08 Sep 2013 13:35 por moviles2
hombre lo del calor no es problema si hay espacio para ello se puede añadir termostato de seguridad de 60 grados con resistencia en paralelo para pasar a modo bajo en cuanto llegue a 60 y listo
con el driver adecuado en modos mas bajos será mas eficiente que una de 3 leds y siempre se dispondra de un modo alto que las de 3 no pueden igualar
a ver si las empiezan a sacar con xm-l2 si, yo de todas formas solo 6 leds no me tientan lo suficiente
08 Sep 2013 13:39 por joseabul
moviles2 escribió:hombre lo del calor no es problema si hay espacio para ello se puede añadir termostato de seguridad de 60 grados con resistencia en paralelo para pasar a modo bajo en cuanto llegue a 60 y listo
Hombre si, para un manitas como tu le puedes poner hasta ordenador de a bordo, pero para los mortales comunes hará falta el guante ignífugo. :sisi1:
09 Sep 2013 18:19 por jorgefrty
Ya esta en fasttech el Xtar VP1 por unos 25€
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... nal-li-ion :cantarin:
09 Sep 2013 19:19 por antiparanoico
jorgefrty escribió:Ya esta en fasttech el Xtar VP1 por unos 25€
Wishlist... Para dentro de unos días... Acabo de derribar una Mirage :facepalm:
09 Sep 2013 20:17 por Trevilux
:elrisas: :elrisas: :elrisas:
A mi el que me está apeteciendo es el Xtar XP4 (creo que el precio es el mismo)
09 Sep 2013 20:19 por Antoniomoreno
Que buen precio!!! verás cuando se lo diga a mis amigos que les encanto el mio :aplauso:
09 Sep 2013 20:30 por Noctiluco
Si yo fuera catalán, creo que diría: ¡HOSTI, TÚ!
DQG AAA Titanio que con 10440 da 210 lúmens, aquí
Es carilla, pero creo que voy a tardar poco en pedirla...
09 Sep 2013 20:44 por Trevilux
Noctiluco escribió:Si yo fuera catalán, creo que diría: ¡HOSTI, TÚ!
Es una preciosidad. Yo esta semana pediré por fin la C21C, llevo esperando tiempo por ella y creo saldrá a la venta en un par de días. Pero el mes que viene (si no se agotan) tocará esa peque. Me deja sorprendido el step down ; baja de 200 lúmenes a 80 a los 10 segundos al usar 10440 :elboinas: .
09 Sep 2013 21:01 por Noctiluco
Hombre, teniendo en cuenta que no son de aluminio con lo cual la disipación no es la mejor, y sobre todo que el led va montado directamente sobre el circuito, y la poca masa existente para disipar, en comprensible que hayan adoptado esta precaución. En todo caso ver salir 210 lúmenes de esta pequeñaja aunque sea por unos pocos segundos, garantiza el efecto WOW. Por cierto que en la primera foto el acabado parece un poco más oscuro que la anterior DQG Ti, supongo que la aleación no será exactamente la misma. Yo quería pasarme el mes de septiembre sin pedir nada, pero me va a costar trabajillo...
Una chulería la C21C, creo que Jaipe también la ha pedido, ya nos contaréis impresiones,
09 Sep 2013 21:02 por xatu
Ejem... Para cuando un grupo de compra pra la convoy L4...
Hay algún amago en blf, pero de momento nada. He dejado algunas preguntillas sobre la linterna ahora y sobre el grupo a ver si se hace o no.
09 Sep 2013 23:22 por antiparanoico
Trevilux escribió:...
Bueno... Como me has hecho dudar voy a tener más tiempo para recuperarme... XP4 no tiene tantos "adornitos" pero...
Voy a ver por cuál me decido...
09 Sep 2013 23:44 por Antoniomoreno
Preciosidad en titanio la linterna que va a sacar jetbeam por su décimo aniversario...
Ya mismo estará a la venta apartir del 15 de septiembre y están limitadas las unidades y solo habrá una producción.
Admite diversos tipos de bateria CR123A, 16340, AA, 14500 y da una luz de hasta 500LM y unas medidas de 81x23mm
Habrá que esperar para ver a que precio saldrá a la venta
10 Sep 2013 00:51 por pepitogrito
Antoniomoreno escribió:Preciosidad en titanio la linterna que va a sacar jetbeam por su décimo aniversario...
De precio me malicio lo peor, y habrá que ver esos 500 LM con una pilita 14500 y lo que le dura... ¿Quizás encender y apagar? :roto2:
10 Sep 2013 07:49 por fermintm
:roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude:
10 Sep 2013 13:55 por xatu
Eso de atrás es un rompe-cocos????
10 Sep 2013 14:01 por Antoniomoreno
xatu escribió:Eso de atrás es un rompe-cocos????
Rompe cocos y rompe cristales :qmeparto
va a rondar los 200 dólares, ahora que en alguna tienda hagan alguna ofertilla...
10 Sep 2013 15:22 por xatu
Muchas veces se le suele llamar rompecocos a ese "pincho" al mnos en el mundo cuchillil/navajero que es de donde vengo...
Como coleccionista/aficionado ehhh :respeto:
11 Sep 2013 14:01 por antiparanoico
Antoniomoreno escribió:...
:sisi3: :sisi3: $199... Special Offer: Accept Pre-Order now. Will ship on or after Sep 21.
11 Sep 2013 14:25 por XRAYBoY
11 Sep 2013 14:52 por alexamg
Pos ay en la tienda se va a quedar ....
:roto2: :roto2gaydude:
