Elección altavoz bluetooth
05 Ago 2017 09:31 por trevize
Re: Elección altavoz bluetooth
Juanf83 escribió:Ese de madera tiene buena pinta pero no fui capaz de encontrarlo fuera de amazon [LOUDLY CRYING FACE]
Juan
Creo que este se parece
http://www.ebay.es/itm/Radioddity-Bluet ... 2766878231
05 Ago 2017 13:13 por xatu
Juan
Sí, yo diría que el mismo. Ya no hay escusas de amazon jaja. Tengo curiosidad de saber cómo suena.
05 Ago 2017 15:06 por Juanf83
Pues si que parece el mismo si jjjj segun dice el compañero suena bien asi que habra que pedirlo jjjj
Juan
07 Ago 2017 15:48 por Edrev
Es el mismo. Por si os interesa, la marca es AVWOO. La Página oficial http://www.avwoo.com/
Pero en Amazon, a mi me ha salido mas barato que en esta que ponéis aquí. Y me llegó en un tiempo record. :sisi3:
Los 4.000 mAh tienen su razón. Tiene un puerto USB standard que sirve de power bank y pudes ir cargando el móvil, a la vez que reproduces.
Supongo que el tipo de sonido es cuestión de gustos al igual que el aspecto o el color. Aunque hay conceptos básicos, que no son determinantes al 100%. Un altavoz metido en una caja de plástico o ABS, es difícil que suene igual que ese mismo altavoz con el mismo amplificador, mismas caracteríscas... etc pero metido en una caja de madera. Yo creo que eso es obvio.
Yo tengo también este modelo, que compré hace un par de años. https://www.philips.es/c-p/SB5200K_10/a ... nalambrico.
Esto es un concepto diferente. Son altavoces, metidos en una fortaleza de plástico muy robusto y una funda de goma con una robustez y dureza propia de un artículo militar. Irrompible, impermeable, con subwoofer on-off, No tiene radio como el Avwoo, pero si función manos libres con micro incorporado, carga normal y rápida, trae su cargador propio, cosa rara... varias memorias, entrada y salida de línea...una pasada. Y PHILIPS, que no suele fabricar porquería :nono: ... 90 pavos casi.
Pero el sonido, que ya digo que es cuestión de gustos, para mi, mejor y mas natural el del AVWOO. Son dos conceptos, completamente diferentes. En fin, en esto, tengo cierta experiencia. También compré en su momento un Sony de 130 trompos. muy bueno también. Y ahora estoy esperando un Archeer de madera también de 25W según el fabricante :qmeparto . Aquí se habla de Watios como el que habla de arroz a granel. En este caso es este: https://www.amazon.es/Archeer-Bluetooth ... B018XK3YC4.
En estos momentos veo que está agotado. Parece ser que le ha dado a todo el mundo por ese modelo. Y hay reviews por toda la red. La gente habla de un sonido muy potente y profundo. En fin, como me llega este Miércoles, ya os contaré.
07 Ago 2017 20:20 por xatu
El Archeer no tiene radio con pantalla que indique la emisora. Pero por qué es tan difícil que tenga una pantallita por queeeeeé :machinegun:
El avwoo es lo que me llamó la atención, radio con pantalla casi imposible. Hablo de altavoces bluetooth.
07 Ago 2017 22:52 por Edrev
Hay pocos modelos que incorporen sintonizador de radio, y menos con display. Por cierto, tiene "auto tuning" y auto, memoria. Con mas de 20 presintonías.
Pero si lo tienes en el móvil, te dará el avío. Ya depende de tus circunstancias y preferencias, pero viendo como viene configurado y construido el Archeer, puede que tenga un sonido bastante bueno y potente. La batería es otro argumento. Mas de 5.000mAh. Aunque en este caso no tiene tampoco función "power bank". Ya te digo. El Miércoles, lo tengo, lo bicheo :sherlock: y ya te cuento. :respeto: .
07 Ago 2017 23:48 por xatu
Edrev escribió:Hay pocos modelos que incorporen sintonizador de radio, y menos con display. Por cierto, tiene "auto tuning" y auto, memoria. Con mas de 20 presintonías.
De momento me gusta más el avwoo por el display y radio. Yo tengo dos altavoces y los dos llevan radiofm, los dos chinos.
Hecho mucho de menos un display, oigo más la radio que otra cosa.
También tengo radio con usb, sd etc y display pero ya el sonido no es como el de los bluetooth.
07 Ago 2017 23:51 por trevize
Con radio y display. Este tiene buena pinta...
http://www.ebay.es/itm/Wooden-Digital-S ... 2265317956
08 Ago 2017 11:34 por xatu
trevize escribió:Con radio y display. Este tiene buena pinta...
:love:
La verdad que así no los veo en las tiendas chinas habituales.
Aunque la mitad del altavoz se lo llevan los controles y pantalla. Deberían estar arriba y dejar todo el frontal para drivers, así serían de más pulgadas y sonarían mejor. Solo la mitad es altavoz parece.
08 Ago 2017 23:04 por Edrev
:love:
El Archeer y el
Hombre, yo creo que estamos hablando de artículos diferentes:
Specifications:
Output power: RMS 4W (THD + N = 10%, f0 = 1KHZ)
Signal to noise ratio: ≥ 70dBA
Distortion (%): ≤1%
Frequency response: 100Hz ~ 18KHz
Audio input mode: Bluetooth, AUX, USB, TF card, FM
Volume adjustment form: 360 degree knob adjustment
Speaker: Φ57mm, 4Ω, 5W
Power supply: lithium polymer rechargeable battery 1800mAh 3.7V
Charging power: DC5V ≥ 600mA
AUX maximum input sensitivity: 800mV
Working environment temperature: 0ºC ~ +50 ºC
Product specifications: 156mm / 116mm / 101mm
Net weight: 0.7kg
4W de potencia... la batería de 1800mAh,...el peso..., sólo un altavoz, por lo cual, aunque no lo especifica, sonido "Mono", no Stereo, de lo cual se deduce que tiene que ser mas "endeblito", al menos en lo que a sonido se refiere. Se ve que es un cacharro para escuchar la radio mas que nada.
El Archeer y el Avwoo son diferentes. Sobre el papel y por lógica, mucho mas potentes, y con mas calidad de sonido.
09 Ago 2017 09:11 por trevize
http://www.ebay.es/itm/Supersonic-SC-10 ... 2286996569
Y este no como altavoz stereo, pero radio am fm sw1-sw7 bluetooth reproduce mp3 de usb y microsd vamos toda la variedad de fuentes posibles. Y todo por menos de 14€
10 Ago 2017 21:45 por Edrev
Bueno. Ya he recibido y probado el Archeer. El sonido es sencillamente im-pre-sio-nan-te. Y creedme que soy exigente con este tema. El Philips y el Sony XB-3R que costó una pasta, (130 o 140€), son unos tristes altavoces, en lo que a calidad de sonido se refiere, comparados con este Archeer. Reproduce unos graves impropios en un altavoz de este tamaño. Y en agudos no se queda atrás. El Bass Reflex trasero, lanza aire a medio metro. Espectacular.
Si queréis sonido de calidad y potente, el Archeer se lleva de largo a todos los que he probado. :number1:
Comparado con el Avwoo tiene menos funciones. Es un altavoz puro y duro (igual que el Philips y el Sony). No tiene radio, ni lector de tarjetas, ni tiene función "power bank"... Pero se lo lleva también en calidad y potencia :sisi3:
Aunque ya lo puse antes, yo lo he comprado aquí:
https://www.amazon.es/Bluetooth-Archeer ... 96&sr=1-18
Hay mas tiendas que lo tienen. Todos al mismo precio, pero estos son los que menos tardan en enviar. Antes de una semana, en casa. :sisi1:
15 Ago 2017 23:43 por xatu
Edrev escribió:Bueno. Ya he recibido y probado el Archeer. El sonido es sencillamente im-pre-sio-nan-te. Y creedme que soy exigente con este tema. El Philips y el Sony XB-3R que costó una pasta, (130 o 140€), son unos tristes altavoces, en lo que a calidad de sonido se refiere, comparados con este Archeer. Reproduce unos graves impropios en un altavoz de este tamaño. Y en agudos no se queda atrás. El Bass Reflex trasero, lanza aire a medio metro. Espectacular.
Está claro que es imposible un altavoz que suene bien y lleve radio con lcd :roto2rie:
Tiene buena pinta sí. Lo unico q veo es lo de siempre, que llevamos toda la vida con altavoces estéreos, dos bafles, toda toda la vida, y ahora con la moda del bluetooth tenemos que tener 1 sola caja y mono normalmente (y si es estéreo no hay separación suficiente).
A disfrutarlo, la verdad que las reviews lo ponen como tú dices.
16 Ago 2017 21:58 por bikersoy
Hoy he recivido estas dos monadas
Primero el chiquitin comprado en amazon, es de la marca
avwoo y para lo pequeño que es sorprende la potencia.
Tambien puede funcionar como manos libros ya que incluye micro.
https://www.amazon.es/dp/B01IGYBNAC/ref ... BUuhNI53d6
El segundo es un xiaomi , es algo mas potente que el anterior y con mas capacidad de bateria.
He cogido el negro me gusto mas que el blanco
http://s.aliexpress.com/iMneY3m6
16 Ago 2017 22:45 por xatu
bikersoy escribió:Hoy he recivido estas dos monadas
El xiaomi es el típico de gama de entrada, es bueno por el precio, tiene montones de buenas críticas, para subir de nivel tienes que pagar algo más del doble e ir por el xiaomi con doble altavoz 2.0 y entrada sd, que suena mejor.
La bellota es una monada :roto2gaydude: la verdad que es super graciosa, no la conocía, si suena bien perfecto!.
17 Ago 2017 08:41 por trevize
http://www.gearbest.com/speakers/pp_667416.html
compré este hace unas semanas y ya lo tengo en casa. Al comprarlo no tenía muy claro que altavoz bluetooth elegir que fuese bueno pero tampoco muy caro, después en este hilo me dijeron que este tenía buenas críticas.
Después de oírlo entiendo el porque de las buenas críticas, tiene un sonido impresionante para el tamaño, sobre todo los graves. Para mi muy recomendado.
Las contras es que acepta tarjeta microsd pero al no tener una pantalla es muy difícil elegir un tema en ella.
17 Ago 2017 10:48 por xatu
trevize escribió:Imagen
Sí, a ese me refería, ese estaba por los 40$ aprox, y críticas buenas a montones, también suena mejor que el xiaomi blanco/negro de antes según han dicho quien tienen ambos.
17 Ago 2017 13:48 por trevize
Curiosamente la versión en rojo es más barato, así que pille ese.
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
17 Ago 2017 22:26 por Edrev
Ahora estoy esperando otra virguería, según cuentan las reviews. Pero esto es otra gama diferente. Es mucho mas económico, mas pequeño, `pero para el que no tenga muchas pretensiones en cuanto al sonido, es mas versátil, porque tiene de todo también. Es Altavoz, Lamparita, radio, reprodutor, manos libres...
18 o 19 pavos
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... dyUTbL.jpg
https://www.amazon.es/gp/product/B06XSC ... UTF8&psc=1
Creo que me llega mañana. Ya os cuento como va este.
17 Ago 2017 22:34 por xatu
Edrev escribió:Ahora estoy esperando otra virguería, según cuentan las reviews. Pero esto es otra gama diferente. Es mucho mas económico, mas pequeño, `pero para el que no tenga muchas pretensiones en cuanto al sonido, es mas versátil, porque tiene de todo también. Es Altavoz, Lamparita, radio, reprodutor, manos libres...
18 o 19 pavos
Muy mono jaja. Tiene buenas críticas, ya contarás. A mí lo que me pasa con estas cosas es que no olvido que lo quiero es calidad de audio y me echa para atrás cuando tienen mucho diseño, siempre creo que es decoración pero que no sonará bien. Pero las críticas dicen que sí. Ya nos cuentas.
