Baterias de Litio. Normas de uso
05 Ago 2016 00:39 por pepinfaxera
Re: Baterias de Litio. Normas de uso
Cuanto mas frío, la batería tendrá menor capacidad.
Recuperará capacidad inicial según aumente temperatura.
Como dice stirner: temperaturas muy altas son nocivas para las baterías
Además, se degradan con mas intensidad cuanto mas aumente su temperatura.
Lo anterior parece un contrasentido, No lo es en absoluto. Las baerías Li-ión si no las usas, mejor guardarlas en sitio frío.
Lo anterior era sobre fríos normales, (-10C, -15C, ) ignoro como afectarán -4x . En todo caso, una precaución con tales temperaturas.
Riesgo de condensaciones al exponer la linterna y baterías a temperaturas mas altas. el agua que se acumula en las paredes de linterna y baterías podría provocar cortocircuito.
Para evitarlo: guardarlas en bolsas herméticas.
05 Ago 2016 16:34 por Antorcha23
Hola tendré en cuenta lo de la condensación y arreglaré un lugar adecuado para la linterna y seguramente cuando lleguen los días mas fríos no la dejare en el coche. Mis dudas eran por las baterías, el frío y las deflagraciones.
Muchas gracias por las respuestas.-
05 Ago 2016 18:35 por jav1tek
Hablando de tiempo frío, en aeromodelismo se utilizan baterías de LiPo y cuando ha helado por la noche, en el campo de vuelo por la mañana teníamos la costumbre de "calentar" un poco la batería entre las manos.
En los helicópteros de radio-control cuesta que el motor coja revoluciones si la batería está muy fría, pero como se le exige bastante a la batería se templan un poco (< 30ºC) las baterías y así rinden.
05 Ago 2016 21:57 por stirner
Antorcha23 escribió:Hola tendré en cuenta lo de la condensación y arreglaré un lugar adecuado para la linterna y seguramente cuando lleguen los días mas fríos no la dejare en el coche. Mis dudas eran por las baterías, el frío y las deflagraciones.
No creo que deflagren por baja temperatura.Si la bateria y la linterna son de calidad me atreveria a decir que funcionaran satisfactoriamente hasta los -50 ºC (creo haber leido no se donde que algunas linternas funcionaban hasta esa temperatura) :nusenuse:
08 Ago 2016 19:30 por Antorcha23
Muchas gracias! Estoy buscando algo de calidad.
12 Ago 2016 18:50 por Cactus
Pregunta que siempre me planteo....
Porqué las baterías de litio que presumamos que no vamos a utilizar recientemente (almacenadas o guardadas para un uso a medio plazo) deben dejarse cargadas al 60% aproximadamente, o a su voltaje nominal, 3,7 v?
Porqué no se pueden almacenar al 100% de su carga o 4,20v?
Porque acortar la vida de la batería?
23 Ago 2016 12:55 por Cactus
"Solo con que el cargador detenga la carga en 4,3V en lugar de 4,2 la bateria puede perder un 10% de su vida útil con esto ya es suficiente para decidirse por un cargador que cargue con el algoritmo CC/CV.Si en lugar de 4,2V la bateria se queda en 4,1 la vida util de la bateria puede llegar a cuadruplicarse."
Esto está contrastado de algún estudio, o se ha comprobado de alguna manera?
Hay gráficas al respecto corroborando esta afirmación?
23 Ago 2016 14:25 por stirner
La información esta sacada de foros y blogs sobre linternas y , o baterias.Siempre la he encontrado como afirmación categórica.Alguna vez haciendo referencia a estudios de fabricantes , pero sin dar mas datos.Yo la doy por buena porque no he encontrado ninguna afirmación en sentido contrario.
En el primer post de este hilo, en una de las referencias que doy se puede leer:
Charging a cell to 4.200 volts should give you around 300 cycles. If you increase the charge to 4.3 volts, you reduce that to around 30 cycles. If you lower it to 4.1 volts, your good for around 1500 cycles. It is far better to slightly undercharge than to overcharge.
De todas formas yo personalmente no doy mucha importancia a valores no superiores a 1 o 1,5%.
Para mi que una bateria quede a 4,15 o a 4,25 es irrelevante.No puedo afirmar que esto no reduzca su numero de ciclos, pero la verdad es que no me importa mucho.
Al menos solo me preocuparia si llega a los 4,3V
23 Ago 2016 17:02 por Cactus
Aclarado Stirner
Y tú no sabrás por un casual porqué NO recomiendan guardar hasta que se den uso, las baterías de litio al 100% de su capacidad o lo que es lo mismo, con 4,2v? Porqué dicen de almacenarlas al voltaje nominal, 3,7v?
23 Ago 2016 22:32 por stirner
Cactus escribió:Aclarado Stirner
No, no lo sé ¿Has probado a googlear la pregunta? (en ingles, of course).
Siempre he pensado que el motivo debe ser alguna circunstancia quimica particularmente aburrida :sisi1:
15 Sep 2016 02:24 por internero
Graciass para mi tambien ha sido de gran ayuda lo expuesto en este hilo!
Si quereis saber cuanto cuesta, cuanto vale, o el precio real de ciertos objetos os recomiendo esta fantástica página web donde se nos muestra todo muy bien explicado.
Os pongo todas las categorias disponibles, en cada una de las categorias nos encontraremos con un montón de páginas individuales en las cuales podremos encontrar cuanto cuesta un caballo, cuanto cuesta un movil iphone 7 nuevo, samsung y de otras marcas, entre otras muchas cosas. Espero que os guste!
http://cuanto-vale.com/deportistas/
http://cuanto-vale.com/procesos/
http://cuanto-vale.com/materiales/
http://cuanto-vale.com/operaciones/
http://cuanto-vale.com/objetos/
http://cuanto-vale.com/tecnologia/
http://cuanto-vale.com/animales/
31 Oct 2016 17:26 por Puntxa
Que carga aconsejáis para las Panasonic NCR 18650b, a 500 Ma o más?
La carga la hago con el Opus BT-C 3100
31 Oct 2016 19:04 por stirner
Por norma las baterias de litio pueden cargarse hasta 1C (esto quiere decir: una vez la capacidad de la bateria), pero es mas aconsejable cargarlas a menos intensidad para conseguir la mayor cantidad de ciclos posibles. Yo suelo cargar a 0,75C mas o menos si el cargador lo permite. Si tengo prisa a casi 1C.
Sobre las Pana ncrB el fabricante en su datasheet dice 1625mA creo recordar.
31 Oct 2016 19:39 por Puntxa
Gracias Stirner.
Lo tengo en cuenta.
01 Nov 2016 04:04 por antiparanoico
stirner escribió:...
:sisi1: :sisi1: :sisi1:
http://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf
Dependiendo del apuro y del lugar...
Si estoy en mi casa cargo en un MC3000 a 1600mA. En otros lugares, generalmente ando con un Xtar SP2 a cuestas, si no tengo apuro las cargo a 1A pero si lo tengo, a 2A.
Estos parámetros las aplico en todas las 18650 que tengo, desde las UR18650A hasta las NCR18650GA, pasando por ICR18650-26F, las INR18650-30Q...
07 Nov 2016 11:44 por stirner
He añadido una recomendación al primer post de este hilo en el párrafo sobre la sobredescarga:
"Este truco se debe hacer cuanto antes. No debemos dejar la bateria sobredescargada mucho tiempo, y al menos durante el siguiente ciclo debemos considerarla como de riesgo y tomar precauciones con ella sobretodo durante la primera carga."
Gracias a la informacion proporcinada por el forero jomertab. :abrazo:
Como siempre agradeceré cualquier opinión o comentario.Este foro se nutre de la informacion y opiniones de todos y todas las opiniones son interesantes.
31 Ene 2017 15:35 por cpa
Una pregunta. Una batería que tenga un pequeño golpe (la carcasa un poco abollada) ¿¿tiene algún peligro??...
En NHM se que no pasa nada mientras sea un golpe superficial (no haya agujero), pero ¿y en litio?
31 Ene 2017 18:00 por UPz
Si tiene un bollo en la carcasa metálica, yo no la usaría en una linterna estanca. Por dentro puede estar dañado el aislante entre las capas y la misma temperatura podría desencadenar un corto interno, como lo que le pasaba la batería del Note 7.
31 Ene 2017 19:00 por pepitogrito
cpa escribió:Una pregunta. Una batería que tenga un pequeño golpe (la carcasa un poco abollada) ¿¿tiene algún peligro??...
Define "Un poco abollada" :nusenuse:
31 Ene 2017 19:14 por cpa
Pues eso, en uno de los lados tiene un pequeño golpe y está un poco hundida. La tengo en la oficina, mañana le hago una foto...
