Yetzl T9 XM_L zoomable ¿Que os parece?
14 Jul 2011 12:39 por SANTI00_52
Re: Yetzl T9 XM_L zoomable ¿Que os parece?
¿A que hora terminas de trabajar...? :D
14 Jul 2011 12:41 por yavi_
Jasjas, en un ratín iré a comer, pero no tengo camara decente encima, podré solo explicar un poco lo que veo y a lo sumo fotos de mi movil patatero.
Arg, tampoco tento tester, estos dias duermo en el pueblo y no me he llevado material para poder medir, solo comparacíón ojimétrica con otra que se que consume 3.2Ah con la misma lente aparentemente, cuando las teng juntas podré verificar lo de la lente.
14 Jul 2011 12:59 por C_DoS_VTR_1.6_16V
14 Jul 2011 15:26 por yavi_
Bueno, la he probado ya 5 min que he tenido entre la comida y volver al trabajo, y tiene sus cosas buenas y malas comparandola con la que ya tenía modificada del mismo concepto.
A su favor:
-Gran recorrido de la cabeza sobre el cuerpo, lo que hace que abra un montón cuando queramos eso.
-En posición lo más comprimida posible, es mas pequeña que la otra, lo que la hace aún mas portable.
-Tiene Juntas tóricas allá donde mires prácticamente;tras la lente, en la parte baja de la cabeza, en el dropin, y en el tapón de las baterías.
-Tiene modos (5), la otra la tengo en DD, esto puede ser una ventaja ó no según para quien.
-Tiene mejor dropin que la otra de serie.
-Mejores calidades y estética general.
En su contra:
-Pese a ser la misma lente aparentemente es un pelín difusa la imagen proyectada, se pueden cambiar una por otra al ser del mismito diámetro, pero hay una ligera variación de 2-3mm en su distancia focal.
-En modo high, parece no tirar tanto como la otra en DD (la otra da un consumo de 3.2Ah con TR fuego recien cargada) tendré que medir cuando tenga el tester a mano, pero creo haber leido que chupaba 2.5Ah según vendedores.
Conclusión:
Es una linterna muy a tener en cuenta, pese a no ser perfecta la lente al menos en mi caso.
Pues eso, que no me arrepiento de la compra, pese a ser algo mejorable, probablemente acabe poniendole la lente de mi otra linterna por gustarme más los acabados y recorrido de la lente.
*Por cierto, el dropin no es igual que el tipico de la X2000,MXDL SA28,SiPIK etc, el ala que tiene la parte superior tiene mucho más diámetro y monta una tórica en el propio canto, parece una seta.
14 Jul 2011 15:33 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Cual es la otra linterna?, ¿la X2000 de 2 baterías?
Comparada con una C78 o Sipik ¿dirías que tiene más luxes?
14 Jul 2011 16:48 por yavi_
De la X2000 de dos baterías me quedé la cabeza y actualmente es de una batería y con XM-L u2 1A en DD, con esa es con la que la comparo pues tienen una lente del mismo tamaño y el concepto viene a ser lo mismo pero DD.
Y comparando con X2000 que es la que tengo mas similar a las que describes, la deja bastante en ridiculo simplemente por la lente, porque con mismo XR-E y esa lente ya hay diferencia y con XM-L más aún (tambien es el doble de consumo +-).
14 Jul 2011 17:14 por manduker
En zoom cerrado, y comparada con la c78 que cuadrado es mas grande? Concentra bien la linterna?
14 Jul 2011 17:18 por yavi_
Pues es mas grande el de la c78, y eso que el xm-l es mayor que el xr-e, pero esta lente hace que se genere un dibujo mas concentrado y por ello pese a ser xm-l lanza más y con mas lumenes que la c78 y similares.
Esta misma lente con XR-E lanza algo más pero no mucho más y en zoom abierto mejora un montón al ser más potente el XM-L.
En resumen, para usar zooming con XM-L se necesitan lentes que concentren más que las que vienen en la mayoria de las zooming conocidas tipo c78 y demás para que lancen considerablemente (400-500m lanza tranquilamente).
14 Jul 2011 17:19 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Hasta en luxes le gana?, obviamente son más lumens; pero suponiendo que formará la Yetzl un cuadrado más grande que la X2000 con XRE si le gana en intensidad también, aparte de en area iluminada la hace muy interesante.
¿Consigue crear un cuadrado pequeño?
Estaría muy bien una foto comparativa de la X2000 con XRE y la Yetzl, si no andas muy liado, si no malo será que alguién no la haga con una zoom con XRE.
14 Jul 2011 17:23 por yavi_
Pues cuando pueda os envío foto comparando aunque no se me da muy bien ese tipo de fotografía, de luxes a 1m comparando con la x2000 normal casi con toda seguridad que la supera por concentrar más, si hablasemos con misma lente ya no, pero tampoco por mucho gana con XR-E cuando he probado desde casa con una en cada mano (te hablo de la X2000 cabezona con lente de mismo diámetro que la yezl, pues yezl y x2000 normal no he tenido al tiempo aún encima).
14 Jul 2011 18:00 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Si concentra más que una X2000 normal sorprendería bastante, teniendo en cuenta que es un XM-L
14 Jul 2011 18:50 por yavi_
La lente concentra más el die que con una lente como la X2000, aprox creo que el die dibujado es 1/3 con esta lente que con la de la x2000, pero como el XM-L es mayor, pues la cosa se iguala un poco, no recuerdo hasta que punto pero creo recordar que el die era algo menor que el de una X2000 con XR-E a misma distancia de la pared.
14 Jul 2011 21:32 por d4n1
yavi_ escribió:La lente concentra más el die que con una lente como la X2000, aprox creo que el die dibujado es 1/3 con esta lente que con la de la x2000, pero como el XM-L es mayor, pues la cosa se iguala un poco, no recuerdo hasta que punto pero creo recordar que el die era algo menor que el de una X2000 con XR-E a misma distancia de la pared.
Nene quiere :)
14 Jul 2011 21:52 por SANTI00_52
fotos...fotos.... comparandola con la x2000 con xre, sobre todo, y en exteriores :zpalomita:
14 Jul 2011 23:56 por empezando el camino
Lo bien que me vendría tenerla entre las manos a estas horas :silbando: , os aseguro que le haría un buen test. :qmeparto
18 Jul 2011 15:17 por JAAT
18 Jul 2011 15:29 por JAAT
¡¡¡Como abre el zoom la jodía!!!...Muy suave al abrir y cerrar y con mucho recorrido.
Hay que tener cuidado con no pringarte de grasa porque al tener en cuerpo tan pequeño,tiendes a cogerla por donde está engrasado.
En un principio me ha gustado mucho.
Ya comentaré algo mas cuando trastee un rato mas,que no hace ni una hora que la tengo :sisi1: :sisi1: :sisi1:
18 Jul 2011 17:57 por XRAYBoY
Así a ojo, cuantos lumens dirías que puede dar? Cumple? Alguna fotillo interna o medición?
La tengo en mi wish-list de aliexpress...apuntito...
18 Jul 2011 21:55 por d4n1
Ayer pedí una en aliexpress :roto2: ... en ansia me puede!!! :gaydude:
18 Jul 2011 22:15 por XRAYBoY
d4n1 escribió:Ayer pedí una en aliexpress :roto2: ... en ansia me puede!!! :gaydude:
Yo la he pedido hoy... :paysent: Tu ansia me puede. Intenta controlarte! :lengua: (21.52€ al cambio) :llora:
Edit: El vendedor afirma mandarla en tres días. El sistema de Escrow le da 6 días o anula el pedido automáticamente.
Las dos compras anteriores en Aliexpress fueron muy satisfactorias y rápidas. Espero que esta también lo sea. :mpr:
