30 Dic 2010 09:17 por fran82
Mas linternas XM-L en DX.... un "poquitín" mas baratas, al menos:
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
30 Dic 2010 22:14 por XRAYBoY
4sevens se apunta a la moda de los XM-L con su Quark MiniX 123.
No entiendo muy bien el porqué de esto...qué consiguen con ello, ya que ni los lumens ni los tiempos son nada de otro mundo.
Pero está bien que empiecen a jugar con ellos en linternas de formato pequeño...
30 Dic 2010 22:35 por varamigue
fran82 escribió:Mas linternas XM-L en DX.... un "poquitín" mas baratas, al menos:
Y de nuevo el mismo beamshoot :(
02 Ene 2011 09:54 por fran82
mmmm novedades
Linterna zooming compacta, bonita, barata, multimodo, eso si 16340. A quien le guste que la compre YA, por que al ser EDI-T tiene muchas posibilidades de que dentro de una semana su precio se multiplique por 2, como pasó con todas las EDI-T
LEDs XML en estrella 20mm por 9,80 USD http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281 (en que se diferencia con el otro de 12,6?)
02 Ene 2011 09:59 por fran82
Romisen RC-29!
Zooming romisen de 3 modos!
02 Ene 2011 20:37 por varamigue
Se van viendo cositas en XM-L curiosonas.
http://www.cnqualitygoods.com/search.ph ... E1NjM7fQ==
http://s.taobao.com/search?q=xm-l&s=0#J_FilterTabBar
Estas no tienen mala pinta:
http://item.taobao.com/item.htm?id=8697337834
http://item.taobao.com/item.htm?id=8885522363
Y un drop-in multiled http://item.taobao.com/item.htm?id=8976288110
Aunque en la pagina esta de Taobao yo no me aclaro mucho, aparte de que la traduccion no es muy buena, veo varios precios, datos confusos y ya me pierdo.
02 Ene 2011 21:55 por moviles2
interesante dropin multiled aunque me parece muy mal que no pongan mas fotos de el para verlo en detalle
tampoco sabemos sus medidas si es para mag seria un mod interesante pero faltan mas fotos del diseño del disipador
02 Ene 2011 22:01 por yavi_
Van saliendo cosillas sí, el dropin para multiled por el precio me da que es de los que luego te dicen que no hay en stock, me ha pasado con más de un artículo de los que pone 1-5 yuanes que luego no lo tienen, no lo sé, las especificaciónes tirando del traductor de google son estas que no me cuadran mucho:
* Marca: DIY
* Lámpara: LED
* Máximo brillo (flujo máximo): 350 lúmenes o más <== Concretamente esto.
* Alcance máximo: 200 a 500 metros
* Exteriores material: aluminio
Me parece que para multiled esperaré a que salga alguno con 3-4 XM-L compatible con la TR1200 porque de momento no he encontrado drivers que les den al menos 2A a cada led como para comprar por un lado el dropin vacío y meterle yo en driver y los leds.
*Moviles, no dan especificaciónes porque parece que se hacen a medida, y aunque no lo ponga pienso que sea al por mayor "Personalizados a medida para: 3 4 largo del CREE XM-L linterna T6, luz de la bicicleta"
03 Ene 2011 23:00 por yavi_
Me he encontrado por taobao la cabeza del
rayo de zeus de LUMEXX, no se si será original ó una copia mala porque el precio es tentador (alrededor del 50% que en hkequipment), LUMEXX la rosca para unir al cuerpo ¿de que métrica es? por si me entrase el gusanillo.. la he visto montada googleando en una mag pero no se si entraba fino por casualidad o se hicieron un adaptador mecanizado.
07 Ene 2011 01:44 por varamigue
Menuda cucada no?
http://www.meritline.com/high-power-bla ... 55386.aspx
07 Ene 2011 03:24 por ezeqdb
Para los que tengan cuenta en BLF, hay buenas ofertas en Manafont. Y si no tienen cuenta, creense una.
(no quedan más drop-in XML por ahora)
La mejor oferta de todas era la UF-H2b a 22 USD, pero para esta en particular un requerimiento es haber creado una cuenta ahí antes del 6 de octubre del 2010, yo la hice el 29 :(
http://budgetlightforum.cz.cc/node/1087
07 Ene 2011 04:23 por d4n1
Pues han desaparecido en "cero coma ..." no lo he podido coger!
09 Ene 2011 04:51 por moviles2
es carisima no se si tiene lente asferica y no pagaria ese precio por ella pero se acerca a un concepto de linterna que me gustaria que algun fabricante sacara: una c78 alimentada con 18650 ya si tuviera dropin decente con aluminio bajo la estrella y un precio aceptable la compraria sin pestañear
link
otra que compraria sin pestañear si existiese e incluso mucho mas rapido aun seria una sipik sk-68 con 18650 logicamente un poco mas larga que la original
edit: la lente no es asferica es estilo a las de led lenser con las que no se consigue tanto alcance
link
09 Ene 2011 19:24 por Avestruz1
Algunos foreros buscan esta bateria con indicador de voltaje para las "lupichin":
http://bestofferbuy.com/Magicshine-4PCS ... affiliate1
11 Ene 2011 21:51 por varamigue
:eh?: asi me he quedado al verla
Una recoil con modo de flood usando dos leds, aunque el precio...
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-5196
11 Ene 2011 22:09 por d4n1
varamigue escribió::eh?: asi me he quedado al verla
:eek: La idea de esa linterna es cojonuda. Me gusta.
15 Ene 2011 08:28 por osvaldo.17
Pues esta no es una lampara.. pero es un lindo llavero para la novia y para nosotros..
DealExtreme
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
17 Ene 2011 01:22 por XRAYBoY
:qmeparto Puede que los pida solo por ver la cara de la parienta cuando se los regale. Me baja al médico fijo! :elrisas:
Por cierto, esto no se si va aquí o en la sección WTF. :facepalm2:
XG-V3 CREE XP-G 4-Mode 350-Lumen $54.80
17 Ene 2011 09:21 por fran82
Ya podrian haber traido dropins XML o linternas inundadoras con XML... joder que lentos trayendo cosas utiles los de DX
20 Ene 2011 16:43 por collvert
Esto lo ponen a la venta el Lunes 31 ¿que tal lo veis.? yo no tengo ni Puñetera de soldar, ni soldador, pero supongo que por algún sitio habrá que empezar....
Estación de soldadura
Regulable en ± 100–500 °C.
Incluye: 2 puntas de soldadura estándar, 2 bobinas de limpieza para soldadura de estaño de 20 g (Ø 1,5 mm / 1,0 mm) y esponja.
48 W.
Empuñadura suave.
Garantía de 3 años.
Precio unidad.
10,99*
*Existencias limitadas. Precios con IVA. incluido.
Como la otra vez, a ver si sale el mensaje, que esta vuelve a ser la 2ª vez.
