Baterías 14500, aconsejarme cuál compro
25 Nov 2015 19:38 por pepitogrito
Re: Baterías 14500, aconsejarme cuál compro
linternasmagicas escribió: otros que con 3,60v esta descargada
:wow: :roto2:
Hay linternas premium que no avisan ni de que están encendidas... Y otras, consideradas aquí del montón, avisan -desde hace años-, de una forma que ya quisieran muchas... :cejas:
Imagen :D :D :D
25 Nov 2015 20:19 por irega
Con 3V puedes considerarla descargada, y así te curas en salud.
26 Nov 2015 02:58 por antiparanoico
Pero si las cargas antes de que lleguen a los 3.6 será mejor.
Si tengo que descargarlas a 2.5 o menos no me preocupa. Una batería está para darme un servicio... cuando no pueda darme el servicio adecuadamente otra que pueda hacerlo ocupará su lugar.
24 Sep 2018 22:56 por Sismis
Acabo de comprar unas TrustFire 14500 3.7v 900mah Tablero protegido PCB C3A3 y el cargador Zanflare C2, con idea de darles un poco de vida a las New 898 y Ultrafire A10...¿qué os parecen las compras?.
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
16 Oct 2018 15:04 por Sismis
...me respondo a mí mismo: todo perfecto. Tanto las baterías como el cargador van perfectos. Y por fin he podido probar las New 898 y Ultrafire A10 con litio...y es otro mundo la cantidad de luz que dan ahora :vota:
26 Abr 2019 19:39 por stier
Sismis escribió:
24 Sep 2018 22:56
Que tal te han salido las baterías estás???
Quiero renovar las TrustFire viejas que tengo y estoy un poco desconectado del tema. ¿Me puedes pasar el enlace para que no me den gato por liebre?
EStoy mirando estas:
Pero las veo muy baratas para ser 1200 mah ¿no?
https://es.gearbest.com/chargers-batter ... id=1433363
26 Abr 2019 21:24 por pepinfaxera
stier escribió: Renovar cambiar las TrustFire viejas . . .
Estoy mirando estas: Pero . . . 1200 mAh ¿no?
. https://es.gearbest.com/chargers-batter ... id=1433363 .
Saludos a un veterano del foro, Aunque hayas posteado poco, supongo sabrás la opinión generalizada en este Foro acerca de las 18650 de UltraFire.
Y sino, pincha siguiente enlace y observa las fotos y los vídeos: viewtopic.php?p=222474#p222474 .
Bien que en cuanto a 14500 tal vez no haya tanto engaño.
Te recomiendo la siguiente: (observa sus datos)
Ves que a los 1000 mAh que anuncia, no llega. Pero en descarga a 1A da una capacidad de 900mAh .
La tienes en la tienda de Holanda, te paso enlace:
Vapcell ICR14500 1000mAh - 3A
Pinchar en la imagen para enlace a tienda
Ojo que Vapcell no es precisamente de los honrados, En el Foro BLF se han reportado quejas de mantener misma envuelta y meter dentro celulas inferiores a las que presento para análisis
Y esto lo hizo varias veces, con 18650 y con 18350.
Te recomendaría mejor la Sanyo, si la encuentras:
Sanyo UR14500P 800mAh - 5A
27 Abr 2019 10:29 por stier
26 Abr 2019 21:24
Pues sí, tienes razón, mas que renovar lo que quiero es cambiar. Pero hace mucho tiempo que estoy desconectado del tema (prioridades en la vida) y es verdad que soy mas bien de leeros a los que entendéis. Por eso y ante la falta de tiempo, pues preguntaba directamente en vez de leer y releer post.
Muchas gracias por tu consejo y el tiempo dedicado en ponerme un poco al día. Un saludo. :birras:
