustaría tener una en este tamaño de características similares.
¡¡¡Ayudaaaaaa!!! :elboinas:
Proverbio árabe
27 Jul 2019 22:20 por fzulle
hola: la tengo hace tiempo y quisiera comprar otra.......pero ahora no se donde
me podeis ayudar?
Balder SE-1, JetBeam PA40
