31 Mar 2014 03:04 por antiparanoico
Pulpo del Retiro escribió:bueno, os presento la que faltaba, la "898" 26650 edition
http://www.aurabuy.com/smiling-shark-90 ... ttery.html
O esa cosa es vieja o los comentarios son tongo... hay varios, el más nuevo es del 23 de julio de 2013 y el más viejo es del 16 de octubre de 2012, hay uno del 24 de noviembre de 2012 que dice: "Nice flashligh, very well made. Can be difficult getting 26650batteries that fit correctly as sizes vary like 18650's. Good seller."
31 Mar 2014 23:32 por p3panton
Para quien pueda interesar, aunque en Fasttech la SC01 aparecía como disponible para envío a partir del 04/04 acabo de recibir email confirmando que ya está enviada.
01 Abr 2014 11:12 por npir
p3panton escribió:Para quien pueda interesar, aunque en Fasttech la SC01 aparecía como disponible para envío a partir del 04/04 acabo de recibir email confirmando que ya está enviada.
Ya somos dos, tengo tracking desde ayer y la pedí el sábado.
01 Abr 2014 13:30 por pepitogrito
Sí, ya me fijé yo también y decir "tongo" es decir muy, pero que muy poco... (O sea, son comentarios de los mismos de la tienda + familiares y amigos, por aquello de hacer bulto y promoción... descarado.) :roto2qtemeto:
02 Abr 2014 14:07 por miguel41
Ahora también con 18650
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... 580lm-cool
02 Abr 2014 14:20 por Miguel_79
miguel41 escribió:Ahora también con 18650
Joder, esto si que no me lo esperaba.
¿Dios mío porque me haces esto?
Tengo en camino la SC01 y la SC03, y ahora estoy pensando si pedir esta nueva hermana, en fin, esto es mi perdición.
02 Abr 2014 15:17 por Kpinkpon
Ni me lo pienso, ya esta pedida, hara buena pareja con su hermana SC03.
02 Abr 2014 15:20 por pepitogrito
Hostia, esto sí que pinta la leche... Sobre todo si se puede pasar del Dimming a alto, por ejemplo, y volver al dimming... ¿Alguien sabe cómo va eso?
Saluds
02 Abr 2014 15:22 por Miguel_79
Saluds
Miguel_79 escribió:
Pulpo del Retiro escribió: ...
Yo aún no se si me gusta la IU de esa linterna porque aún no la tengo ni la ha explicado bien un forero de aquí que la tenga
Obviamente nadie la tiene pero viendo esto:
Y esto de la review de su prima/hermana Palight:
"UI and how it works:
First click: LOW or previous set mode by ramping.
Second click: HIGH
Third click: OFF
Double click on any mode gives u a SICK strobe in HIGH mode.
With another click, you return to the previous set mode.
Ramping works this way:
Set it to LOW, or previous set mode by ramping(1 click from OFF position) and hold switch for 2 seconds, after 4 seconds it comes to high and then the light blinks two times.
Because of the anodised threads, lock out is pretty fast, just unscrew the tailcap for a few milimeters!"
http://budgetlightforum.com/node/29890
Es muy sencillo saber como funciona, pulsación para encender en modo "BAJO" (el modo customizable) otra pulsación para modo "ALTO", y otra pulsación para apagar, no se puede apagar directamente desde el modo BAJO, hay que pasar por el ALTO. Doble pulsación rápida en cualquier modo para entrar en el modo ESTROBO, estando en modo estrobo, hacemos una pulsación y volvemos al modo en el que estábamos antes. Para acceder al modo rampa solamente tenemos que tener encendida la linterna en modo BAJO y mantener pulsado el botón 2 segundos, la rampa tardará 4 segundos en llegar al modo ALTO, entonces la linterna parpadeará 2 veces. No lo dice, pero es de suponer que pararemos el modo rampa con una pulsación donde queramos y esa será nuestra elección, quedando memorizada en el modo BAJO, también es de suponer si no pulsamos en ningún lado, el modo rampa volverá a hacer el mismo recorrido pero supongo que a la inversa, desde el modo Alto hasta llegar al modo Bajo donde hará otro doble parpadeo, digo yo vaya, que por cierto, sería interesante saber cuantos lúmenes da en el modo más bajo que se puede poner, habla de 0.1A con AA y 0.12 con 14500, ¿de cuantos lúmenes podríamos hablar? supongo que muy pocos, lo cual estaría muy bien.
Además, como las roscas son anodizadas es muy fácil evitar el consumo parasitario con girar un pelín de nada la rosca, que además debe ir muy fina, al ser de diseño "cuadrado".
A mí me gusta, lo único que no me gusta es el tema de tener que pasar por el modo Alto para apagar, pero vamos, es solo un click más, una pequeñez, no es lo ideal, pero tampoco es una gran molestia.
Se supone que funciona así, aunque lo que no es seguro es que encienda en modo "Bajo" ya que hay otra imagen de la Solarstorm donde pone que empieza en Alto.
02 Abr 2014 15:33 por Miguel_79
Al final he caído, y conmigo mi hermano, a nuestras SC01 Y SC03 se unen 2 SC02 recién pedidas :dale:
02 Abr 2014 16:11 por UPz
Aprovechad si necesitáis pedir baterías que justo hoy las vuelven a tener en stock tras más de un mes sin NINGUNA NCR18650B a la venta en FT. :sisi3:
02 Abr 2014 21:39 por F. Premens
Thanks por el soplo, 4 pilladas. :sisi3:
02 Abr 2014 22:43 por Maiden666
:+1: Tenía pedidas desde hace más de un mes el modelo A con y sin protección en DX y hoy por fin las quitan del stock. Las he anulado y he comprado en Fasttech las B. :sisi3:
03 Abr 2014 11:45 por Miguel_79
Hice un cutrepaint de la familia de Solarstorm SC intentando que se viera más o menos la diferencia de tamaño que hay entre cada una:
Espero poder hacer la foto real en menos de 1 mes.
03 Abr 2014 14:39 por waltrapo
Miguel_79 escribió:Hice un cutrepaint de la familia de Solarstorm SC intentando que se viera más o menos la diferencia de tamaño que hay entre cada una:
A mi tanto hablar de ellas... me habéis levantado curiosidad y no he tenido más remedio que... :paysent:
Las tres juntitas me han costado 6$ más que la Olight S15 original :roto2:
03 Abr 2014 16:09 por Miguel_79
Ya no me siento tan solo en mi enfermedad Solarstorm :qmeparto
3 casi por el precio de una, la verdad es que a poco que cumplan las expectativas, son un verdadero chollazo.
Dejo 2 "paints" más que hacen más justicia al tamaño de cada una:
03 Abr 2014 18:41 por zizouuu
Yo tambien he pillao la sc01 y la sc03.. la sc02 parece q da pocos lumenes para usar 18650, no?
Fenix Tk75 xml2, Btu Shocker, OlightSr51 xml2, Nitecore srt7, Sunwayman D40, Nitecore P12, Fenix E35u, Skilhunt H2O, Xintd X3, Roche f12, Sky Ray 6xXML2, Convoy L4, Convoy s2+, Trustfire Mini02, Tangsfire H2010, Solarstorm SC01, Sc03 y Sc02, 2xSK68, New898
03 Abr 2014 18:54 por Miguel_79
zizouuu escribió:Yo tambien he pillao la sc01 y la sc03.. la sc02 parece q da pocos lumenes para usar 18650, no?
Para nada, ten en cuenta que mide solo 10.7 centímetros y pesa solo 55 gramos, si le dieran más caña se pondría al rojo en segundos XD
Además, 580 lúmenes ya es mucha luz, aquí es muy famosa la Convoy S2, y no da más de unos 650-700 en su versión más cañera, que por cierto, se vuelve inutilizable por el calor a los pocos minutos si no recuerdo mal, y eso pasando de los 12 centímetros y pesando 79 gramos.
La Roche F6 (que también tengo) que fué un éxito de ventas, anda por los 500 lúmenes midiendo 10.9 cms y pesando 90 gramos.
Por cierto, acabo de mirar en Fasttech, y ya tienen "agotada" (les llegan más unidades en 2 días) la SC02.
Está claro que están vendiendo Solarstorm SC01-02-03 como rosquillas.
03 Abr 2014 18:57 por pepitogrito
:nono: :nono: :nono:
Como den algo similar en HoT-Spot y lúmenes a las UF-T50, (lo digo por el LED, el tamaño del reflector, etc...), os vais a caer de culo por el primer barranco... :cejas:
03 Abr 2014 21:37 por UPz
Yo diria que no están muy proporcionadas, ya que seguramente todas tengan el mismo clip y por ejemplo en la pequeña el clip se ve bastante más grande. De todos modos, tienen buena pinta! a ver que te cuentas cuando las tengas. Harás una triple review? :zpalomita:
