Hay algo que lance bastante mas que la Olight M2X UT Javelot?
10 Jun 2020 10:59 por varamigue
Re: Hay algo que lance bastante mas que la Olight M2X UT Javelot?
Hace poco que tengo mi primera linterna con Anduril, la Astrolux EC01, y ya antes de tenerla estuve "estudiando" tutoriales como el vídeo que te han puesto, aun así linterna en mano hay que volver a repasarlo pero una vez entiendes el grafico es muy fácil. Me gusta esta interfaz.
Una chorrada que me encanta es el modo tormenta, mas aun con xhp50.2 que mete buenos destellos, y otra tontería a la que le estoy dando uso es la lectura de temperatura que puedes usarla para saber que temperatura hay en el ambiente, pero hay que tener en cuenta que mide la temperatura de la propia linterna, si la has tenido encendida no te dará la temperatura ambiente, ni si las has llevado en un bolsillo o la mano, osea dejala en reposo sobre la mesa por ejemplo. También asegurate que la temperatura esta bien configurada, con la linterna "fría" y con un termómetro al lado los valores deben coincidir, si no tendrás que configurarla (ni me preguntes, la mía daba el valor correcto), que este valor sea el correcto es muy importante para que el corte por sobrecalentamiento sea preciso.
Por mas que busco no encuentro drivers con anduril a la venta, es una lastima por que actualizaría alguna linterna que tengo.
10 Jun 2020 15:40 por Jaipe
Aqui la Noctigon K1, tiene una tamaño muy bueno en relacion a lo que lanza ya que anuncian mas de 1600 metros con una cabeza de 72mm y la verdad se nota que tira muchisimo, la Olight M2X UT ya lanza de lo lindo pero esta la supera y bien, buena compra en este aspecto.
Estas fotos para ver el tamaño comparada con otras, al lado de la Olight M2X UT, la Klarus XT12GT y la Armytek Predator
Aqui no se aprecia porque la pared esta muy cerca, pero de noche el spot de la K1 se come y supera perfectamente la intensidad de la M2X UT
11 Jun 2020 15:54 por F. Premens
La tienes sin color en el switch? :roto2qtemeto:
11 Jun 2020 21:26 por Jaipe
F. Premens escribió:
11 Jun 2020 15:54
Que es o que quieres decir sin color en el switch? :nusenuse:
Esa parte del interfaz sabes interpretarlo? es decir que hace y si lo tiene la K1?
11 Jun 2020 21:50 por pepinfaxera
Son dos menús, uno funciona si la linterna está bloqueada (3 clic) y el otro para cuando el bloqueo electrónico no fue activado (7 clic)
En desbloqueada, se parte de linterna apagada.
En bloqueada tambien pues el bloqueo es para mantenerla apagada.
Desbloqueada, linterna apagada, haces 7 clic seguidos y veras como cambia la intensidad de la luz del pulsador,
Cada vez que repitas la secuencia, pasa a modo siguiente: •apagado, > •bajo, >•alto, > • Strobo para bici.
Con 7 pulsaciones, 6 clic y 7° pulsación sostenida, cambia el color de la Luz.
Hoy no las tengo conmigo, el domingo espero tener una y pruebo y te comento.
11 Jun 2020 22:12 por F. Premens
Eso es, puedes elegir color, intensidad o apagado, como te dice pepin.
13 Jun 2020 22:08 por Jaipe
11 Jun 2020 21:50
Perfecto, ya lo hago, es cogerle el truquillo, GRACIAS
17 Jun 2020 18:59 por pepinfaxera
pepinfaxera escribió:Son dos menús, ... El domingo espero tener una y pruebo y te comento.
F. Premens escribió:Eso es, puedes elegir color, intensidad o apagado
Jaipe escribió:Perfecto, ya lo hago, es cogerle el truquillo, GRACIAS
Estupendo. Solo comentar que, ´dije dos menús`, mas bien son tres:
  • • Apagada y bloqueada
    • Apagada y desbloqueada
    • Linterna encendida
El tercer menú está bloqueado, no podemos modificarlo ... no se si reflaxeando el firmware.
Y, está con intensidad "Alta" en modo Voltios, bastante molesto. (Tapar el pulsador con un dedo).
Cuando elegimos modo "Color" la secuencia es:
  • • Rojo
    • Amarillo
    • Verde
    • Cian
    • Azul
    • Púrpura
    • Blanco ... (los tres colores básicos)
    • Todos en secuencia, carrusel
    • Cambia de color según voltage
No hay siete led de colores, son tres, (Rojo, Verde y Azul)
No se ve el color amarillo, se ve rojos y verdes en distintas zonas del pulsador,
Lo mismo para cian (verde + azul) purpura (azul + rojo) y blanco (rojo + azul + verde).
Tanto con linterna encendida como con apagada si la ponemos en modo "voltios" la relación de los led que se encienden según voltios de la batería es la siguiente:
  • Rojo + Verde +Azul los tres led encendidos = + 4,4 V (Según el manual blanco o white)
    Azul + Rojo = 4,4V a 4,1V púrpura o purple
    solo Azul = 4,1V a 3,9V azul o blue
    Verde + Azul = 3,9V a 3,7V cian o cyan
    solo Verde = 3,7V a 3,5V verde o green
    Rojo + Verde = 3,5V a 3,3V amarillo o yellow
    solo Rojo = 3,3V a 2,9V rojo o red
    Los tres led apagados = menos de - 2,9V sin luz o black u off
Decir que programar la luz del Switch para dejarla en modo Voltaje", fui torpe, o me quedaba en carrusel o me pasaba a rojo, luego de varios intentos lo conseguí y así la dejé, y en modo alto.
No me preocupa su consumo parásito (de 2mA ya que siempre desenrosco el Tail.
Haber estos dos enlaces si pueden ayudar. El primero la Review por Selene Scriven (Toy Keeper) en BLF, casi al final del Post, luego de los Beam Shots y después de 9 fotos del LED and Reflector (Led y reflector), ir a: Noctigon K1 info / review, Interface, Button LEDs
Este enlace lleva a la Interfaz "Anduril Manual genérico ° • •
Edito:
Dale tiempo al tiempo. Ya la tienes.
Última edición por pepinfaxera el 21 Jun 2020 02:36, editado 2 veces en total.
17 Jun 2020 22:15 por Jaipe
GENIAL pepinfaxera, con todas las explicaciones y con una traduccion del manual generico he conseguido hacer mas cosas, el modo puesta de sol o apagado automatico lo desconocia y me gusta y le daré uso, es super completo este interfaz, dificil aprenderlo todo a no ser tenga la linterna como unica y la usara siempre que entonces te familiarizas mas pero como alterno con otras y hay muchas cosas que no se usan se olvidan pero es bueno saber lo que puede hacer ya que segun en que situacion nos puede encajar ese modo o funcion, me lo he ido anotando en mi libreta en modo chuletas y asi lo tengo a mano.
La linterna tira una barbaridad, incluso en potencia muy bajas lanza el spot a centenares de metros, es muy puntual y para salidas al campo mejor ir apoyado de otra linterna mas inundadora ya que esta no es agradable moverte con ella, es mas para buscar o iluminar cosas a mucha distancia y para darte ese gustazo que con otras no se consigue y todo en un tamaño muy compacto.
MUCHAS GRACIAS
