¿Mejor web para comprar unas Trustfire fuego??
11 Feb 2015 02:18 por antiparanoico
Re: ¿Mejor web para comprar unas Trustfire fuego??
Juanele escribió:...
Dudas.
1) Lo de que unas sean "Authentic" es marketing en el nombre sólo supongo...
2) ¿Hice buena elección??
· Panasonic NCR18650A 3.7V 3100mAh 18650 Rechargeable Batteries
NCR18650A 3100mAh: 2-Pack (Button Top)^: $12.52 (2-pack)
A la primera, supongo que sí... a no ser que el vendedor tenga "cola de paja".
A la segunda, de las que pusiste... SÍ.
Aprovecho para advertir que las NCR18650BE no "les da la leche", en un power bank rinden menos que una NCR18650A.
14 Feb 2015 01:55 por Juanele
stirner escribió:No van los links juanele.Creo que usais C8 si es asi esas linternas tienen muelle en el positivo y no tendrias que descartar las flat top.El positivo flat top de las pana NCR sobresale un poco asi que si confirmas que tus linternas tienen muelle o boton en el positivo no tendrias por que descartarlas.
Tienen muelle si, son C8.
Bueno pues muchísimas gracias a todos. Sois la ostia. Voy a hacer el pedido y esperar sentado entonces, porque además debe ser por esta fecha el parón de trabajo ese chino anual...
15 Feb 2015 00:02 por Juanele
pepitogrito escribió:Cupon BLFG, si no recuerdo mal, al 8% de rebaja...
No va ese código... sabéis si hay otro siempre o son puntuales???
Me refiero a la página Fasttech :sisi3:
15 Feb 2015 00:04 por stirner
Creo que el codigo es BLF , sin la G
15 Feb 2015 00:12 por Juanele
Cierto, acabo de mirar en la sección de códigos que ni sabía que la había. Muchas gracias por la rapidez en responder.
Las he comprado y tuve que pagar $0,86 más de envío... me daba esa opción y otra de $5 y algo. Supongo que gratis no hay. Hecho está, a esperar.
15 Feb 2015 00:54 por antiparanoico
stirner escribió:Creo que el codigo es BLF , sin la G
El de FL lleva G pero en otro lugar, BGLF. Según el banner es en minúsculas.
Ya que no puedo evitar que compren ahí por lo menos colaborar a que usen el código de descuento que le asignaron a FL.
15 Feb 2015 01:57 por Juanele
antiparanoico escribió:Ya que no puedo evitar que compren ahí por lo menos colaborar a que usen el código de descuento que le asignaron a FL.
Compro donde haya el mejor precio :rolleyes: En este caso no tenía ninguna prisa por el pedido y ya que me recomendaron esas pilas elegí ahí... si hay buenas opciones más me las decís y para la siguiente.
15 Feb 2015 18:18 por antiparanoico
Prefiero pagar algo más y no comprar en "banggood, La cueva de los..."... mira mi firma.
Baterías compro en Aliexpress o en Fasttech, lo que convenga en precio, los Aliexpress usan NL o SG... No sé porque FT no los usa...
P.D.: En "La Cueva de los...", BLF y bglf se aplican en las mismas condiciones, por eso sugiero usar el último que es el asignado a este foro mientras que el primero es asignado a otro foro.
16 Feb 2015 01:17 por pepitogrito
Siento discrepar, porque yo he realizado la prueba y juro que con BLF el descuento es mayor... :nusenuse: :wow:
16 Feb 2015 14:42 por antiparanoico
A las pruebas me remito...
16 Feb 2015 15:00 por pepitogrito
Correcto, hace unos días a mí me dio diferencia de descuento, ahora mismo es lo que tú has comprobado. Dicho esto, no entiendo nada de nada... :roto2gaydude:
16 Feb 2015 16:51 por adrianca
yo compre panasonic 18650 3100 protected 13.5 dls el par en fasttech y duran mucho mucho estoy muy conforme
10 Abr 2015 15:38 por Juanele
Cuando decíais que en Fasttech tardaban mucho pensaba que sería mes y medio.
Acabo de abrir disputa en Paypal por los dos pedidos que hice, uno del 14 de febrero y otro del 20.
Para más cachondeo después de ponerlas recibo sendos mails de Fasttech diciendo que el proceso de dichos pedidos se ha parado debido a mi reclamación, espero que sea un mensaje genérico sin más.
Vaya tela con la tienda.
¿Rondan los dos meses los pedidos pero llegan??? :comor:
10 Abr 2015 19:26 por pepitogrito
Juanele escribió: ¿Rondan los dos meses los pedidos pero llegan??? :comor:
:sisi3: :sisi3: :sisi3: (y algo más...)
10 Abr 2015 22:24 por KhReuD
Nose si sera solo en baterías, hace menos de una semana me llegaron un llavero y una navaja de Fasttech en menos de 12 días, mucho menos que Banggood, que suele tardar mínimo siempre entre 15-30 días a mi zona...
Acabo de pedir antes de leer este "Post" unas Trustfire 3000Mah, ya os comentare...
Ah, en DX ya ni me molesto en mirar, después de mas de seis meses de espera y tres reenvíos en ese tiempo (Uno por cada mes y medio aproximadamente...)
por DealExtreme de Trustfire 3000Mah, ningúno llego, al final me devolvieron el dinero...
Un Saludo
KhReuD
11 Abr 2015 01:17 por pepitogrito
KhReuD escribió:Nose si sera solo en baterías, hace menos de una semana me llegaron un llavero y una navaja de Fasttech en menos de 12 días, mucho menos que Banggood, que suele tardar mínimo siempre entre 15-30 días a mi zona...
Un Saludo
KhReuD
Sí, sólo las baterías.
A mí, las cosas de Banggood me llegan más rápido que de Fasttech, con diferencia...
Ah, tan cuidado con las protecciones de las TrustFire... (Yo no tengo nada buena experiencia con dichas protecciones...) :roto2: La batería en sí, perfecta. Ahora bien, al precio que están ahora comparándolas con las Panasonic de 3100... (no hay color..., antes sí, ahora ya no...) :silbando:
11 Abr 2015 02:15 por antiparanoico
Si viene por HK surface... :sisi3: :sisi3: :sisi3: ... tres o cuatro meses.
A mí el último pedido que hice me demoraron justo "cachichien" días.
Cuando las compré y vi que demoraban "en tránsito" entre cuarenta y cinco y sesenta días activé el "modo zen" y ni siquiera las agendé para esperarlas... "llegasen cuando llegasen".
02 May 2015 16:12 por Juanele
Tengo un problema "gordo". He hecho dos pedidos de pilas a FastTech, en total unos $40 creo. Pues después de abrir la reclamación, esperar... y elevarla a disputa, ayer Paypal me manda un mail que si no respondo antes del lunes que sigo igual me dan la disputa por cerrada y solucionada (si llego a estar de puente o no leo el mail adiós $40).
Ahora viene lo mejor, entro a Paypal a decir que sigo igual y me encuentro que no puedo responder con texto, me dicen que mande pruebas (archivos o fax) de que sigo igual. Si no he recibido nada qué pruebas voy a enviar??? Estoy por hacer una foto al buzón de mi portal vacío y adjuntar la .jpg
Me quedan 36 horas antes de palmar la pasta :machinegun:
02 May 2015 17:21 por UPz
Con el numero de tracking, haces una captura de pantalla en el localizador de envios de correos.es y la adjuntas.
Puedes adjuntar también capturas de pantalla de la web, donde indique la fecha de pago, de envio, el total pagado, etc...
Edito: Siendo baterías, supongo que vienen por HK surface post. Pueden tardar bastante más.
03 May 2015 01:29 por Juanele
UPz escribió:Edito: Siendo baterías, supongo que vienen por HK surface post. Pueden tardar bastante más.
Compradas en febrero y enviadas hacia España el 16 de marzo :comor: está claro que se ha perdido ese contenedor no?? He mandado eso a Paypal, no me sorprendería que cerraran el caso sin darme opción a reembolso viendo lo que han hecho. Desde cuando es el comprador el que tiene que demostrar que no ha recibido nada???
