Rew. XP-11-Cree, hermanastra negra de las Ultrafire UF-T50
04 Feb 2014 15:55 por moviles2
Re: Rew. XP-11-Cree, hermanastra negra de las Ultrafire UF-T
es un mosfet canal p vamos que es pwm seguro
si tienes algun otro driver reciclado pwm que saque el negativo directo y el positivo a traves del mosfet el mosfet sera canal P también y podridas transpalntarlo
eso si puede que la averia no este en el mosfet
04 Feb 2014 17:37 por UPz
Creo que aunque consiguieras el componente tendrias que programarlo...
04 Feb 2014 17:39 por pepitogrito
moviles2 escribió:es un mosfet canal p vamos que es pwm seguro
Pues debe eser el PWM más veloz del planeta, porque ni con un emisor de positrones se capta el condenado... te lo aseguro.
UPZ, es que es lo que me temo, porque ahora se jodió y encima se desprogramó... Así que lo suyo, (o sea, lo mío), sería encontrar un driver idéntico... porque de lo contrario... :llora:
04 Feb 2014 19:38 por UPz
Pepitogrito, creo que he encontrado un driver que te puede servir, tres modos alto bajo apagado, solo que es de un diametro mucho menor. Mañana cuando llegue a casa lo localizo entre mis recambios y te confirmo.
04 Feb 2014 19:48 por pepitogrito
UPz escribió:Pepitogrito, creo que he encontrado un driver que te puede servir, tres modos alto bajo apagado, solo que es de un diametro mucho menor. Mañana cuando llegue a casa lo localizo entre mis recambios y te confirmo.
Mientras sea menor, dará igual, porque siempre le podré hacer un apaño, ¿no?
Bueno, ya me dirás. :gaydude:
04 Feb 2014 21:30 por yavi_
Si es menor necesitarás un anillo para adaptarlo, una arandela o similar podría hacerte el apaño.
05 Feb 2014 00:54 por pepitogrito
yavi_ escribió:Si es menor necesitarás un anillo para adaptarlo, una arandela o similar podría hacerte el apaño.
Sí, no creo que tenga mucho problema en eso. Pero antes hay que ver qué tipo de Driver, etc., De todas formas, yo sigo en mi búsqueda de encontrar uno o igual o muy similar, pero lo dudo dado lo específico del mismo.
La putada de estas linternas es que NO hay manera de saber quién demonio las fabrica para ponerse en contacto... Es algo muy frustante, porque no solo es esta, son muchas otras... :roto2:
05 Feb 2014 14:51 por moviles2
UPz escribió:Creo que aunque consiguieras el componente tendrias que programarlo...
si es el mosfet lo que ha cascado no habria nada que programar con poner uno canal p de características no muy diferentes funcionaria lo que pasa es que no se sabe si lo que ha cascado el mosfet (el integrado grande) o el que genera los modos que en este caso es el pequeñito
05 Feb 2014 15:35 por pepitogrito
Por el aspecto, como algo hinchado, como si hubiese habido una explosión interna y la superficie "rugosa", el que casi seguro que cascó es el grande. El pequeño lo miraré de más cerca con lupa a ver... Pero es verdad que los modos se han desprogamado también... :nusenuse:
Saluds.
13 Feb 2014 16:37 por pepitogrito
Bueno, creo que más que confirmado: de PWM, nada de nada. Hoy, arreglando un PC mientras que el modo bajo de la NEW 898 hacía maravillas delante del ventilador del procesador, (qué bonito efecto :D ), se me ocurrió pillar la XP-11 y hacer lo mismo en todos sus modos, y nada, el ventilador no cambiaba de aspecto ni a tiros. :sisi3:
Lo mismo para la Sipik SK98, (la gorda de 3 modos), y idem de lienzo para la gordísima Nitecore EA-4, ninguna le hace nada al ventilador...
La New 898 y la UltraFire UT-F1 (la gigante diminuta), tranforma el ventilador en otra cosa. :cejas:
PD: Probaré las UF-T50 que ya no me acuerdo si tenían PWM o no. :(
28 Feb 2014 20:43 por UPz
Al final ha resultado que el driver no es compatible con el pulsador electrónico de esta linterna.
Investigando un poco he visto que el NANJ 105c, despues de ser reprogramado es compatible:
¿Funcionaría sin reprogramar? :confused:
