[DIY]Cargador Li-Ion ¿futuro tutorial?, de momento dudas :P
01 May 2014 00:15 por Pulpo del Retiro
Re: [DIY]Cargador Li-Ion ¿futuro tutorial?, de momento dudas
Veamos... estoy intentando modificar una placa de estas y le he puesto una resistencia de 27k ohm, no es del formato 0805 pues no la encontre en ninguna tienda, le he puesto una 1206 (273) y probando en un USB del ordenador y una batería reciclada de portátil... me da este valor en el multímetro.... hago algo mal? :silbando:
01 May 2014 01:03 por antiparanoico
Pulpo del Retiro escribió:... hago algo mal? :silbando:
Estás midiendo mA? :silbando:
01 May 2014 01:29 por Pulpo del Retiro
:dale: soy un negado con este aparato.... y mira que googlee un poco e intente adivinar como ponerlo pero nada... cambio el cable rojo a mA pero luego en la seleccion de la rueda me marca o "1" o no marca :dale: :dale: :dale:
edito con foto para que se vea mejor el error... :sisi3:
me da que lo pongo como para medir voltaje, debería poner... el cable negro en el negativo del cargador y el cable rojo en el negativo de la pila.... correcto? o así explota algo? :silbando:
edito2: me autorespondo, creo que ahora bien no? :cantarin:
con resistencia de 27k ohm da esto, lo veis bien para las baterías de la spy/fairy no?
01 May 2014 01:52 por antiparanoico
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
Para las 10180... Si son de 90mAh serían cargadas a 0.5C. Creo que sería lo ideal.
01 May 2014 01:56 por Pulpo del Retiro
Perfecto, pues si queda un poco por debajo casi es mejor, aunque por la tabla, debería dar algo más de 50mA... pero bueno, seguramente el multímetro no sea lo más fiable que hay! aunque si así más o menos es lo ideal, se queda así, ahora a esperar por la fairy :cejas:
muchas gracias antiparanoico! :D
01 May 2014 01:59 por antiparanoico
Pulpo del Retiro escribió:..., seguramente el multímetro no sea lo más fiable que hay! ...
... o la tolerancia de la resistencia.
20 Mar 2015 00:35 por namberguan
Refloto el hilo para saber en que quedo el tema.
Ciertamente interesante.
O es que eres de los míos :cejas: que quieres abarcar tanto que vas dejando a medias varios de ellos :sisi1:
Un Saludo
20 Mar 2015 11:03 por UPz
Pues para serte sincero, tengo todo el material en una de esas cajitas para 2x 18650 metido en un cajón. A ver si me pongo un dia y lo termino de montar...
Gracias por recordármelo!
22 Mar 2015 16:02 por g_sintornillos
el mío está montado y operativo
:qmeparto
el de 1A, porque el que había preparado para 10180 recibió un pisotón y dejó de funcionar. Como compré un DQG ni busqué la rotura.
22 Mar 2015 16:19 por DANYLUNA
Con lo olvidada que tenia ya la electronica que de guaje hacia yo las placas y todo ,,,,,que tiempos aquellos . Voy a tener que repasar,,
un saludo a todos y que paseis un feliz domingo
Nitecore EA 41 ,Nitecore P 36 B, Sky Ray King 6 led , Sipik SK 68, ,Convoy S 2+ ,Ultrafire SH 98 , Tank 007 E09,Aleto KL044B.Stylish 310 .Sing Fire sf- 348, Convoy S 2 UV .
