21 Feb 2014 12:12 por jorgefrty
Esas samsung, son de 4,3v ¿no?
21 Feb 2014 14:53 por Güeter
Maiden666 escribió:¿Sabéis que significa que en el estado de un pedido de DX ponga "backorder"?
Que están esperando stock. Vamos, que no tienen lo que has pedido hasta que no se lo manden.
22 Feb 2014 18:25 por UPz
22 Feb 2014 23:12 por namberguan
Si es que a estos chinos no se les pueden dar ideas
Lo copian todo a su estilo :sisi1: :qmeparto
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=96523#p96523
Ji Ji
22 Feb 2014 23:38 por Güeter
Hola
Ahora nuestro hamijo chino de ebay tiene la Nitecore TM26 de 3800 a 230$ y se le pueden hacer ofertas a la baja.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 72f&_uhb=1
01 Mar 2014 19:42 por Kpinkpon
http://m.banggood.com/Small-Sun-ZYC3-Cr ... 23201308U2
Se parece a la sunwayman c10r o es cosa mia???
Por 7 euritos y un pequeño cambio de led , esta ya viene para casita.
01 Mar 2014 23:21 por antiparanoico
Kpinkpon escribió:http://m.banggood.com/Small-Sun-ZYC3-Cr ... 23201308U2
Sold Out Currently!
Suerte con Banggood... http://www.banggood.com/forum-topic-148 ... 23201308U2
05 Mar 2014 21:16 por trevize
05 Mar 2014 21:34 por stirner
¿solo iluminan cuando estan conectados a una fuente USB ? porque yo no veo bateria por ningún lado y el texto es confuso .(al menos en español , no consigo poner el texto de DX en ingles :dale: )
Ya lo he puesto en inglés , pero sigo sin aclararme . No se vé bateria por ningun lado . Creo que solo funciona conectado . Si es así me parece una soberana chorrada .
05 Mar 2014 21:48 por Trevilux
Pedida hace 5 minutos. 18$, es una aaa, en acero, con XP-G2, (base del driver en cobre), un switch trasero de algún tipo y solo 70mm. Veremos que tal,
Mini AAA cnqualitygoods
(preferiría un nombre más contundente que mini aaa.... pero no puede negarme a ese precio y solo 70mm con interruptor trasero, por cierto pone esto en la descripción "Switch: Tail1288 Machinary Switch" :elboinas: , si alguien me orienta se lo agradezco)
05 Mar 2014 21:54 por moviles2
stirner escribió:Creo que solo funciona conectado . Si es así me parece una soberana chorrada .
:elrisas: :elrisas: :elrisas:
esta claro que no tienen bateria podrian servir como luz de emergencia con el netbook pero vamos que bastante tontería si
05 Mar 2014 22:01 por stirner
Gracias móviles :abrazo:
La mini AAA también la he pedido yo hace unos dias la vi cuando iba a pedir la Eoslamp
05 Mar 2014 22:03 por stirner
Trevilux escribió:Pedida hace 5 minutos. 18$, es una aaa, en acero, con XP-G2, (base del driver en cobre), un switch trasero de algún tipo y solo 70mm. Veremos que tal,
Supongo que lo de maquinary switch se refiere a que es mecanico y no electronico .
06 Mar 2014 01:26 por Trevilux
stirner escribió:Gracias móviles :abrazo:
¿Y al final sólo se vino la mini aaa o la hiciste acompañarse de la eoslamp? :rolleyes:
06 Mar 2014 19:06 por stirner
Las dos estan pedidas , Hace 5 dias ,aún si enviar , espero que no haya problemas de stock .
06 Mar 2014 19:44 por UPz
La EOSLAMP SP11-S siempre me ha gustado por diseño.
Me parece que es la única AAA que tiene la pila fisicamente invertida:
Battery Type:1xAAA (not include)(REVERSE CONNECTION)
deduzco que el positivo va al final del tubo y en negativo a la cabeza...
06 Mar 2014 20:03 por stirner
También yo creo que es la única con bateria invertida . Acero inox. , dos modos , bonita , y tamaño contenido (aunque desde que tengo las DQG todas las AAA que antes creia pequeñas me parecen grandes)
fonarevka
07 Mar 2014 13:28 por Kpinkpon
Me gustaria comprar esta linterna
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1406718074
Pero no la encuentro de ninguna de las maneras, alguien puede dar algo de informacion, gracias.
07 Mar 2014 19:15 por 3pies
Kpinkpon escribió:Me gustaria comprar esta linterna
Prueba a mandarle un mensaje al vendedor, que aunque ponga que no envía a España, a veces sí que lo hacen (previa solicitud por mensaje a través de ebay).
Suerte.
07 Mar 2014 20:03 por Kpinkpon
Ya se lo he mandado pero nada, no hay suerte, dice que no me la manda.
