16 Mar 2011 18:50 por fran82
REVENTÓN XM-L.
Jo que surtido de XML nos trae DX Hoy!!!
504B negro XM-L 1 modo http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
504B negro XM-L 5 modo http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
504B plata XM-L 1 modo http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
504B plata XM-L 5 modo http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire TH-T60 5 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire TH-T60 2 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire KH-T60 5 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire KH-T60 2 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire NH-T60 5 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire NH-T60 2 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire NF-T60 5 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
UltraFire KF-T60 5 modos http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
Las versiones de 2 modos... son como las P7 sin electronica no? con resistencia en el tailcap
16 Mar 2011 19:16 por Ciscado
Joer, qué manía les ha dado con las fotos en "terrarios", muy bonitas pero inútiles. Ni beams, ni medidas...
16 Mar 2011 19:57 por moviles2
fran 82 casi siempre el primero en poner las novedades :aplauso:
las de dos modos supongo que seran con resistencia en modo bajo
16 Mar 2011 20:32 por palotes3
Estas dos tienen una pinta tremenda:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57006
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-57005
Aunque eso de 2 horas en high dando 1200lumens no se lo creen ni borrachos, no???
Porque si esto se confirma, la pido de inmediato, creo que la NH tiene pinta de ser más lanzadora que la KH, que os parece?
Que tentación....
16 Mar 2011 20:43 por UPz
hombre... haciendo la cuenta la vieja:
bateria 18650 de supuestos 2400mA
XM-L T6 para dar esos 1200 lumenes asiaticos :roto2rie: tiene que ir a por lo menos 2500mAh
Yo creo que en en algo menos de una hora agotaria por completo la bateria.
Eso siempre y cuando la disipación sea buena y no se caliente el led en exceso bajando su "output" por termica a los pocos minutos de modo continuo en high...
Como siempre las descripciones son para cojerlas con pinzas...
16 Mar 2011 20:52 por Ciscado
Será bajo determinadas condiciones: 0ºC de temperatura, medición de lúmenes efectuada sobre la corteza del sol y a una velocidad próxima a la velocidad de la luz...
17 Mar 2011 11:33 por DonLoco
Me han matao..... Resulta que regalé mi KD C8 CREE XML T6 (enlace mas abajo) y estaba pensando en otra para sustituirla... estaba casi decidido por una Brinyte XML-C8 CREE XML-T6 (enlace mas abajo) y me encuentro con esto.... Grrrrrr!!!! :dale:
No sé que hacer, porque ademas me pierdo en las diferencias entre LT6, TH-T60, KH-T60, LH-T60, KF-T60, NF-T60.... Como marca, Ultrafire me gusta más...
Prometo poner review con fotos me decida por la que me decida.... :D
KD C8 CREE XML t6: http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11097
Brinyte XML-C8 CREE XML-T6: http://www.dealextreme.com/p/brinyte-xm ... 8650-55030
17 Mar 2011 12:19 por artcort
DonLoco escribió:Me han matao..... Resulta que regalé mi KD C8 CREE XML T6 (enlace mas abajo) y estaba pensando en otra para sustituirla... estaba casi decidido por una Brinyte XML-C8 CREE XML-T6 (enlace mas abajo) y me encuentro con esto.... Grrrrrr!!!! :dale:
¡Cuidado con la britney spears esa... perdón, con la Brinyte XML-C8, ya que parece que tiene un módulo parecido a un P60 que no va roscado ni ná:
Lo siento, pero no me gusta...
¿Se ha hablado de esto en otro lugar del foro...?
17 Mar 2011 22:06 por fran82
Si, artcort, en DX se estaba hablando.
Por lo visto algunas brinite (C8, y la de 2x18650) sin así. Estoy deacuerdo, no es bueno, pero los he visto peor
Última edición por fran82 el 19 Mar 2011 17:16, editado 1 vez en total.
17 Mar 2011 22:08 por fran82
Nuevos productos XML en DX!
Una XML con 2 baterias http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
Un dropin grande (Creo que para Maglite mods) http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
18 Mar 2011 17:21 por varamigue
fran82 escribió:Una XML con 2 baterias http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281
:elboinas:
19 Mar 2011 11:47 por yavi_
Acaba de salir del horno en kaidomain una nueva XM-L, la Trastfire x8, con un reflector liso muy profundo, es algo cara pero tiene que lanzar muy muy bien.
Eso sí, en las especificaciónes se les ha ido un poco la pinza parece que estén describiendo un sst-90 en vez del xm-l que supuestamente monta porque a 6500ma no debe durar mucho un xm-l ni tampoco debe dar 2300 lumenes.
Pero, la he encontrado por taobao, y sí es XM-L, bueno si fuese SST-90 estaría barata :qmeparto
En este link la podeis ver tambien.
Funciona con 1 ó 2 18650 lo que me parece buena idea.
La veo para meterla de cabeza en las más recomendadas en cuanto alguien la pueda probar para contrastar su eficiencia, pues de acabados anda bastante bien tambien.
19 Mar 2011 13:13 por XRAYBoY
A los de Kai se les va la pinza últimamente. Es TrustFire (lo pone en la linterna).
Y es una 2x18650 con clip :eek: , ideal para colgar el el bolsillo de la camisa como una EDC... :rolleyes:
19 Mar 2011 13:30 por yavi_
Xrayboy, si la pones con una sola 18650, igual colgada del cinturón no te echa abajo jeje.
*Edito, mirandola mejor, el clip va al tramo de tubo que parece que es para la segunda bateria y en el primer tramo no hay rebaje para montarlo.
Bueno, de todos modos con quitar el clip arreglado, y si se quiere se le puede hacer dos mini taladros para ponerle una cinta para que quede sujeta y no se nos caiga en el hueco que deja la tapa del interruptor.
Salvo por ese pequeño detalle, a mi me parece que puede ser la mejor xm-l de las que hay por el momento en cuanto a lanzadoras con buena relación calidad/precio, pero bueno hasta tenerlas en las manos no se puede confirmar nada..
19 Mar 2011 14:02 por yavi_
A juzgar por esta foto Imagen
Quitando 5mm ó asi que sobresale la corona más el cristal, más lo que ocupe el pill por debajo del reflector y viendo que la misma altura ó pelin mas que una 18650 la cabeza, a ojo podría rondar los 45-50mm de profundidad que no está nada mal, si contamos que los dropins para mag,tr1200 y similares son de 30 de profundidad generalmente.
19 Mar 2011 17:18 por fran82
Corrijo y añado, la Brinite C2 ( http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r.43033281 ) tiene BUEN DROPIN, está roscado y tiene bastante pasta termica, lastima que está regulada a 1,4A. No obstante siempre podemos cojer ese driver de 1,5A, guardarlo para un XP-G y montarle el de 2,8A.
http://www.dealextreme.com/feedbacks/br ... 9~id.88783
21 Mar 2011 12:21 por palotes3
Creo que hay novedades en Kaidomain.
Ultrafire serie w502 y W501 y Solarforce L2 con un nuevo XML U2.
También nuevos drop-in (creo).
Lo que no tengo muy claro son las diferncias entre estos 3 drop-in:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11250
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11249
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11203
Los U2 tienen muy buena pinta, no? :elboinas:
Me gustaría montar una solarforce L2 o L2P (ahora que estan rebajadas) con extensión para 2 pilas 18650 y un drop-in de estos U2, sería mejor que tubieran 3 modos, como el famoso drop-in de Manafont, pero son los primeros drop-in que veo para montar en este cuerpo que aguntan el voltaje de una doble 18650.
Otra opción sería pillar directamente la L2 ya montada en Kaidomain, por el tema de los modos, pero no creo que luego le puedas montar una segunda 18650 sin fundir el circuito, ya que, como de costumbre, no dicen nada en las especificaciones, ni de voltaje ni amperaje.
21 Mar 2011 13:15 por yavi_
También tienen XML U2 sueltos con estrella de 16mm (yo ya pedí dos en taobao), pero como siempre las especificaciónes que declaran no cuadran.
Han puesto las de los T6 (910lm+ @ 3A) cuando los U2 son 975-1040 según Cree.
21 Mar 2011 22:15 por Ciscado
Otra XML T6 más:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11228
Parece delgada...
22 Mar 2011 09:49 por yavi_
Ha llegado la trustfire x8 también a Manafont, un poco mas cara que en kaidomain pero ofrece nuevas fotos, el dropin va roscado al cuerpo y eso me deja una buena noticia y una no tan buena, disipará muy bien, pero la profundidad del reflector no será tanta como pensaba.
No se si en kaido se les olvidó la foto, o esta si lleva una correa Imagen
Sigue pareciendome una xm-l a tener muy en cuenta.
