ALMACÉN DE RECAMBIOS
01 Feb 2012 00:42 por carnada74
Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
01 Feb 2012 01:06 por namberguan
carnada74 escribió:Módulo de 51mm Diametro
3x XM-L T6 SMO 5 MODOS (10~20V) CON CONTROL DE TEMPERATURA
mmmm interesante para una Mag 3 D alimentada con 3 18650 o 3 26650 ; Buen hallazgo
01 Feb 2012 09:25 por varamigue
Con esta foto desde luego no creo que vendan muchos.
01 Feb 2012 09:30 por UPz
Ya habia uno con 3XML en la lista de los módulos ,no es el mismo del enlace, pero muy similar. (y además mas económico)
Y si, con esa pedazo de obra de arte centrando los leds, no es que me entren unas ganas descomunales de hacerme con uno...
01 Feb 2012 16:28 por Me pirro todo
Hombre, la presentación deja mucho que desear, y además te hace pensar si el resto de las partes del reflector se hacen de la misma forma/calidad.
Pero eso se podría arreglar con un poco de pasta térmica con pega y un par de minutos de trabajo, no??
01 Feb 2012 20:07 por UPz
varamigue escribió:Upz, el reflector 52x11esta mal puesto creo, no tiene 11mm de profundo, tiene mas, Yo tengo este http://www.dealextreme.com/p/aluminum-t ... -6mm-17384 que parece ser casi el mismo y el reflector tiene 24mm de profundo.
Lo digo por si lo quieres corregir.
Podrias poner exactamente que link? estoy revisandolos y no lo encuentro.
Lo que si he visto es que el 52x30mm OP (MC-E con base) estaba mal puesto como 52x15. Si te referias a ese, ya esta corregido.
Gracias por la ayuda!
01 Feb 2012 22:02 por varamigue
52x11mm SMO
Pero si, ya lo has corregido.
01 Feb 2012 22:22 por UPz
Ok
pues corregido y actualizado.
Gracias por el aviso!
05 Feb 2012 21:51 por namberguan
En el apartado de herramientas básicas o cómodas
Hoy e pedido esto que puso un compañero por el foro, tiene pinta de ser muy util para desenroscar los cuerpos sin dañarnos en caso que vallan duros por el motivo que sea
http://www.dealextreme.com/p/multi-purp ... lor-100364
05 Feb 2012 21:59 por UPz
namberguan escribió:En el apartado de herramientas básicas o cómodas
Añadido! :aplauso:
Yo tengo una similar, pero en lugar de goma tiene una cadena metálica que si deja buenas marcas.
Tambien puse algunas cosas como pinzas para desenroscar, estrellas sin led, difusores de quita y pon...
05 Feb 2012 22:02 por Me pirro todo
Buenas
la verdad es que cuando navego veo muchas piezas de recambio que no están aquí, lo que no quiero ser pesado la verdad.
Si estas dispuesto, te podría ir pasando una buena cantidad de links.
Para ir abriendo boca:
http://www.dealextreme.com/p/portable-b ... 19mm-24122
http://www.dealextreme.com/p/portable-b ... 25mm-24123
http://www.dealextreme.com/p/portable-b ... 27mm-24124
http://www.dealextreme.com/p/high-purit ... pack-53289
http://www.manafont.com/product_info.ph ... hts-p-5355 mas barata que la de dx y creo que es la misma
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ase-p-7883
05 Feb 2012 22:12 por UPz
Pesado? que va! todo lo contrario!
Es de gran ayuda, ya que yo solo no puedo abarcarlo todo. Se agradece un montón.
Cuando pongas un enlace, ponlo ya "formateado" para la lista y usando "code" para facilitar el copy-pasta:
Ejemplo:
XM-L U2 en estrella de 16mm
Código: Seleccionar todo
[url=http://www.dealextreme.com/p/xml-u2-1c-320lm-7000k-led-white-light-emitter-with-16mm-base-3-7v-57008]XM-L U2 en estrella de 16mm[/url]
05 Feb 2012 22:26 por Me pirro todo
05 Feb 2012 22:31 por UPz
Me pirro todo aquí escribió:Tal que así supongo:
Alicates para desenroscar interruptores,pills...
Perfecto :ok:
Esos alicates los tienes? lo pregunto porque conozco a alguien que si y me dijo que eran tan "voluminosos" que no entraban el linternas AA...
05 Feb 2012 23:05 por Me pirro todo
La verdad es que los tenía en mente, pero si me dices eso igual me decanto por las pinzas que pones que además de mas baratas parecen mas prácticas...
Lo único que no me convence de las pinzas es que a veces hay que hacer bastante fuerza y no se si esas puntas resistiran.??
De todas maneras esto como todo, es tu post y tu decides yo te voy poniendo links y tu decides cual poner y cual no, si alguna vez me entra curiosidad de porque no pones alguno ya te pregunto directamente.
No se te ha pasado poner algún apartado para soldaduras, soldador baratillo, estaño y poco mas??
06 Feb 2012 00:43 por namberguan
Esos alicates que mencionais no recuerdo su nombre y mira que se puso en el post en su dia :taptap:
Yo dispongo de unos pero mas profesionales ( quiero decir que los mismos pero de mas calidad )
Van de vicio el tema es que en el pots que mencionáis se pretendia desenroscar el driver en la cabeza de la linterna teniendo que entrarlos por el hueco de la largura de la pila, pero en el caso de poder desenroscar la cabeza o el tapon de cola a unos 2 o 3 cm de profundidad van muy bien
No con eso quiero decir que lo pongas; Como ya comente tu eres el padre de la criatura y tu decides
Tus decisiones son :esdios: solo os comentaba mis experiencias
:abrazo:
06 Feb 2012 01:05 por antiparanoico
Mi driver "universal" para P60... Cuando debo reparar y me piden con modos, lo uso en XR-E, XP-E, XP-G, XM-L, SSC P7 y K2; alimentación comprobada con una de 4,2V o dos de 3V, no probado con dos de 4,2V. Corte en 2,9V~3V. Se debe tener en cuenta la altura, por precaución coloco una lámina aislante entre el driver y el pill.
17mm / 3V~8.4V / 1200mA / 5 Modos
Nota: Con XR-E, en tres Q3/Q5: algo menos de 1A (mediciones no anotadas) y en un R2: 1040mA. En un XP-E R2, 1100mA. En dos XP-G R5 1200/1220 y un K2: 1180. En un XM-L T6: 1260 y tres P7: 1250/1260 (uno no fue medido). Originalmente compré cinco unidades a un proveedor local por US7 la unidad, eran para los XR-E (tenía tres linternas, como eran chinos y el vendedor no me daba garantía, compre cinco, no falló ninguno). Luego me trajeron un P7, como no conseguía con modos le coloqué uno de estos y me gustó como quedó (al propietario también). Por accidente caigo en DX (agosto-septiembre), los veo y hago una compra por 10 (demoró unos 25-30 días) y de ahí... a colocarlos.
P.D.: Para desenroscar pills/tailcaps uso una vieja hemostática ligeramente modificada (afinado de puntas), entra en cualquier lado.
06 Feb 2012 01:30 por Me pirro todo
Yo por ahora utilizo unas tenacillas para cutículas que son bastante robustas. Aunque no les vendría mal un relevo por algo que cante menos...
06 Feb 2012 12:28 por UPz
Sobre los alicates:
Su nombre es alicates para circlip: Los hay de dos tipos: abiertos y cerrados. Cada uno para su aplicación.
Yo uso unos knipex pequeños para cerrados, a los que he quitado el resorte (el muelle que hace que se cierren las puntas y sujeten la arandela) para poder usarlos en cualquier caso.
Añado los de DX ya que la idea está contrastada, pero si alguien los pidiese (o ya los tiene) y nos dice que no sirven por su tamaño, pues se quitan rápidamente.
antiparanoico escribió:Mi driver "universal" para P60...
Añadido :aplauso:
06 Feb 2012 20:44 por fer18gts
Te aporto para herramientas
Soldador 60W control de temperatura ajustable, corte al llegar a la temp. seleccionada y led indicador
Llevo usándolo mas de un año y medio y es genial, desde microsoldaduras en drivers (cambiando puntas) hasta estañados de cables de hasta 8 mm. simplemente estupendo y la mejor calidad precio/rendimiento
