Que linterna es mas potente?
06 Oct 2013 11:46 por joseabul
Re: Que linterna es mas potente?
san san escribió:
me desvio un poco de la FF4....
pero es que me tiene loquito
Pues bienvenido al club jeje... ¿a ver si esa confusión tiene algo que ver con un comentario que hice yo en broma de que era sumergible a 200m y con una autonomía de 400H? porque decirlo lo dije, pero no te creas ni una palabra. :roto2:
"FF4 Basic parameters
Color-temperature 4300K
Light source flux Super high: about 6000 lumens
High: 4000lumens Low: 2000lumens
Illuminate distance (ANSI) About 1500m
Reflector Tech: High purity aluminum SMO
Focu: 8mm
Depth: 27mm
Features: large area search inthe middle distance
Bulb life ≥2500hr
Boot time ≤15s
Size Length x handle diameter x head diameter:
155 x 49 x 75mm
Weight About 520g(w/o battery)
Main body 6061 Aerospace-grade aluminum
Finish Hard Ano III
Ballast AC
Output power Super high: 60W
High: 42W Low: 24W
Thermal protection 24w when thermal protection kicks in
Waterproof IPX7、IP67
Power Supply Battery rack, user can change the batterys, short-circuit, reverse polarity, over discharging protection "
06 Oct 2013 16:05 por san san
:roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude:
08 Oct 2013 17:35 por Greasy Monkey
Antoniomoreno escribió:
Greasy Monkey escribió:Bueno, ya está decidido, la ganadora es la Fenix TK75 2900 Lúmenes.
Antonio tu que sabes mucho de esto, sabes donde esta al mejor precio? y que baterias y cargador comprar? si se puede comprar junto mejor si no pues ya me dirás donde.
Muchas gracias! :)
Es una buena linterna, no te arrepentiras.
La puedes comprar aquí a muy buen precio. Usando este código " TFFWALLBUYS "
http://wallbuys.com/Product/Fenix-TK75- ... 650--10522
Y las baterías y cargador lo puedes comprar en fasttech que estan ahora algo más baratas que en wallbuys.
Estas baterías sin proteger, es decir la batería no corta ni por poco voltaje ni por máximo, si se descargan más de la cuenta se pueden estropear.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 7v-3400mah
Y después aquí protegidas, la fenix TK75 le entran bien las baterias protegidas.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... chargeable
Y cargador decente a buen precio y que funciona muy bien este.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... tery-charg
Y después en fasttech puedes usar el código descuento " BLF o PRICECONTROL " compruebas el que más descuente.
Muchas gracias, voy a ello.
Me la pararán en aduanas? tengo que elegir alguna opción de envío o algo para evitarlo? :rolleyes:
08 Oct 2013 18:27 por Antoniomoreno
Realiza la compra y después pones el precio que quieras que aparezca en el paquete aquí.
http://wallbuys.com/polistedit
Te recomiendo poner 20/21 o 22 dólares.
08 Oct 2013 18:57 por Greasy Monkey
Antoniomoreno escribió:Realiza la compra y después pones el precio que quieras que aparezca en el paquete aquí.
Ok linterna comprada, en la tienda que me pones para las baterias, pone advertencias para el envio de baterias, y las ponen las primeras de la lista de productos que pueden devolverselos, sabeis si suelen llegar?
08 Oct 2013 19:02 por Antoniomoreno
Ahora tienen mucho trabajo creo yo para que las devuelvan...No tienes más remedio que intentarlo, eso pasa en todas las tiendas.¿ Has cambiado el precio de la linterna en el enlace que te di? Para qué no la paren aduanas.
08 Oct 2013 19:24 por Greasy Monkey
Antoniomoreno escribió:Ahora tienen mucho trabajo creo yo para que las devuelvan...No tienes más remedio que intentarlo, eso pasa en todas las tiendas.¿ Has cambiado el precio de la linterna en el enlace que te di? Para qué no la paren aduanas.
Si, gracias, si no me lo dices no se me hubiera ocurrido, ok entonces compro las baterias y el cargador y a esperar que lleguen, si no llegan las vuelven a mandar, no?
08 Oct 2013 20:11 por Antoniomoreno
Si, te preguntarán supongo si quieres el abono o que las vuelvan a enviar. Aunque ahora suelen estar llegando las baterías.
¿Modificastes el precio en los dos lados de la etiqueta,no? Viene para modificarlo en dos sitios en la etiqueta.
08 Oct 2013 20:17 por Greasy Monkey
Antoniomoreno escribió:Si, te preguntarán supongo si quieres el abono o que las vuelvan a enviar. Aunque ahora suelen estar llegando las baterías.
Si, en los 2. :D
08 Oct 2013 20:38 por Antoniomoreno
Entonces ya si te paran el paquete es tener muy mala suerte!! a mi nunca me han parado nada...y pido unos 10 paquetes al mes a china de media.
19 Nov 2013 13:29 por Greasy Monkey
Buenas!
Me llego hace una semana la linterna y estaba esperando a las baterias de FastTech, pero me han devuelto el dinero, donde comprais vosotros las baterias? me gustaría tenerlas lo antes posible que tengo la linterna sin probar. :dale:
19 Nov 2013 13:44 por Antoniomoreno
En wallbuys ya mismo estan de nuevo a la venta me da la impresion...y si quieres tienes las trustfire 3000 en DX a buen precio...
19 Nov 2013 13:56 por fer18gts
Greasy Monkey escribió:Buenas!
Yo pedí un par de Panasonic a Fasttech, me las despacharon el 6/11 por swisspost, ya estan en camino.
19 Nov 2013 14:07 por Antoniomoreno
Ahora a fasttech no se pueden pedir baterías, vale el envio 28 dólares :buitre: y aparte lo que valgan las baterías.
19 Nov 2013 19:27 por Greasy Monkey
Me voy a pillar las trustfire en dx, sabeis cuanto suelen tardar? y el cargador... ni idea de cual pillar, quiero uno que entren las 4 baterias, cual me pillo? :confused:
19 Nov 2013 22:51 por wartzhell
yo he pedido a dx las trustfire 3000mAh y el cargador nitecore i4.
20 Nov 2013 13:58 por Greasy Monkey
El Nitecore i4 no lo veo en la web, que os parece este?
Cargador dx
o vale cualquiera?
20 Nov 2013 14:17 por Antoniomoreno
Antes que ese me compraria el nitecore i4 en wallbuys
http://wallbuys.com/Product/NiteCorei4- ... Black-5428
Y estas baterías panasonic 3400mAh sin proteger
http://wallbuys.com/Product/18650-3-7V- ... sion-10049
Y las tienes también protegidas
http://wallbuys.com/Product/3-7V-3400mA ... -pack-8972
20 Nov 2013 15:15 por Maiden666
El Nitecore lo he comprado en DX más barato.
Nitecore en DX
Sin embargo las Panasonic protegidas con menos potencia son más caras.
En cualquier caso como he leido que hay lio con las pilas he hecho dos pedidos separados, por lo menos me aseguro que llegue el cargador.
20 Nov 2013 15:21 por Antoniomoreno
Maiden666 escribió:El Nitecore lo he comprado en DX más barato.
Nitecore en DX
Las baterías panasonic las han tenido muy caras siempre en DX. Pero no os precipiteis con la compra de baterías ya que wallbuys va a sacar seguramente una oferta muy tentadora de panasonic 3400 sin proteger con teton, y seguramente ronden los 14 dólares la pareja con envio incluido.
