Actualizando Baterías recomendadas
07 Oct 2021 23:13 por paul
Re: Actualizando Baterías recomendadas
gracias por tu respuesta .........he visto tambien que salen mas baratas por 2.......las vi totalemente por casualidad, la tienda esta casi tocando mi casa!
creo que voy a probar 4 para mi OLIGHT, lo que pasa es que puedo hacer un testo de capacidad con mi cargador pero no estoy equipado para ver la descarga maxima.
supongo que no van mal, estos aparatos piden mas que la mayoridad de las linternas si lo he entendido bien......mandare unas fotos......
01 Nov 2021 11:21 por paul
he olvidado ue con la olight necesito pilas con boton, anadir un iman o un punto de soldadura puede dar problemas o aumentar la resistanncia interna de la pila? en caso de un iman, que diametro es lo adecuado?..........
01 Nov 2021 14:54 por Barkuti
Paul,
El material de los imanes de neodimio (NdFeB) “conduce” la electricidad o puede ser considerado conductor, pero su conductividad es muy inferior a la del cobre o aluminio. Con alrededor de 0.667 × 10⁶ S/m para el NdFeB versus 1.47 × 10⁷ S/m para el níquel, su conductividad es 1/22 la del níquel (y aproximadamente 1/90 la del cobre). Sin embargo, puesto que los imanes se recubren con una capa o enchapado de níquel para protegerlos de la corrosión, su conductividad real puede ser adecuada.
El impacto real que esto pudiera tener en una linterna depende del grosor del imán y su diámetro (a menor grosor y mayor diámetro, mejor conductividad), y de la cantidad de corriente que necesite conducir.
No tengo experiencia muy directa en estos asuntos, pues entre otras cosas ninguna de mis linternas requiere botón.
Añadir un punto de soldadura probablemente es la mejor solución en cuanto a conductividad, pero podrías necesitar un poco de flujo de soldadura ácido para ello, o limar finamente y con cuidado la superficie y añadir flujo estándar de resina de colofonia o similar para mejor resultado (según dicen por ahí).
Yo directamente compré y suelo utilizar flujo ácido, el cual es recomendable limpiar inmediatamente con alcohol tras haber realizado la soldadura (o dejará marcas de óxido en el cuerpo de la célula). El siguiente es un vídeo que yo mismo hice hace tiempo junto a un amigo que me asistió lo mejor que supo como cámara, utilizando flujo ácido de soldadura y pepitas de metal de Rose:
Yo soy La Luz
03 Nov 2021 11:40 por paul
gracias por tu respuesta pero no se yo si soy bastante manitas para hacer eso y no tengo el material.......es ue no encuentro nada de alta descarga con boton top!
03 Nov 2021 13:17 por Barkuti
paul,
Vapcell es un reetiquetador de baterías que vende una muy amplia gama de células de alta descarga con opción a añadirles botón en el polo positivo: Vapcell Store.
Shockli vende algunas células con botón, aunque sus reetiquetados son más deshonestos (mentiras frecuentes en cuanto a la tasa de descarga real): Shockli Battery Store.
Los precios son… :rolleyes: discutibles en muchos casos, al menos para mí. Pero claro, yo estoy habituado a comprar al mejor precio y por tanto observar la descarada inflación que aplican los reetiquetadores o el estado actual del mercado, con las células de alta capacidad o energía a precios mucho más altos que sólo unos meses atrás, es poco agradable. :eh:
En particular y como regla general yo no compraría linternas que me obligasen a utilizar células con botón en el tope, creo que es una mala praxis; aunque entiendo que para ciertas compañías no sea así. :roto2cafe:
Yo soy La Luz
09 Jul 2023 09:36 por gerardgt2
Hola de nuevo amigos, quiero preguntar:
¿Donde compráis las baterías 18650 de buena calidad (samsung o LG) hoy por hoy? veo que varias tiendas de las que he comprado siempre no existen... Las de buena marca con el uso que les doy me están aguantando 10 años... una pasada!
Maglite Solitaire, MiniMaglite, UltraFire T14, Thrunite Ti, Thrunite T10, Tank007 E10, Thrunite T30, Balder SE-2, Fenix TK75, XinTD C8 V4, Convoy S2, Fenix PD22UE.
09 Jul 2023 14:35 por bikersoy
gerardgt2 escribió:
09 Jul 2023 09:36
https://eu.nkon.nl/
Baterías originales, es una tienda fiable desde hace muchos años.
10 Jul 2023 18:39 por pepinfaxera
user_id=2074 escribió: Dónde compráis baterías 18650 de buena calidad
Veo que varias tiendas en las que he comprado siempre, no existen.
Hola gerardgt2
No soy original, te recomiendo igual que bikersoy; para las 18650: https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html
Y, si, algo ha cambiado en estos años. Las otrora famosas AW ya no existen, por mas que, en AliExpress las hay, seguramente Fake.
Las muy populares TrustFire, ya no se recomiendan y, las UltraFire ... ya ni se nombran.
Por mas que tuve unas UltraFire realmente buenas, pero tuve otras que de 4200 mAh declarados, con el Opus les medí menos de 400 mAh.
Veamos que marcas son recomendables: No lo voy decir yo.
Lo dicen los analistas, HKJ (Henrik K. Jensen) ó Mooch.
Mooch escribió:Review de de Mooch: Samsung 50S
¡Cualquier batería que no sea original de Samsung, Sony, Murata, LG, Panasonic, Molicel o Sanyo puede cambiarse en cualquier momento! Este es uno de los peligros de usar baterías “reenvueltas” o de otros fabricantes, así que investigue cuidadosamente cualquier batería que esté considerando usar antes de comprarla.
Algo discrepo, hay otras buenas marcas, BAK, Lishen, etc. Si entrase por aquí Barkuti podría darnos buenos consejos.
Cierto que muchas marcas famosas, no son fabricantes, solo Re-etiquetadores, Keeppower, Nitecore, Olight y, en general todas las marcas de linternas, etc.
Otras que nombra mooch, ya no son marcas independientes.
Panasonic compra las acciones de Sanyo
https://www.elmundo.es/mundodinero/2009 ... 46981.html
Las Sony, no son Sony. Ver artículo publicado por: Xacata:
https://www.google.com/amp/s/www.xataka ... ionaba/amp
Por contra, no sé que Molicel y Samsung tengan acuerdo comercial ó tecnológico,
El siguiente artículo creo que solo dice que esa batería es compatible para Samsung: Ver,
Batería Molicel - Samsung.
Por último: Mi recomendación en baterías 18650:
Como marca, la Taiwanesa es la que mas me gusta: Molicel
Si hablamos de baterías para linternas que no requieran altas intensidades, las siguientes:
Molicel INR18650-M35A 3500mAh - 10A
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A - ES Roja
Sanyo NCR18650GA 3450mAh - 10A - JP
LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A
Samsung INR18650-35E 3400mAh - 8A
Ya si se buscan potencias moderadamente altas, las:
Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A
Sony / Murata US18650VTC6 3120mAh - 30A
A estas sumo las LG ICR18650-HJ2 y la LG ICR18650-HG2 pero, hoy las tienen agotadas en nkon.nl
Ya para potencias mas altas ó para vapeo si estas no fueran suficientes, hay baterías de alta descarga.
La siguiente la tengo para la linterna Emisar D4 V1
Sony / Murata US18650VTC5A 2600mAh - 35A
11 Jul 2023 03:24 por Barkuti
Mmm… :roto2cafe: ¡Hola!
Puess no es que haya mucho que decir tras las aportaciones de los compañeros, particularmente de pepinfaxera por la currada.
Yo tampoco estoy tan encima de este mundo ahora, aunque sí puedo añadir que, como para todo, es cuestión de saber y/o conocer intuitivamente. Así, yo puedo trillar fácilmente las baterías o células a la venta en AliExpress. Por ejemplo, recientemente compré un paquetito de 4 células 14500 LiFePO4 reetiquetadas por GTF, una marca o nombre por el que Henrik por ahora tiene este análisis. Un reetiquetador, en definitiva, y dado que los fabricantes de células LiFePO4 14500 son escasos (quizá sólo uno: Lithplus), puess no hay posible fallo. Les haré unas curvas de descarga.
No me he movido en ion litio o Li-NMC en los últimos tiempos, así que he aprovechado para añadir los sitios web de esos fabricantes que aparecen en los listados de NKON. Por lo que :sherlock: observo, ha habido mejoras en la tecnología, peeero ni mucho menos como para tirar :roto2gaydude: cohetes.
Sí puedo añadir otro fabricante más: Shenzhen Zhonghuajia Technology Co. Ltd., cuya marca de células es Hakadi, siendo Selian Energy una empresa subsidiaria de su grupo. En ese sitio pueden verse algunas células 18650 y 21700, por ejemplo, y pueden pedirse con gastos de envío incluídos en el precio pero, claro está, hay que pedir un paquetito mínimo. Yo pregunté hace meses porque fabrican algo singular: una 21700 LiFePO4 de 3000 mAh; me remitieron la hoja de datos y etcétera. Sobra decir que estoy seguro de que es un fabricante de calidad, y por lo que veo han arreglado la página sobre nosotros en su sitio web, porque cuando yo lo vi por primera vez como imagen tenían puesto una especie de render a lo SimCity 3000 o algo así, y parecía fake que te cagas… :qmeparto
En fin, no sé cuánto más puede haber aportado esto en términos prácticos, pero aquí está. Y gerardgt2 tampoco es que haya dicho demasiado respecto a qué necesita o valora principalmente: capacidad/energía, tasa de descarga, vida útil y etcétera, si bien sospecho que como usuario típico seguramente acabe en NKON.
P.D.: me encanta este foro estilo antiguo, :+1: seguid sin cambiarlooo… :ilovefl:
Yo soy La Luz
06 Oct 2023 12:00 por anceco2002
Hola un saludo hace tiempo que no entraba por el foro y ahora me he encontrado con un tema el cual no encuentro informacion solo se que el aparato del que voy a hablar lleva una 18650 de 2000mah , es un microscopio digital que me tiene que llegar es un Tomlov DM202 lo voy a utilizar para soldaduras de electronica . bien la idea es aumentar la autonomia de uso con la bateria y como os he comentado lleva una 18650 de 2000mah pero no se la potencia de descarga que tiene , me imagino que si cojo una de 30ah o 35ah no le hara daño pero las que veo de mas mah son de menos amperaje. no se que me podeis recomendar. gracias
06 Oct 2023 23:47 por Barkuti
anceco2002 escribió:
06 Oct 2023 12:00
¡Buf! Creo que te has complicado un poco anceco2002, algo comprensible cuando eres poco o nada experto en la materia. De entrada te diré que pocas aplicaciones verdaderamente requieren baterías de alta descarga (como por ejemplo taladros y otras herramientas eléctricas a batería), y la razón por la que el microscopio lleva una de 2000 mAh (pongo la cifra en cursiva porque quizá sea un poco mentira) es simple y llanamente porque el fabricante considera que es suficiente y así ahorra en materiales, comprando de vez en cuando algunos cientos o miles de baterías de ese tipo a un precio por unidad irrisorio.
Dicho lo dicho, con saber la autonomía normal del dispositivo es suficiente para determinar el tipo de batería, y siendo el microscopio un chacharro electrónico estándar no es de esperar que requiera baterías de alta descarga. Tras un vistazo rápido la única referencia oficial que he encontrado es esta para el Tomlov DM501:
【Long Battery Life】- Built-in 2000mAh rechargeable battery lets you carry the microscope anywhere with up to 3 hours of nonstop power. Note: Please use the 5V/1A or 5V/2A USB Adapter to get power.
Declara hasta 3 horas de autonomía. Para una batería de 2000 mAh eso equivale a una descarga a tasa ⅔ C, o 666.6̅ mA, e incluso si es un poco mentira o exagerada la cifra y en la práctica fuesen 2 horas sería una tasa de ½ C o 1000 mA; y aun suponiendo que eso sean cifras de consumo de corriente promedio y en la práctica el aparato haga uso espontáneo de corrientes más altas, queda clarísimo que con baterías de alta energía va sobrado. Luego, en definitiva, ni de lejos es necesario una batería de alta descarga.
Última edición por Barkuti el 08 Oct 2023 00:03, editado 1 vez en total.
Yo soy La Luz
07 Oct 2023 13:19 por anceco2002
muchas gracias por la respuesta, entonces buscare alguna de mas mah y el amperaje me imagino que con 5ah o 10ah mas que suficiente.
17 Sep 2024 14:02 por Katja
Me podriais recomendar una bateria 18650 para una wurkkos td02
19 Sep 2024 05:39 por Barkuti
Katja escribió:
17 Sep 2024 14:02
Katja:
Por lo que he visto en el análisis de la TD02 por ZeroAir, la máxima corriente que midió fue de 3.75 A; así, incluso sin más datos es fácil comprender que células de alta descarga son innecesarias para la linterna, aunque si también tienes alguna linterna que tire mucho (7+ A) y quieres células que sirvan para ambas, escoge entonces células de alta descarga y capacidad como Murata VTC6, Samsung 30Q, Sinowatt 30SP y etc. Por tanto, la opción más recomendable para ella son células de alta capacidad o energía de buena calidad (esto ;-) siempre).
Aquí puedes echar un vistazo a lo que tienen en existencias de li-ion 18650 en NKON.
Considerando que todo lo que vende NKON es de reconocidos o buenos fabricantes cualquiera de las células listadas te servirá, si bien como digo por los requerimientos de la linterna tiene más sentido utilizar células de alta capacidad. Si buscas una recomendación, el catálogo de donde escoger es muy amplio así queee ¡buf! Esto me recuerda, por cierto, que hace algunas semanas recibí un par de células BAK N18650CR-35E que pedí junto con las de un colega y ni siquiera las he probado aún. :wink2:
Samsung INR18650-35E, Sanyo NCR18650GA, Panasonic NCR18650BD, EVE INR18650-33V o 35V, BAK N18650CP-34E… todas estas pueden servirte bien, por ejemplo. :roto2cafe:
Un saludo. :respeto:
Yo soy La Luz
16 Dic 2024 11:58 por Güilson
Holaaas!!!
Hacía como cuatro eras y quince minutos que no entraba por aquí. El caso es que estoy pensando en hacerme un power-bank con una carcasa de esas que venden en Aliexpress, de este tipo: https://es.aliexpress.com/item/10050053 ... ry_from%3A
Todavía no tengo decidida la carcasa ni el número de baterías que le voy a meter al final. Eso también lo estoy investigando. Pero se me presentan varias dudas:
-- Baterías protegidas o sin protección.
-- IMR o normales.
-- Merece la pena meterle baterías de calidad de 4 pavos en adelante, o tiro de lo mas barato que encuentre en Nkon.
Eso en cuanto a las baterías. Como dogo tengo que investigar mucho sobre las carcasas. Ignoro como van. Si colocan todas las baterías en paralelo o si montan varios grupos en serie para dar mas tensión de salida, en fin. Que mas allá de las dudas de las baterías, que es el asunto de este hilo, cualquier recomendación sobre la carcasa, será bienvenida, por offtopic que sea, siempre que el moderador me lo permita y no me de en los morros por salirme de la senda.
Unas gracias bien anticipadas. Voy a darme un rulo por donde los leds y mirar como está el patio en las linternas de calidad. Saludetes.
17 Dic 2024 12:53 por bikersoy
Ten en cuenta que las baterías están todas en paralelo no hay serie ninguna, al menos en el que has puesto.
Yo compré uno igual, desconozco si habrá modelos que funcionen diferente.
Al estar muchas baterías en paralelo no necesitas alta descarga, más bien buena capacidad.
Busca la mejor relación precio capacidad.
Pero tira de lápiz y hecha las cuentas entre la caja y las baterías el pellizco es grande.
Quizás te compense pillar uno de Xiaomi.
https://ams-m.buy.mi.com/es/item/3202200053?
Yo esperaba más capacidad real y me decepcióno bastante.
17 Dic 2024 18:29 por Barkuti
Entiendo que Güilson se plantea hacerse un banco de energía :roto2rie: por cuestiones de aprendizaje, esto es obvio; nadie se montaría power banks o cualesquiera artilugios “hazlo tú mismo” si no fuese por razones así.
Dicho esto, ¿sabes soldar baterías con soldadura de baja temperatura o con soldadura por puntos? No es estrictamente necesario, pero queda mejor y disminuye considerablemente la resistencia interna efectiva de la batería. La resistencia interna de la batería que el circuito percibe es la inversa de la de la suma de las inversas de la resistencia interna de cada célula más el conexionado, y si el conexionado es muelle y contactos su resistencia es considerablemente mayor que si es cable y soldadura y/o láminas de níquel y soldadura por puntos:
1 / Rbatt = 1 / R1 + 1 / R2 + … + 1 / Rn ; luego R = 1 / (1 / R1 + 1 / R2 + … + 1 / Rn), donde Rn = Rcel_n + Rconex_n
Para soldar es muy recomendable usar flujo para soldar acero (la carcasa de las células si bien recuerdo es de acero chapado con níquel), sin él es mucho más complicado (lijar bien el ánodo o gorro de cada célula), y alguna soldadura de baja temperatura (yo uso Metal de Rose).
Aun así, puede ser aceptable el conexionado a palo seco o sin soldadura alguna.
Tiempo atrás yo monté algunos bancos de energía; en una ocasión utilicé este kit para 6 células 18650 con varios protocolos de carga rápida, montando uno para mí y otro para un amigo (el mío aún está operativo).
Otras alternativas pueden ser este CX6 o este otro C16; también el que lleva una mini placa solar para recargarse (aquí con choice o acá sin choice y sin tener que llegar a $10 para que no te carguen $1.99 por el envío, por ejemplo). En cualquier caso, puedes echar un vistazo a esta búsqueda DIY power bank o hacer una tú mismo, Güilson.
Notas:
Las siglas IMR hacen referencia a una vetusta química de baterías que prácticamente ya no se usa, con baja resistencia interna y también baja capacidad (está muy superada, hoy casi todo es li-NMC o litio Níquel-Manganeso-Cobalto).
Baterías sin protección y cabeza plana, por supuesto; de la protección ya se encarga el circuito del power bank.
Respecto a las células busca calidad precio, si bien escoger de buena marca tampoco te va a suponer gran diferencia, particularmente si pillas células recicladas (reclaimed); es decir, de las que sueldan a paquete de baterías que luego no se monta y las quitan. Si yo tuviera que elegir para uno ahora, quizá escogería Panasonic NCR18650BD (célula de larga esperanza de vida) o LG MJ1 (mejor resultado de esperanza de vida en un estudio de la NASA, véase
Caltech/NASA 18650 performance test @ BLF).
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
21 Dic 2024 13:39 por bikersoy
Barkuti escribió:
17 Dic 2024 18:29
Panasonic NCR18650BD18650
Saludos :respeto:
Estás se encuentran en walapop de despieces de baterías a buen precio
20 Feb 2025 23:11 por Foster
Algunas baterías recomendadas 18650, button top? y donde comprarlas?
21 Feb 2025 14:35 por Ramiro AS
https://www.nkon.nl/es/
Filtra por button top y hay 26 opciones, yo me iría a por Molicel o Samsung.
