frontal potente para noches de pesca
09 Sep 2018 05:30 por pepinfaxera
Re: frontal potente para noches de pesca
gades007 escribió:... Post #40 ...por cierto, la bateria que me enlazaste, . . . . . .???
lo digo porque al no ser de marc . . . . . . . .
Pincha en siguiente enlace : https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html y luego cuentas
Enlace de compra en nkon.nl Holanda :
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... 650ga.html
https://eu.nkon.nl/catalog/product/gall ... mage/5815/ .
09 Sep 2018 05:43 por gades007
son el mismo modelo y marca ???
bueno, de todos modos en NKON valen parecido, no ??
09 Sep 2018 05:51 por pepinfaxera
gades007 escribió:son el mismo modelo y marca ???
Marca y modelo está grabado en la funda (envuelta )
En foto normalmente no se ve y a simple vista, una luz lateral ayuda.
El problema de nkon.nl Holanda, es que tiene altos costes de envio.
09 Sep 2018 05:54 por gades007
guay.
pues las tendre presente,por si las del portatil no sirven por cualquier razon
gracias, tron.
mañana seguimos, que habra que dormir algo.... :qmeparto
09 Sep 2018 05:58 por pepinfaxera
Te recomiendo siguiente:
viewtopic.php?p=218810#p218810
Jugando a lo bruto con baterías = fuegos artificiales.
Las baterías son estas Fake de Samsung. Ver: Post #12 de jorgefrty
Última edición por pepinfaxera el 09 Sep 2018 06:21, editado 2 veces en total.
09 Sep 2018 06:06 por gades007
parecen aburridos.....no ??
venga.....mañana...bueno, dentro de un rato,me pongo por aqui otra vez, a ver si hay novedades...... o si alguien me vende la suya.... :cejas:
chao, tron....... :zzz: :zzz: :zzz: :zzz: :zzz:
09 Sep 2018 09:27 por VictorB
O no recuerdo mal Gearbest si te envía las baterías pero no pueden ir en el mismo pedido q el cargador o la linterna por ejemplo porque las baterías al ser litio las envían por cojones por barco. Así que tienen q ir en un pedido aparte y tardan más. Otra opción si no quieres pagar los gastos de envío de nkon que está en Europa es bangood.
https://www.banggood.com/2pcs-NCR18650B ... endongling
Otra opción es que la.bateria lleve su cargador incorporado
https://www.banggood.com/LUMINTOP-LM34C ... endongling
09 Sep 2018 14:34 por gades007
que diriais de esta conversacion con gearbest ???
Pretelt1 at 14:01, Sep 9:
Hello, welcome to GearBest's Live Chat! I'd be glad to help you.
jose antonio at 14:01, Sep 9:
hola tengo una duda .... un amigo compro este producto en http://www.gearbest.com ...
( Boruit RJ - 02 R5 300LM IR Sensing LED Headlamp - BLACK )
https://www.gearbest.com/headlights/pp_ ... 904&wid=21
hizo una review...
viewtopic.php?f=5&t=11956
....y me recomendo que comprase ese modelo exacto y misma descripcion del titulo
( Boruit RJ - 02 R5 300LM IR Sensing LED Headlamp - BLACK ).
el producto de vuestra web el titulo no es el mismo,....
( BORUiT RJ - 020 Single-head Super Bright LED Headlight - BLACK )
https://www.gearbest.com/headlights/pp_ ... 6894331904
pero.... se trata del mismo producto ??
mismas especificaciones ???
misma potencia y prestaciones ??
mismo chip led ??
necesito que sea exactamente igual al de la review...
Pretelt1 at 14:02, Sep 9:
One moment please. I will check it for you. Thank you!
Pretelt1 at 14:10, Sep 9:
Unfortunately the Boruit RJ - 02 R5 300LM IR Sensing LED Headlamp has been discontinued, however the BORUiT RJ - 020 Single-head Super Bright LED Headlight is a very similar model currently available for Spain.
jose antonio at 14:11, Sep 9:
cuales son sus diferencias.... o mejoras ???
ahora es mejor....o peor ??
Pretelt1 at 14:15, Sep 9:
The main difference is the beam distance. For the Boruit RJ - 02 R5 300LM IR Sensing LED Headlamp it was of 400-500m and for the BORUiT RJ - 020 Single-head Super Bright LED Headlight it is of 150-200m.
jose antonio at 14:16, Sep 9:
mismo chip led ???
Pretelt1 at 14:17, Sep 9:
Pretelt1 at 14:21, Sep 9:
I'm sorry but I couldn't find the information you requested, would you like to leave us your question in our products FAQ? Please proceed as follows: http://prntscr.com/k5f28v
Thank you for your kind understanding.
09 Sep 2018 15:14 por VictorB
Hombre yo de primeras diría que en las especificaciones del Boruit original si ponía 500 metros como poco estaban pecando de generosos. Tampoco te creas todas las especificaciones de ese tipo como alcance o runtimes en linternas chinacas. El Boruit para mí no deja de ser una linterna chinacas que ha resultado ser más buena que la media por su precio
09 Sep 2018 15:40 por gades007
si..... estoy de acuerdo en todo.
09 Sep 2018 16:08 por gades007
pues nada, aqui me hayo sin saber aun que hacer.....
la de beschoi es la misma sobre el papel..... pero paso de comprarla alli.....no he encontrado nada de nada, ni un misero comentario sobre ellos.... y eso no es nada bueno.
y de las demas, nada me asegura que sea la recomendada. asi que me hago propio el comentario de pepinfaxera.....
VictorB escribió:BORUiT 3 W Mini Sensor IR http://s.aliexpress.com/juyaeUJj?fromSns=Copy to Clipboard
Yo creo que es ese. .
No puedo decir que no pero, el RJ-02 R5 tenía un tono de luz mejor de lo esperado para linternas lowcost.
¿Que led traerá este que aunque parece el mismo sin embargo le han cambiado la denominación?
Lo ignoro y no creo que compre otro solo por comprobarlo.
..... asi que tampoco yo voy a comprarlo para comprobarlo...
pero, claro, si no compro en beschoi y no compro ninguna de esas, vuelvo a estar como al principio del hilo........que compro ???
09 Sep 2018 16:12 por pepinfaxera
gades007 escribió:... 14:21, Sep 9: I'm sorry but I couldn't find the information you requested, would you like to leave us your question in our products FAQ? Please proceed as follows: http://prntscr.com/k5f28v.
pepinfaxera escribió:Post #22 . El Boruit RJ-02 ♦ ♦ ♦    ♦ ♦ ♦ ♦ . No publicito que Led traía, probablemente un Nicha antiguo.
Pues eso, Boruit no informo datos de Led en este modelo por lo que dudo que Gearbest pueda dar información.
Por otra parte, que el alcance del Boruit RJ - 02 R5 fuese de 400 / 500 metros? ni de coña.
VictorB escribió:Hombre yo de primeras diría que en las especificaciones del Boruit original si ponía 500 metros como poco estaban pecando de generosos. Tampoco te creas todas las especificaciones de ese tipo como alcance o runtimes en linternas chinacas. El Boruit para mí no deja de ser una linterna chinacas que ha resultado ser más buena que la media por su precio
O.K.
Miguel_79 escribió: Review
BORUIT RJ-02
LED: Desconocido
El desconocido led en detalle, si alguien tiene la más remota idea de que led puede ser, que haga el favor de comentarlo, gracias.
09 Sep 2018 16:41 por gades007
pero que mam*nes sois..... :silbando:
09 Sep 2018 16:52 por gades007
cuando saque las pilas de las baterias de portatil, a ver si os pongo por aqui marca/modelo y estado....para ver si al menos me ahorrais ese gasto.
y dependiendo de esto ya me recomendais un cargador que cumpla con las especificaciones de la bateria elegida....
09 Sep 2018 18:03 por VictorB
Yo te digo que.... El Skilhunt normalmente vale 10 o 15€ más. Y aún con el precio standar para mí vale cada € que cuesta. No te vas a arrepentir en ese sentido.
El cargador litokala que te han puesto más arriba sirve para cualquier 18650 tanto malas como buenas. Luego ya depende de la batería el rendimiento que le saques al frontal. Pero yo iría encargando tb ese cargador.
10 Sep 2018 03:11 por gades007
esto es lo que tengo, de momento.....
Imagen Imagen Imagen
ahora hay que probarlas....
me ha dicho mi compi que puedo ver si tienen carga, una a una, con el aparatejo que os muestro...
si tienen carga,estan buenas......si no tienen carga,habria que cargarlas y ver que pasa.
.......sabeis de alguna otra forma ???.....con algun aparato que, tal como estan, las pueda comprobar ??
10 Sep 2018 04:10 por gades007
ESTO ES LO QUE TENGO ????
Imagen Imagen
ImagenImagen Imagen
suponiendo que esten buenas....me valen ???
pierdo potencia de luz si son cortitas ??
Última edición por gades007 el 22 Oct 2018 14:09, editado 2 veces en total.
10 Sep 2018 04:53 por gades007
otra cosilla....
que tal este cargador ???
https://www.ebay.es/itm/LIITOKALA-lii-2 ... 2789593173
10 Sep 2018 06:32 por bikersoy
Lo suyo es medir la tensión con un voltímetro y ver cómo están.
Por la capacidad de las baterías son algo viejas pero el precio es bueno.
Cualquier litiokala te es válido, tienes de uno de dos y hasta para 4.
Ese modelo es el sencillo aún así carga prácticamente casi todo.
10 Sep 2018 07:34 por VictorB
Intenta conseguir un voltímetro, que alguien te lo deje o algo. Son muy baratos. Ese cacharro que has puesto para medir baterías es demasiado simple. Y además no se ve en esa foto si está calibrado para una batería de litio o para otro tipo de batería / pila.
Yo sacaría las baterías y por separado las mediría con el voltímetro. Por debajo de 2.8v las llevaría a reciclar. Las q estuviesen por encima probaría a cargarlas. Una vez cargadas el voltaje ha de aproximarse a 4.2v. Si está muy lejos de ese valor también las reciclaria.
Aunque son baterías viejas con poca capacidad si consigues q almenos 2 o 3 estén bien ya tendrás para alimentar el frontal toda la noche creo yo.
