Funda termoretractil en Bilbao
15 Ene 2013 00:16 por Barometrix
Re: Funda termoretractil en Bilbao
Bulb-o escribió:
stirner escribió: ¿Y que tal este?
Ese mismo vendedor tiene funda para las AA, así que si alguno tiene Ni-Mh o 14500 con cinta aislante alrededor que busque entre sus artículos.
Gracias por la Info.... ya que me has dado la idea de buscar entre sus articulos, a ver si tiene para 26650, je, je.
15 Ene 2013 00:39 por Barometrix
Pues, va a ser que no tiene para 26650....
La funda que más se le acerca por medidas, es una de 32mm. de diámetro, pero creo que eso es demasiado holgado.... incluso después de calentarlo, me imagino que la batería bailará dentro de la funda....
Y otra que he visto, es de 25mm. de diámetro, pero se queda muy corta.
15 Ene 2013 00:50 por stirner
lo mejor es que le preguntes directamente. :sisi3:
15 Ene 2013 03:18 por Bulb-o
Ya puestos, le ahorro la búsqueda a alguno:
http://www.ebay.es/itm/AA-Battery-23MM- ... 1174wt_727
16 Ene 2013 00:19 por Barometrix
stirner escribió:lo mejor es que le preguntes directamente. :sisi3:
Le preguntaré a ver si tiene.... y os aviso, je, je.
23 Ene 2013 13:16 por Barometrix
Buenas a todos de nuevo.
Ya me ha contestado, me da la impresión, que el pobre hombre ha debido de estar buscandola por todas partes, je, je,j e....
Comenta, que hoy pongrá el enlace en su página de ebay.
Os pongo su mensaje:
Dear sir, thank you for your asking.
I have PVC heat shink tubing fit for 26650, it's 43mm flat size, I will list this item today, will contact you later.
Regards,
Paul
Y este es el enlace donde le compré la funda transparente para las 18650:
http://www.ebay.es/itm/18650-Battery-29 ... 208wt_1146
Saludos surtidos para todos.
Edito el post para añadir el enlace que acaba de poner el vendedor para las baterias 26650. También se pueden coger en varios colores.
http://www.ebay.com/itm/321060935245?ru ... 26_rdc%3D1
